Beiträge von Wilfhelm2
    Maz
    lt. nuki KANNST du als bridge ein android nehmen. oder halt die ca. 100euronen für ne nuki-bridge.
    Andi
    DANKE. nuki hat heute mittag erstmals von geisterhand geöffnet. dein "entfernungs-tipp" scheint gold richtig gewesen zu sein. ich teste weiter :)
    generelle frage: warum wollt ihr eure tür von ferne öffnen / verschließen können ?
    Niko
    und dann kommt man langsam dem bereich näher, wo man auch NEU BAUEN kann, hast du recht :)
    die von dir genannten fibaro schalter habe ich mir auch mal näher angesehen und das scheint doch schon einiges abzudecken. WENN die denn wirklich so einfach in die vorhandenen UP-dose passen, ZUM /hinter den eigentlichen stecker legen.
    aber...wird -lt. video- ja wohl so sein. hab leider keine praxis-erfahrung damit.
    ich muss erst mal überhaupt ne homeBRIDGE ans laufen bekommen, um mir dann um die schalter gedanken zu machen, damit ich -ziel- meine fenstermotoren / markise schalten kann.
    es nimmt einfach kein ende, wenn man erst mal angefangen hat :)
    *grübel* aus der hüfte geschossen:
    - ich hab meine alte ATV auch gegen ATV-4 getauscht, aber eigentlich NUR wegen der funktion als ZENTRALE für homekit mit remote-verwaltung von homekit. das klappt stabil und prima.
    - beim einrichten an diese doppelte authentifizierung denken
    - die fernbedienung ist m.E. schon besser / einfacher, mit diesem "wischen können" und (überlege gerade ob die alte das auch hatte, glaube NEIN) du kannst mit der ATV4 auch siri nutzen, um filme etc. zu suchen. klappt auch, hab ich mal versucht. allerdings gebe ich zu, dass ich eh kaum TV via ATV schaue.
    - habe hier auch (irgendwo) gelesen, dass man bei reichweiten problemen mit BT (z.b. für das schalten von elgato´s) mehrere ATV-4 per LAN einbinden kann (ebenfalls als ZENTRALE einrichten), um dieses 2. ATV-4 z.b. in der gartenhütte / garage aufzustellen und dann via BT die elgato BT einheiten über homekit schalten /erreichen kann. habe ich selbst aber (noch) nicht ausgetestet, weil man ja hier lesen konnte, dass elgato selber einen range extender auf den markt bringen will. bin da noch nicht schlüssig, was von beiden ich zum einsatz bringen werde.
    Andi
    danke für den hinweis. ich dummerchen habe den radius (natürlich) auf minimale entfernung gestellt :)
    vlt. sollte man doch VORHER mal die anleitungen / hinweise des herstellers LESEN :)
    werd es heute mittag nochmals testen.
    schätze, 20meter.
    abgeschlossen hat es (auto-unlock)
    halt beim wieder zur tür gehen NICHT aufgeschlossen.
    lt handy / app war die BT Verbindung auch noch nicht da, als ich an der tür angekommen bin.
    Maz
    oder -ganz einfach- über die app.
    frage: habe auto-un-lock aktiviert. bin raus, nuki hat abgeschlossen -> ok.
    komme wieder an´s haus, normal langsam/schnell an die Türe und handy hat keine BT Verbindung, schließt also NICHT auf.
    wie lange kann das dauern, bis das nuki das näher kommende handy (den menschen) erkennt ?
    wenn ich vom auto zur Tür gehe, dauert das schon 10 / 20 Sekunden. reicht das nicht aus, dass die beiden sich via BT erkennen und nuki mir aufmachen kann ?
    danke
    es hat mich reingelassen. allerdings musste ich tatsächlich das handy rausholen und sozusagen manuell öffnen.
    gut, vlt. hätte ich auto-unlock aktivieren sollen :)
    frage: ich denke, man muss/kann für jedes einzelne handy auto-unlock aktivieren oder halt eben nicht. richtig ?
    Hintergrund: ich hab ein i-pad als zentralen "Bildschirm" an der wand. da läuft Nuki app auch drauf. das iPad kommt aber nie außer haus. wenn ich nun auf dem iPad auto-un-lock nicht aktiviere, auf den handy´s aber schon, stört die deaktivierung des iPads,
    wenn das jemand so aus der Hüfte sagen kann ?
    danke
    Maz
    beim ersten installieren über die app. oben rechts in der nuki-app ein kleines rotes ausrufezeichen mit dem hinweis, es sei eine neue software zum update vorhanden. da klickt man(N) natürlich drauf und will updaten.
    na, ich fahre mal los. wenn ich mich nicht wiede melde, lässt das nuki mich NICHT REIN :)
    Maik
    push für hue motion -> denke via homebridge -> geht ?
    dann scheint es nichts zu nutzen. ich muss mich an homebridge begeben.
    bin allerdings mac / ios anfänger und würde die homebridge erstmal -zum antesten- in einer terminalsitzung unter ios laufen lassen / starten / installieren lassen, bevor ich mir noch wieder so ein blinkendes kästschen (PI) anschaffe.
    das müsste zum antesten / verstehen lernen / doch gehen, oder ?
    immerhin hab ich schon ne normale windows-tastatur unter ios an´s laufen bekommen :)
    konnte mich nicht für die sonderbare tastatur / belegung des mac begeistern / umgewöhnen, bei all den sonderzeichen.
    könnte ich ggfls. auf hilfe hoffen ?
    Maz
    keine ahnung. bin im büro :) muss ich nacher gucken, wenn nuki mich in´s haus lässt :)
    aber GENAU DEN oberen viertel ring meine ich. der soll für update nicht blinken, sondern permanent leuchten. danach -so die app- würde nuki upgedatet.
    Maik
    ios 10.2.1
    denke, ich mache da eher was falsch beim drücken auf das nuki *grübel*
    lt. app nuki-taster 5sec. drücken + "weiter" auf app...klar, zum koppeln. als bestätigung soll dann das obere halbrund des nuki weiß leuchtend bleiben. genau DAS tut es aber nicht *grübel*
    möchte nochmal philips hue bewegungsmelder aufleben lassen.
    hat schon jemand das versteckte thermostat bzw. den lichtsensor in dem philips-bewegungsmelder als auslöser (z.b. unter homebridge) abfragen / einrichten können ?
    Maz,
    konntest du das update (glaube 1.3.8) in das nuki bringen ?
    update, installation alles ok, aber dann soll der "button" am nuki gedruckt werden, um nuki selber upzudaten.
    da mache ich schein´s was falsch, denn bei mir erscheint der obere halbring im schloß nicht -wie angegeben- in dauerweiß.
    klappt das bei dir ?
    nur mal zur info:
    ich hab mein nuki heute bekommen und gerade mal angebaut, wenn man das überhaupt so nennen darf. so einfach und simpel hab ich mir das nicht vorgestellt. wirklich was für handwerkliche amateure wie mich. und das soll was heißen :)
    schließt schnell. mit der i-watch + i-pad geht es auch.
    vlt. sollte es eine i-pad app geben, für die menschen die ein i-pad (als steuerungszentrale) an der wand hängen haben, wobei die i-phone-app natürlichauch reicht, da man eh nur öffnen / schließen will (von der "wandzentrale" aus).
    manko: das updaten der software bekomme ich (noch) nicht in das nuki übernommen. liegt aber wahrscheinlich an mir.
    leider muss ich fauler mensch doch noch aufstehen, weil die BT reichweite nicht bis zu meinem lieblings-tv-sessel geht, aber da kann nuki ja nichts dafür.
    jetzt bin ich nur noch gespannt, ob die tür automatisch aufgeht, wenn ich nachher wieder nach hause fahre UND....was meine gattin zu dem ganzen sagt. DAS ist nämlich die einzig wirkliche sicherheitshürde :) :)
    also bis jetzt bin ich sehr angetan.
    wenn von interesse, berichte ich weiter.
    letzten endes entscheidet ja noch jeder selber, ob und was er automatisiert ;)
    mein nuki ist gerade gekommen :) und...mal sehen ob ich es mit meinen zwei linken händen an´s schließen bekomme :)
