Beiträge von Wilfhelm2
    1. Nukii Unlatch 2. Nuki normal 3. Tür Sensor Elgato 4-6. Hue Motionsensor 7. Nuki ALWAYS Unlatch
    Maik
    4-6 hue motionsonsor -> wie hat du die schalter denn in die homekit app bekommen und
    kannst du den wert des thermostates auch als auslöser nutzen ?
    z.b.
    hue-motionsensor "bewegung JA" aktiviere hue-lampe xyz?
    hue-motionsensor <= 10° C. starte elgato-eve heizungsplan xyz ?
    oder ist das evtl. schon woanders hier erläutert ?
    danke
    Maz
    das war ein update version 1.3.8 für das SMARTLOCK selber, nicht für die app.
    hatte das nuki direkt in austria bestellt und die ganze zeit schon den hinweis auf das update im telefon. vlt. sin ddie amazon nuko´s ja schon auf dem aktuellem stand, vlt. meines beim hersteller aus der ecke gekramt. keine ahnung.
    daher gestern dort mal angerufen und so den hinweis mit debug usw. bekommen.
    nur so als hinweis, wenn jemand sein nuki (als das smartlock selber) auf diese version 1.3.8 updaten will (sicherlich auch für alle zukünftigen)
    als erstes, bevor ihr das update via app auf das smartphone ladet und in das nuki selber schiebt, erst in der app unter "hilfe" in den debug modus schalten,.
    sonst klappt das updaten nicht, weil das nuki mittels debug-modus in den wartungsmodus gebracht wird.
    dann funktioniert das updaten (konstantes leuchten des oberen viertel im smartlock).
    und da genau dieser (kleine) hinweis nirgends auf der nuki.io zu finden ist, schreib ich das mal hier rein.
    Andi
    gumo allen.
    andi, erst mal vielen dank für die hinweise / tipps (allen anderen natürlich auch).
    ja, gebe gerne zu, ich bin ein blutiger ios und linux anfänger ABER dank eurer hilfe hier hab ich in meinem iMac die HB (wenn auch mehrmals) installieren, de-installieren können UND...was soll ich sagen...seit GESTERN MITTAG läuft sie stabil durch,
    Maz auch mit dem harmony plugin :)
    was ich (u.a.) noch immer nicht geschnallt habe, ist...in welchem verzeichnissen / unterverzeichnissen läuft sie seit gestern vormittag (letzte neuinstallation) nun wirklich ...fragen über fragen aber genau das macht ja die freude :)
    diesen tar extrahier und date up befehl von andi (etwas höher hier) hatte ich nämlich mal versucht, durchgeführt und mir letztlich so ziemlich alles weggeschossen. musste neu instalieren und jetzt stelle ich mir die frage, in welchem verzeichnis ich eigentlich bin / arbeite / das paket von andi
    1. wget https://nodejs.org/dist/v4.6.0…4.6.0-linux-armv7l.tar.gz
    2. tar -xvf node-v4.6.0-linux-armv7l.tar.gz
    3. cd node-v4.6.0-linux-armv7l
    4. sudo cp -R * /usr/local/
    5. cd
    Ertanius
    wenn ich das richtig sehe, version 6.9.5.
    na, ich hab einen yamaha 7.1, wobei der aber schon älteren datum´s ist und *grübel* nicht mal internetanschluss hat. von daher...wir das kaum gehen, höchsten über den harmony hub, lauter leiser, evtl. ein paar radio sender abrufbar machen (also über siri) das war so mein gedanke. aber..wird wohl nichts.
    Ertanius
    wir sprechen doch aber von der ganz normalen logi. harmony app bzw. software, oder ?
    also in diesem smarten "grün". die habe ich.
    AKTION HEIMKINO und RADIO angelegt.
    geht per HB + Siri zu starten bzw. zu beenden. alles gut.
    mit der app + smartphone umschalten, klar geht das aber ich hoffte, man kann über die HB , also letztlich per siri sagen "schalte ARD". schalte ZDF.... oder (beim Yamaha dann) "Siri mach lauter"...mach leiser
    oder bin ich schon ganz plemm plemm ?
    Andi
    zu tar: -> da gehe ich von aus, dass ICH (mal wieder) was falsch mache, aber ich lese + teste weiter, gebe feedback
    zu harmony: ok, aber ist es nicht egal, ob ich die harmony szenen im iphone/ipad erstelle oder im harmony-tool ?
    na, ich guck es mir nachher mal genauer an, ob im harmony TOOL mehr optionen wg. "szenen umschalten" enthalten sind.
    habe gestern mal am iphone
    szene 1. harmony "szene" zum starten des TV, des yamaha AVR, der telekom box, mit startprogramm ARD
    szene 2. harmony "szene" ...wie oben...startprogramm ZDF
    eingerichtet. rein zum testen. das geht so weit auch (wird in HB übernommen) aber...der schaltet dann immer alles AUS, um dann beim szenenwechsel alles wieder neu einzuschalten. dann allerdings JA, im richtigem programm.
    allerdings wollte ich nur UMSCHALTEN, nicht alles aus und neu einschalten.
    na, ich guck mal im harmony took, vlt. geht dort mehr.
    danke schonmal
    gumo, zusammen
    zu node:
    Andi
    also diesen tar -xvf befehl kann ich so nicht absetzen.
    bekomme fehler: tar: Error opening archive: Failed to open 'node-v4.6.0-linux-armv7l.tar.gz'
    zu umschalten:
    ich habe leider keine harmony fernbedienung, lediglich den hub. aber da an da "favoriten" drin anlegen / speichern kann, sind das doch auch so etwas wie "szenen". stellt sich nur die frage, wie man mit HB an diese "favoriten-szenen" kommt, oder...bin ich auf dem holzweg ?
    Andi
    hab nodesjs. 4.6.0 down-ge-loaded
    wenn ich aber mit
    tar -xvf node.......
    "x" extract(-en),
    "v" verbose(-n),
    "f" location
    also in einer zeile wie oben bei dir beschrieben (Punkt 2) dann bekomme ich ne Fehlermeldung, dass
    Maz -> hast du das schon ausprobiert ?
    Andi
    du hast aber auch immer hintergrund-dinge :)
    schließe mich meinem vorredner an. bin auch blutiger anfänger. obwohl ich das am WE auch mal -ähnliches- gesehen habe. da aber der link auf die url nicht funktionierte (also nicht deiner jetzt, oben, der geht) hab ich das am WE aus den augen verloren und HB mit harmony (letztlich auch siri) hinbekommen. glücksgefühl genug, daher dann aufgehört. jetzt heute morgen aber durch matz hinweise hier (absturz) wieder erinnert.
    also, das paket downloaden und dann einfach mal lt. deinen 5 punkten durchführen, Andi ?
    Maz
    ok. ich nutze harmonyhub@0.2.0
    lt. tipp von Andi OHNE und jetzt gerade mal testweise MIT harmony hub ip.
    beides fliegt nach...1, 2,3 minuten raus (meldung oben).
    teste ich mich mit 0.1.1 mal ran, ob HB dann zumindest schon mal länger läuf :)
    Maz
    sage mal, was meinst du eigentlich mit harmony absturz nach 1,2,3 minuten ?
    so die richtung ?
    errorhub { Error: connect ETIMEDOUT xxx.xxx.xxx.xxx:5222
    at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1087:14)
    code: 'ETIMEDOUT',
    errno: 'ETIMEDOUT',
    syscall: 'connect',
    address: 'xxx.xxx.xxx.xxx',
    port: 5222 }
    xeneo
    mag sein, dass sich mit ios 11 vielleicht auch was an homekitHARDWARE tut aber...wer will schon abwarten :)
    auf der anderen seite wäre es natürlich auch charmant, wenn man nicht zig verschiedene systeme/bridges usw einsetzen müsste. ich befürchte allerdings, dass wird sich nie ändern. "alles aus einer hand" wird es wohl nicht geben. *grübel* warum auch...dann hätte man(N) beim "tüfteln" ja auch keine spannung mehr ;)
    Maz
    hatte vorher 50meter (ging nicht) dann (nach andy´s tipp) 100meter, klappte.
    zu generell: verstehe ich schon, zumindest ist so ein feature gedanklich "nice to have" ABER...lässt du wirklich den handwerker in´s haus, ohne das jemand vor ort dabei ist ?
    ja, habe auch all die schönen produkt-movies gesehen, wo die ups menschen reingelassen werden usw. ABER...will ich das WIRKLICH ?
