Beiträge von Wilfhelm2
    Maik
    Denny
    melde:
    erfolgreich ersten Fibaro Roller Shutter 2 (z-wave) eingebaut. includieren und verkabeln recht simple (gibt auch einiges an installations-movies im web dazu) nur das "verstauen" der ganzen Angelegenheit in einer normalen 5cm. tiefen dose klappt nicht. Rückwand der dose abgetrennt und dann klappte das auch.
    schalten, schaltet der Shutter 2 sehr schnell. kann ich kaum messen, so fix.
    ja, aktive Einheiten verlängern / erweitern die Reichweite. Hatte aber einen Verstärker benötigt, da ich ja mit zwei Brandmeldern angefangen habe, die sind passiv (Akku) und unterstützen ja kein mash. da der pi die beiden nicht erreicht hat, musste ich den halt einsetzen.
    übrigens, Maik, in der z-wave Software sind die Hersteller wieder drin !
    wenn man sofort auch aktive Einheiten (also alles was am strom hängt) verbaut, dann erhört sich von Einheit zu Einheit auch die Reichweite bzw. wird das mash netzt dichter / weiter, Denny.
    aber wenn du jetzt nur das z-wave Modul vom PI nimmst und deinen switch 3-4 meter entfernt verbaust, dürfte der pi den switch kaum erreichen, weil der halt einfach zu wenig "dampf" hat. einfach ausprobieren. dann entweder Verstärker oder halt mit dem ersten switch näher an den PI :)
    jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich ne 30/60/100% Schaltung hinbekomme, denn momentan öffnet das badezimmerdachfenster immer 100%, aber...das wird schon, bin ich guten Mutes.
    nanekx DJay
    danke nochmal für eure tipp´s / Hilfe und anregungen :thumbup:
    kann nun (endlich) meinen Yamaha im Badezimmer direkt per script aufrufen, ein/aus schalten, laut/leise und zwischen den Eingangsmodi wechseln.
    läuft mit plugin ssh + mit plugin multiswitch. bin (fast) zufrieden :)
    ne im ernst. ist schon wirklich cool, was man mit applescript so alles treiben kann.
    hab aber heute eine schöpferische pause beim "script-projekt" eingelegt und dafür dann doch den z-wave Figaro rollershutter 2 eingbaut.
    und..klappt :)
    ein bisschen "trikki" das einbauen aber man kann es auch als nicht Elektriker hinbekommen. werde mir noch zwei weiter holen.
    jetzt muss ich nur noch austüfteln, wie ich das Fenster z.b. 33 /66 /100 % öffnen kann, bislang macht er immer ganz auf, aber das wird schon noch.
    wollte auf jeden fall Feedback geben.
    Denny
    ich nutze das z-wave modul auf dem pi.
    installation war etwas trikki, gibt aber einen link zu einem kompletten image und dann hast du HB mit z-wave-server drauf.
    vlt. geht es mittlerweile auch sauber so, also auf bestehendem pi das z-wave-plugin zu installieren.
    einfach mal testen, denn die testinstallation ginge ja ruck-zuck. (nimm aber eine test-karte ! :)
    wenn nicht, dann halt das komplett image.
    dann einen z-wave extender einplanen (ca. 50euronen), da die PI reichweite nicht wirklich groß ist.
    habe -wie Maik bislang auch nur brandmelder über z-wave, evtl.
    heute den ersten unterputz-switch, wenn ich dazu komme.
    kann dir aber sagen, dass die schaltzeiten zu dem fibaro roller shutter 2 switch -zumindest gestern beim includieren bzw. beim austesten- kaum merklich waren.
    denke, das wird sich auch nicht groß ändern, wenn ich ihn verbaut habe.
    kann dann gerne feedback geben, wenn von interesse.
    pauabaer
    verstehe ich (noch) nicht ganz.
    du hast mehrere (hue ? ) spots im badezimmer und die gruppiert, willst jetzt aber nur EINEN spot schalten (per hue-motion) ?
    wenn ich nicht irre, übernimmt der motion doch die einstellugen zu tageslicht und empfindlichkeit, die du im in der hue-app eingestellt hast. also mit hue-app die "empfindlichkeiten" einstellen und die szene in HK app erstellen. dort kannst du -wenn spots gruppiert- auch nur einen spot schalten.
    wenn du in HK die szene dafür erstellst, "bewegung entdeckt im badezimmer" -> szene zuordnen -> (wenn gruppiert) etwas länger auf die eingestellte szene drücken, dann kannst du in die details dieser szene, kommst auf die geräte -> länger auf die "badezimmergruppe" drücken -> dann kommst du in die details der gruppierung und kannst ggfls. farbe und helligkeit und halt auch die einzelnen lampen der gruppierten spots) einstellen.
    aber lege dir dafür eine separate lichtszene an, sonst schaltet eine andere schaltung, die auf die gleiche lichtszene verweist, auch nur einen spot :)
    zumindest aber, kommst du so aus dem gruppierungsproblem (mit der hue-app) raus.
    oder ...denke ich falsch *grübel* ich meine, ich hätte das so.
    Fibaro Single Switch erfahrung dazu haben wir hier noch nicht da erst seit kurzem verfügbar ist aber der sollte genau das können was du willst:
    https://www.ottosystem.de/fibaro-single-switch-hk
    das gibt es doch nicht.
    schon wieder. kaum entscheide ich mich für das NICHT NATIVE teil (roller shutter 2) der natürlich gestern geliefert wurde, da fangen die an, die nativen switche auszuliefern. dann wird der roller shutter 2 wahrscheinlich auch bald kommen.
    *grübel*...wieder eine gewissensentscheidung :)
    @jluetgen
    das hört sich nach einer durchaus (wenn auch leidvoll) fundierten erfahrung an.
    also meinst du im ernst, alles OFF, alles NEU ?
    da werd ich ja "irre", nur weil die updates nicht sauber gemacht sind. ist ja wie bei microsoft !
    2 fragen, wenn du das zuverlässig sagen kannst, denn dann müsste ich es nicht ausprobieren, bequem wie man(N) ist :saint:
    nutze auch 2 x atv4 + 1 x ipad. also bist du dir sicher, dass die sozusagen "automatisch" switchen würden, falls das "primäre" z.b. einfach mal "defekt" wäre ?
    die als zentrale hinterlegten geräte (ob nun ON oder nur im STANDBY) haben aber nach wie vor die eigenschaft der reichweitenverlängerung?
    Nastra
    also optisch sieht das aus, als gehöre es genau so und nicht anders (was man auf deinen beiden bilder sieht).
    überlegte schon, aber hab dann von den schaltzeiten gelesen.
    befürchte auch, dass der WAF bei uns daheim da auch eher gegen 0-1 gehen würde und das....bringt dem ehemann nur ärger :)
    DJay
    danke nochmal.
    schritt für schritt komme ich weiter. eben kurz die
    OS X: AppleScript mit Bedienungshilfen und Sicherheitsfunktionen in Mavericks verwenden
    entsprechend für automator und skritp-editor eingestellt und schon..."scheint" es zu funktionieren. bin zwar gerade nicht daheim, kann also nicht hören, aber es sieht ok aus (also, so wie sich itunes und die aktivierten lautsprecher verhalten).
    mal gespannt, wenn ich gleich daheim teste.
    ABER:
    ok, dass ist mir so weit alles klar, funktioniert ja soweit auch. ich möchte aber eigentlich den ausgabelautsprecher im script direkt angeben, anwählen, auswählen. das obige script benötigt ja das aktive agieren durch mausklick.
    hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. ich möchte nicht manuell auswählen müssen, sondern vorgeben/angeben, worauf ausgegeben werden soll.
    aber...schon cool, was man mit applescript so alles basteln kann :)
    DJay
    danke dir. das script beispiel hatte ich auch gegoogelt und versucht abzuwandeln.
    muss man denn (zeile 11) per tabelle sozusagen das gewünschte input auswählen bzw. durch diese art dem script dann die gewünschte auswahl angeben?
    scheint mir doch, als würde diese tabelle die angezeigten airplay lautsprecher die bei "TON" angezeigt werden, darstellen.
    ach...ich probier es nochmal.
    klinke mich auch mal ein und bin so kühn zu behaupten, die Automatisierungsprobleme liege am 11-er ios update.
    vor dem update bei mir alle regeln, Szenen ok, nachdem update -> grausam.
    natürlich alle Szenen neu erstellt. trotzdem.
    das 11-er update hat sich definitiv auch auf die Eve app ausgewirkt (keine anzeige mehr, wann ein Szene ausgelöst wurde), "Volker" von elgato bestätigt das und will das für ein nächstes update melden.
    oder... wenn man mehrere geräte als steurzenrale hinterlegt hat(-te), so ist ab dem iOS 11 nur noch genau eins möglich. zumindest interpretiere ich so, wenn ich in der HK app unter HAUS , dann oben links geklickt, die Auflistung der hinterlegten steuerzentralen sehe und weitere geräte (atv´s oder iPad´s) als "Standby" angezeigt werden UND...man kann nichtmal einstellen, WELCHES gerät nun als primäre steuerzentrale dienen soll. oder kann zufällig jemand sagen, ob das vor iOS 11 auch der fall war ?
    oder... vorher plugin peoples super stabil und genau gelaufen, jetzt melden sich die handy´s im Sekundentakt , na gut, Minutentakt, bei HK an und ab und somit schalten natürlich hinterlegte Szenen im minutentakt an/aus. und da offensichtlich de Eve-app ziemlich betroffen ist, sind hinterlegte Szenen mit Heizungsplänen für die Heizungssteuerung eher... NICHT mehr möglich. das gilt übrigens auch, wenn man von people auf geo Anwesenheitserkennung umgestellt hat.
    vlt. bin ich auch zu unwissend.
    aber da ich aber eh gerade in andern homekit Projekten bin, hab ich alles auf "manuell" gestellt und hoffe derweil auf ein echtes update von homekit und nicht auf weiter 20 neue emoji´s wie jetzt bei 11.1
    nanekx DJay
    super. gibt immer weitere Anregungen.
    Frage: wie kan ich mit nem applescript den audio-ausgang von intern auf die verschiedenen externen airplay Ausgänge ändern?
    mit
    tell application "System Preferences"
    reveal anchor "output" of pane id "com.apple.preference.sound".
    activate
    end tell
    öffnet mir das script zwar beim iMac das Fenster \systemeintellungen\ton und zeigt mir auch den internen bzw die hinterlegten airplay Lautsprecher an, aber ich schaff es einfach nicht, mittels script auf die externen Lautsprecher zu wechseln *grübel*
    ich würd die nämlich gerne IN/MIT/DURCH die eigentlichen scpt´s wechseln / ansteuern, weil ich dann mit evtl. texten und/oder titeln bzw. Playlists einfacher flexibler bin. denke ich.
    Das homebridge-ssh plugin nutze ich schon eine ganze Weile.
    Beispiele meiner config.json unten.
    Ich bräuchte auch so wie ich denke Du es willst, einfach mal eine Zeile von jemandem, wie das aussieht wenn man vom Pi auf dem iMac eine script Datei starten. Also wie müsste der Pfad in der config.json aussehen?
    direkt eine scpt (in der du dann wiederum angeben kannst, was geschehen soll) geht auch
    "on" : "osascript /Users/xxxx/Documents/Homebridge/xxxx.scpt",
    dieser Ordner "Homebridge" hat nichts mit dem HB Systemordner zu tun, nur für mich, damit ich weiss, was wohin gehört bzw. wo liegt ordentlich wie man ist :)
    und jetzt hat man das sprechende haus, wenn man die xxx.scpt mit entsprechendem leben füllt.
    siehe -> "Sprachausgabe" :) klappt super.
    gut, wenn man mal in ruhe ein Stündchen hat und von nanekx auf das richtige plugin geschuppst wird. mit dem ssh viel, viel einfacher.
    es läuft.
    noch etwas verfeinern, aber...es läuft :)
    vlt. hab ich auch bald was, um es euch hier im Showroom vorzustellen :)
    DJay
    frag. vlt kann ich dir ja auch mal helfen :)
    DJay
    also das script in der npm Beschreibung des plugin´s "homebridge-ssh"
    macht nichts anderes -wie nanekx ja auch schon geschrieben, als deine iTunes zu starten und Playlistabzuspielen, auf dem iTunes gerade steht.
    probier einfach aus lt. Beispiel config, dürfte so funktionieren. Vorteil diese ssh plugin´s ist, dass man in der config das notwendige Passwort direkt mit vom pi (aufrufender) an den iMac (ausführender) übergibt.
    bei dem von mir bis dato genutztem plugin applescript ist das nicht der fall. da musst du erst noch einen permanenten key für das starten erstellen und hinterlegen.
    also -> das ssh plugin scheint mir sehr viel einfacher.
    aber ich will ja nicht nur einfach eine Playlist abspielen sondern ich will durch das script eine bestimmte Datei aus einer bestimme Playlist, or -noch besser - ein scpt starten.
    aber super ist schon, dass ich vom pi auf dem mac starten kann
    nanekx
    grüß dich.
    verstehe aber könntest du mir deine config zeilen / den teil / mal hier posten, in dem du die pfadangabe zu dem ordner / unterordner, zu der/den scriptdateien hinterlegt hast. wäre super. ich glaube nämlich, dass ich die pfadangabe falsch in der config hinterlege.
    scripte aus der imac console gestartet -> läuft, alles ok.
    scripte aus homebridge auf imac starten kann ich nicht (mehr) da auf iMac keine HB mehr läuft. daher muss ich die scripts vom pi (remote) auf dem mac (dort läuft das itunes ja) starten. daher gerade beim ssh-key erstellen, um dem pi die möglichkeit des "fernen-startens" zu geben. denke aber das müsste klappen.
    ah...
    homebridge-ssh
    homebridge-applescript
    dann guck ich mir den "ssh" mal an, scheint ja so, als müsste ich bei dem plugin keinen key generieren...dort wird er mitgegeben , wenn ich das richtig sehe :)
    Nastra
    danke dir für den link, ist aber auch für den kompletten AVR
    ich tüftle gerade an der geschichte mit applescript aber dazu muss ich jetzt "um die ecke" tüfteln, um vom pi per ssh scpt bzw. sh files (applescript bzw. shellscript`s) sozusagen remote auf dem mac starten zu können.
    also brauch ich erst mal nen key zum remote starten der scripts. hab da schon doko gefunden, aber noch nicht dran gekonnt.
    und damit ich zwischenzeitlich auch mal was anders machen kann, hab ich mir gerade erstmal noch nen fiaro smoke geordert, um meine reichweite (eine etage tiefer) zu testen bzw. einen roller shutter 2, um endlich zu kären, ob die teile in meine wanddosen passen. muss ich ja auch mal angehen :)
    wenn das klappt, gebe ich feedback
