Beiträge von Wilfhelm2
    DJay  nanekx
    hallo script-freunde. muss mal nachfragen.
    habe jetzt nette scripts erstellt. die laufen auch wie sie sollen. werden in HB geschaltet, geben aus, holen Datum, Uhrzeit, erstellen von Homepage Wetterdaten-files, lesen vor. alles fein.
    ABER:
    das ganze funktioniert von der Sprachausgabe (also jetzt ein reines Audio-problem) nur wunderbar flüssig, wen ich die texte auf dem internen Lautsprecher, also auf dem iMac vorlesen lasse.
    aktiviere ich die Umschaltung auf den Lautsprecher "Badezimmer" via airplay, dann ruckelt und hakelt das vorgelesene, ist nicht wirklich nett anzuhören.
    lasse ich die Dateien via iTunes auf genau dem selben externen Lautsprecher Ausgaben, alles prima.
    beide wegen gehen doch über ein und den gleichen weg, nämlich über das wlan.
    kann doch nur in Richtung "unterschied interne ausgabe auf mac -> ausgabe auf iTunes " handeln *grübel*
    hab ihr ne´n tipp ?
    danke, ich mach mich an´s googeln :)
    xMAIKx
    hast du einen mac, einen apple ?
    dann mach dort mal eine console auf und gebe einfach mal
    say hallo maik
    ja, ganz anfänglich.
    wenn du jetzt aber auch ganze texte schreibst, die auch vorlesen lassen kannst, sogar mit parametern wie datum/zeit füllen kannst, daraus dann einen für dich (anwenungsfall) sinnigen text ersinnst, den dann entweder per script direkt (aus der HB heraus, also in szenen einbindbar) auf einen bestimmten lautsprecher ausgebar, ansagen lassen kannst , dann wird da ein konkreter gedanke, ein konkretes projekt raus :)
    hier gibt es einen blog applescript. dort ist einiges per copy+paste probierbar, zum "reinschnüffeln".
    ich selber bin dabei, mir einen guten morgen im badezimmer zu wünschen, mir datum + uhrzeit ansagen zu lassen und mir die aktuellen wettervorschau für meine PLZ ansagen zu lassen. werde dann gefragt, ob ich musik im bad hören will oder nicht. die geht dann halt an...oder nicht. wenn der webradiosender dudelt, kann ich frau siri sagen, sie soll badezimmer lauter oder leiser stellen oder den webradiosender (über itunes - playlist) von sender 1,2,3 umstellen, je nachdem welche webradiostreams du in itunes als playlist hinterlegt hast. die können ja per HB plugin ssh dann gewechselt werden.
    wenn das dann alles funktioniert, muss ich noch so eine kleine frau alexa ins bad stellen, weil ich keine lust habe immer das iphone mitzuschleppen oder in meine mittlerweile viel zu langsam gewordene iwatch 1 zu sprechen.
    ja gut, dann sage ich halt "alexa" und nicht "siri", damit kann ich aber leben, weil alexa IMMER zuhört und -wie ich die tage gesehen habe- sehr viel subtiler auf das ansprechen hört.
    tts (texte usw. erstellen) -> applescript bzw. das plugin ssh
    lautsprecher schalten (an/aus, laut, leise) -> httpmultiswitch
    das ist so gerade mein "projekt"
    nein "Xiaomi" heißen die, denke ich.
    was sagt denn generell das web zu der frage
    " ist zigbee 3.0 -> abwärtskompatibel ?" "unterschied der verschiedenen zigbee standards" ?
    i.d.r. sind die versionen ja abwärtskompatibel. was sagt das forum hier über zigbee (lupe oben rechts).
    paulmann ?! macht leuchten.
    guck erst mal hier nach den xiaomi teilen. ob die zigebee machen UND ob/wie/mit welchem plugin die angesteuert werden können, bzw. generell hier nach zigbee. daraus ergibt sich evtl. der zusammenhang und du kannst besser einschätzen, ob das mit den paulmann leuchten auch geht. der zigbee "funk" standard ist normalerweise ja "offen" und sollte somit von allen herstellen identisch genutzt werden.
    ich selber hab kein zigbee plugin.
    echt ? ich nicht.
    wer rein will, kommt eh immer rein und i.d.r. hat ein einbrecher ja doch werkzeug zum einbrechen bei und kein notebook zum schlüssel knacken. aber das ist ein thema, was wohl im nuki blog schon öfters angesprochen wurde.
    nils44
    stimmt. falsch gedacht ist schnell :)
    zigbee modul/aufsatz für pi gibt es. einfach "pi zigbee" googeln :)
    aber du brauchst auch ein plugin für die HB. wüsste ich jetzt aus der hüfte nicht, dass es das gibt.
    glaube auch, dass zigbee läuft über ein plugin "CONZ" oder so ähnlich. frag mal die kollegen hier oder suche hier nach diesen chinesischen schaltern (komme jetzt gerade nicht auf den namen) die so günstig sind. die laufen -glaube ich- alle über zigbee.
    frag mal Maik ich denke, der hat die im einsatz und kann sagen, ob das zigbee -> über conz (oder so ähnlich) ist / geht.
    SmartHome Hank
    ups. das ist aber wohl :) "die ganz hohe schule", wobei ich das verstehen kann. was denkbar ist, müsste auch machbar sein :)
    sorry, da kann ich dir leider nicht helfen.
    das broadlink plugin müsste dazu einen schaltertype haben, der die x schaltungen / werte sozusagen "verwalten" kann, um die einzelnen schaltstufen (in der HK) ON zu zeigen bzw. dann bei schaltung 4 alles auf OFF setzen und anzeigen. sozusagen wie ein definierbares array *grübel* und dabei soll er dir dann in der HB die jeweilige schaltstufe als ON bzw. OFF anzeigen. richtig ?
    bietet das plugin m.E. nicht, frag mal Nastra, der kennt das plugin -glaube ich- besser.
    ABER -nur mal so-
    reicht das denn nicht völlig aus so wie du es jetzt hast ?
    AN (beide lichter an) + AUS (und das zeigt der schalter in der HB auch an) -> bzw. über frau siri oder über eine szene schaltbar.
    frei nach dem motto "wer lecker kochen will, braucht viel licht" :)
    *grübel* bist du sicher, dass der type "switch-muli" das nicht könnte ?
    alles gut. ich finde die teile auch prima UND sie haben (zeitpläne) den letzten herbst/winter 2017 auch zuverlässig ihren dienst getan. das / die momentanen probleme liegen wohl auch nur bedingt an den elgato menschen.
    blöd finde ich halt, dass die in HK angezeigte temperatur den hinterlegten (+/-) wert (temperaturtolleranz) nicht berücksichtig und das soll / kann wohl auch nicht geändert werden.
    ebenfalls blöd, dass seit ios 11 die app generell nicht mehr anzeigt, ob und wenn dann wann, die szenen ausgelöst wurden. fand ich immer super zum testen bzw. gab das einem "sicherheit". DAS hingegen soll im nächsten update geändert werden.
    zum einstellen / echte temperatur als auslöser wählen:
    wenn du eine eve room hast, kannst du doch eine szene (heizplan AN ) auslösen, wenn die temperatur des eve room xy grad erreicht, bzw. eine szenen (heizplan AUS) schalten lassen, wenn die eve room temperatur erreicht / überschritten wird. das in abhängigkeit ob jemand zuhause ist, sollte funktionieren. geht aber wohl nur mit dem eve room, wenn ich nicht irre
    nils44
    ok. nativer fiabro switch. verstanden.
    das mit der angabe 4-5 meter würde ich für eine rein sicherheitsmäßige aussage halten.
    meine elgato einheiten (auch BT) gehen bis. ca. 8-10meter. außerdem kommt es ja auch darauf an, wo deine zentrale (ipdad /ATV ) positioniert ist.
    ich denke, die fibaro reichweite -auch des nativen switches- wird schon klappen. wenn nicht :) schickst ihn halt wieder zurück und wechselst dann doch auf z-wave. generell würde ich es aber auch immer erst mit nativen einheiten versuchen.
    für z-wave selber brauchst du einen PI mit z-wave-modul. das modul kostet ca. 50euro und steckt dann sauber im PI drin und hat auch ne z-wave-me lizenz.
    wenn, dann rate ich dir zum modul und nicht zu einem usb-stift.
    nein, du brauchst dann keine z-wave-bridge, denn das includieren regelst du ja über die z-wave-me web-site / dein konto dort, was du dir anlegen wirst, wenn du das z-wave modul installierst :)
    mach das erst mal mit dem nativen fibaro switch. das wird schon reichweite genug haben, wenn sich das alles in einer "normalen" wohung abspielt. wenn nicht, tauscht ihn halt gegen einen z-wave. denn SOOO ohne, war das installieren des zwave auch wieder nicht. helfe aber gerne dabei.
    genau das hab ich schon vor monaten bei "volker" im blog moniert.
    total sinnfrei.
    "volker" meint aber, dass ginge wg. apple nicht anders. diese aussage halte ich allerdings auch für völlig "sinnfrei".
    und ja, wo bleibt das update !?
    hat letzten winter alles so schön funktioniert, der WAF war bei 9 (!!!) jetzt -nach dem ios updte und danach fing das elgato theater definitiv an, auch an volker gemeldet- ist der WAF bei maximal 1
    Maz
    gleiches problem. ich hab meinen motion dann ca. 10 / 20cm. über dem boden angebracht, so dass er die bewegung nur erkennt, wenn jemand in´s zimmer kommt bzw. aus dem bett aufsteht, hin- und hergeht und NICHT das licht schaltet, wenn du dich im bett nur umdrehst :)
    nils44
    die angst wird man m.E. nicht haben müssen, zumal apple vor 2,3,4 monaten auch den sicherheitscode für die HK produkte freigegeben hat.
    homebridge ist "free", eine community.
    apple hat da schier nix mit zu tun.
    stell dir HB (homebridge) einfach wie einen software-emulator vor, der sich mit der apple homekit app verbinden kann und die HK app ergänzt bzw. deren szenen dann umsetzt.
    in diesen "emulator" kannst du sogenannte plugin´s siehe hier:
    https://www.npmjs.com/browse/keyword/homebridge-plugin
    einbinden.
    diese plugin´s widerum verbinden sozusagen die HB mit der apple homekit app. durch diese plugin´s kannst dann halt geräte / schalter ansteuern, die z.b. garnicht homekit-fähig / nativ sind. DAS ist das paradebeispiel. philips hue bzw. NON philips leuchten dann halt DOCH mit in die heim-automatisierung integrieren zu können :)
    die HB mit den von dir ausgwählten und installierten plugin´s kannst du auf windows-rechner, auf mac, oder -wie wohl die meisten hier- auf einem PI laufen lassen.
    mehrere ipad´s oder atv´s hat nur "bedingt" etwas mit erweitern der reichweite zu tun.
    apple (ipad + atv) nutzen kein z-wave.
    bedeutet, selbst mit 10 atv´s kannst du keinen z-wave schalter schalten. es sei denn, du hast -und das ist dann halt "nativ" apple-homekit-kompatible einheiten (wovon es langsam immer mehr gibt, gerade wenn es um unterputzschlater usw. geht. das dürfte damit zu tun habe -wie oben erwähnt- dass apple den code freigegeben hat.
    wenn du nun andere NON native einheiten integrieren willst, dann brauchst du entweder die entsprechende bridge die dann wiederum aber per plugin auch HB fähig gemacht werden muss, (also erst klären ob für die gewünschte NON-nativ-fähige hardware ein plugin für HB verfügbar ist) oder es handelt sich um hardware, die du direkt per plugin steuren kannst.
    beispiel:
    du willst IR/RMF funksteckdosen integrieren. dann brauchs du dazu den broadlink pro hub und das plugin. integrierst du das via HB in HK, kannst du mit frau siri die teile steuern, ansprechn, schalten.
    willst du "nur" z.b. einen wlan fähigen lautsprecher integrieren, brauchst du nur ein plugin (zb. http) um dieses plugin in die HB zu integrieren. dann kannst du auch sagen "frau siri mach den lautsprecher an".
    generell würde ich dir aber anraten, hier einfach nachzufragen. die kollegen hier haben (wahrscheinlich) alles schon ausgetestet :)
    grundsätzlich ist es m.E. aber nicht falsch, wenn man versucht möglichst wenige bridges einbinden zu müssen sondern nach möglichkeit bei nativen einheiten bleibt. nur halt....gibt es bestimmte schalter (noch) nicht nativ und wenn man nicht abwarten kann, weil man HB infiziert ist, dann nimmt man sich halt die ein oder andere stunde zeit, liest hier, googelt da und bindet das ein oder andere NON-native halt doch ein :)
    das aller- aller- aller wichtigste ist aber der WAF faktor !
    den darfst du nie unterschätzen. das ist der "frau akzeptier faktor". der gilt -meiner erfahrung nach- ganz besonders dann, wenn du teile auswechselst, (heizungstermosthate, lichtschalter, türschlösser) die dann nicht mehr händisch betätigt werden können. :)
    so, hoffe, ich hab jetzt nicht zu viel falsches geschrieben und dich nicht gänzlich durcheinander gebracht.
    nils44
    wenn keine lust auf homebridge hast (was aber wunderbar zum tüfteln geeignet ist :) ) dann mein rat:
    licht/beleuchtung -> philips hue
    heizung -> elgato thermo (die neuen haben auch am thermostat bedienungs"knöpfe)
    unterputzschalter -> fibaro (der erste native HK switch ist lieferbar, die anderen werden auch wohl folgen, denke ich, sonst halt z-wave).
    wegen des "WAF" achte ich zumindest immer darauf, dass man die vorhandenen schalter auch noch benutzen kann.
    und ja ... ich gehe davon aus, du wirst jetzt viele andere meinungen / hersteller hier lesen :)
    Denny
    ich kann dir nur sagen, dass z.b. elgato BT "energy" ca. 2-4sekunden braucht, um zu schalten, da BT.
    die elgato thermostate brauchen auch ca. >= 5sekunden, da BT
    den fibaro (z-wave) klickst du in der HK app (oder szene) an und er schaltet. kann ich wirklich nicht messen, viel zu schnell. so schön schnell, dass ich mir noch 2 davon besorgen werde. theretisch könnten die anderen fibaro switche langsamer schalten, was dann aber an der hardware des switches liegen würde und nicht am z-wave.
    ich nutze hue´s über zigbee, elgato´s per BT, die broadlink per ir / rmf und die fibaro´s per z-wave.
    denke, der flaschenhalt zur schaltgeschwindigkeit ist nicht die app bzw. homebridge, sondern das netz in dem übertragen wird bzw. vor allem letztlich die hardware die geschaltet wird.
    beispielsweise hatte ich mal -zum test- nen elgato bewegungsmelder, der brauchte ca. 20sekunden, also völlig inakzeptabel. das dürfte nicht (nur) am BT sondern auch an dem schalter gelegen haben.
    :) ich trau mich (noch) nicht :)
    yep. ist (immer schon) so gewesen, dass frau siri bei befehlen wie "musik" "itunes" die lokale app (iphone) öffnet.
    so langsam wird es bei mir auch eng mit der namenskonvetion :)
    sage ich "badezimmer an" gehen halt alle schalter die AN/AUS schalten können, auch an.
    heißt, "badezimmer an" -> lautsprecher geht an, dachfenster geht auf. von daher muss ich mir auch andere bezeichner ausdenken, allerdings ist "dachfenster" und "badezimmerlautsprecher" ja jetzt auch nicht soooo schwierig zu merken :)
    hab mir ein begrüßungsintro (text to speach) gemacht. geht ja sogar mit variablen, die (bei mir ist es anna) direkt umgesetzt werden. anna begrüßt mit datum + uhrzeit und erzählt über den -per script angesprochenen lautsprecher- dem "besucher" und erläutert, was man in dem raum alles per sprache befehlen kann.
    jetzt noch einen double-z-wave-switch für das licht und so einen "dot" und schon geht das für alle, auch ohne iphone und...
    fertig ist es. hoffe ich.
    wenn ich das alles so habe wie ich es mir vorstellen, dann mach ich mal nen video für den showroom.
