Vorausgesetzt natürlich, dass du die Markise wie einen Rollladen ansteuern kannst.
Wobei ich jetzt nicht wirklich versehe, was die Frage mit diesem Faden zu tun hat.
walta
walta
Das ist so nicht richtig. Shelly kann man umflashen. Geht leicht und funktioniert dann direkt ohne homebridge. IKEA und aqara laufen auch über den eigenen HUB.
Bei mir laufen die Dinger halt über Homebridge - weil ich das so will.
IKEA und Shelly kann ich beide direkt über Homekit dimmen und Farbe einstellen. Die dazugehörenden Apps verwende ich so gut wie gar nicht.
Bei Aqara will ich nur die Sensoren.
walta
Ich verwende sehr viel Shellys. Bischen IKEA und demnächst wahrscheinlich aqara - alles über Homebridge.
Gibt jede Menge Infos hier im Forum zu den Dingern.
walta
Der i3 hat kein Relais. Das ist nur ein Schalter. Eigentlich 3 mit 18 Schaltmöglichkeiten.
Bau jetzt eine Shelly 1 oder 1L ein (je nach Situation). Wenn du weißt, welche RGB Spots du dann willst, kommt die Shelly wieder raus und du macht den Schalter der am besten passt.
Oder eine i3 und eine Shelly 1 in der Hoffnung das nachher alles zu deinen Lampen passt.
walta
Fast alle Shellys mit Relais können mit einem Taster kombiniert werden. Man verwendet die Shelly je nach Einsatzzweck. In deinem Fall wahrscheinlich Shelly 1, 1N oder 1PM.
Was du unter Commands verstehst weiß ich nicht.
Aber wie gesagt, ich halte deine Idee für übertrieben.
walta
Wichtig wäre zu wissen, welche Rollladenmotore verbaut sind. Wenn es ganz einfache mechanische Motore sind dann ist die Ansteuerung einfach.
Ich habe bei mir die alte Steuerung rausgeworfen und Shellys eingebaut. Angesteuert über einen einfachen Taster (kein Doppeltaster oder Rollladenschalter). Ist billiger und ich brauche die manuelle Steuerung so gut wie gar nicht mehr.
Fluchtweg bei Brand:
Rauchmelder dazu und alle Rollläden gehen bei Brandfall auf und alle Lichter kannst du auch noch einschalten.
Wobei das natürlich keine optimale Lösung ist. Da würde ich eine mechanische Lösung bevorzugen bzw. zusätzlich vorsehen.
walta
Über die Shelly würde das gehen. In den Einstellungen kannst du festlegen ob der Schalteingang das Relais schaltet oder einen Befehl über http schickt. Hab mal ein plugin damit ansteuern können, Webhook hat es , glaub ich, geheißen. Verwende ich aber nicht mehr.
Leztendlich würde ich mir überlegen wie oft du deine smarten Lampen gegen normale tauschen willst und ob sich der Aufwand wirklich auszahlt.
walta
Ja, durchaus. 5V auf 3V Wandler kosten ein paar Euro inkl. Versand und sind so groß wie ein Daumennagel.
walta
Für solche Spielchen verwende ich seit kurzem ein RaspBee II und die normalen IKEA Schalter. Kosten ungefähr gleich viel und man hat 4 statt 2 Möglichkeiten.
walta
Du brauchst in der Konfiguration gar nicht so viel eingeben.
Das müsste genügen. Ich hab bei mir noch den Port eingegeben.
Energie messen geht nicht über homekit. Ich lese den Momentanverbrauch über einen Browser direkt auf der Shelly ab. Und über die App. ioBroker wäre auch noch eine Möglichkeit.
walta
Welches Netzteil du brauchst sagt dir der LED Streifen. Bei 12m würde ich zu 24V raten. Weniger Strom und dadurch weniger Spannungsabfall. Zusätzlich noch alle 5 Meter einspeisen. Dicke Kabel verwenden. 1 oder 1,5 Quadrat. Lautsprecherkabel sind für sowas ganz praktisch.
Ich steuere meinen Streifen über Shelly RGBW2. Aber ehrlich gesagt, die Farbe wechsle ich nur selten.
Bei den weißen Lichtern auch auf den RA Wert achten. 80% ist Standard. 90% ist gut. Über 97% sehr gut aber selten zu bekommen. IKEA Lampen sind gut. Weiß den RA wert aber gerade nicht.
walta
Da kann ich nur zustimmen. Die Aqara Sensoren nutzen ich meist nur für Positionen, an den man nur vorbeiläuft. In Räumen in denen man sich länger bewegt (z.B. Küche und Bad) setze ich auf Hue.
Im ersten Fall ist es dann ein Bewegungsmelder, im zweiten Fall ein Präsenzmelder. Frage: reagiert hue nur auf Bewegung oder kann er auch Personen erkennen die still stehen?
walta
Jeder macht so seine Erfahrungen. Ich hab nur einen vom IKEA - und für meine Zwecke funktioniert er. Die IKEA Produkte verwende ich für Dinge die auch ohne homekit funktionieren müssen.
Als nächstes werde ich die aqara ausprobieren.
walta
Also der IKEA Melder scheint seit dem letzten Update in homekit auf.
Er ist halt was spezielles, weil er normalerweise direkt mit einer Lampe gekoppelt wird und eigenständig arbeiten kann (so wie alle IKEA Tradfri Geräte). Die Integration in homekit ist, genau genommen, nur eine Erweiterung.
walta
Ich auch.
walta
IKEA wenns alkali Batterien sein sollen - die haben beim letzten Test bei Preis-Leistung am besten abgeschnitten.
Mit den Akkus dem Ladegerät von IKEA bin ich bis jetzt auch sehr zufrieden.
walta
Ich hab nur das Schloss ohne bridge. Die paar zusätzlichen Funktionen der bridge brauche ich nicht. Auf- und Zusperren aus der Ferne kann ich mit homekit oder app auch.
walta
Hab ich gemacht. Genau so, wie auf der Homepage beschrieben. Ich werde es aber heute abend nochmal probieren und genauer schauen, ob da schon eine Fehlermeldung kommt.
walta
Ich hab das Update nochmal laufen lassen. Keine Änderung.
walta
pi@homebridge:~ $ sudo apt update
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.9 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
Fetched 13.4 MB in 40s (334 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
106 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
Listing... Done
alsa-utils/testing 1.1.8-2+rpt1 armhf [upgradable from: 1.1.8-2]
apt-transport-https/stable 1.8.2.2 all [upgradable from: 1.8.2.1]
apt-utils/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
apt/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
avahi-daemon/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
base-files/stable 10.3+rpi1+deb10u9 armhf [upgradable from: 10.3+rpi1+deb10u6]
bind9-host/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
bluez-firmware/testing 1.2-4+rpt8 all [upgradable from: 1.2-4+rpt6]
ca-certificates/stable 20200601~deb10u2 all [upgradable from: 20200601~deb10u1]
curl/stable 7.64.0-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 7.64.0-4+deb10u1]
deconz/unknown 2.10.04-raspbian-buster-stable armhf [upgradable from: 2.09.03-raspbian-buster-stable]
device-tree-compiler/stable 1.4.7-4 armhf [upgradable from: 1.4.7-3+rpt1]
distro-info-data/stable 0.41+deb10u3 all [upgradable from: 0.41+deb10u2]
dnsmasq-base/testing 2.80-1+rpt1+deb10u1 armhf [upgradable from: 2.80-1+rpt1]
dphys-swapfile/testing 20100506-5+rpt2 all [upgradable from: 20100506-5+rpt1]
file/stable 1:5.35-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 1:5.35-4+deb10u1]
firmware-atheros/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
firmware-brcm80211/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
firmware-libertas/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
firmware-misc-nonfree/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
firmware-realtek/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
groff-base/stable 1.22.4-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.22.4-3]
iproute2/stable 4.20.0-2+deb10u1 armhf [upgradable from: 4.20.0-2]
iputils-ping/stable 3:20180629-2+deb10u2 armhf [upgradable from: 3:20180629-2+deb10u1]
libapt-inst2.0/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
libapt-pkg5.0/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
libavahi-client-dev/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-client3/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-common-data/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-common-dev/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-common3/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-compat-libdnssd-dev/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-compat-libdnssd1/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libavahi-core7/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
libbind9-161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libbsd0/stable 0.9.1-2+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.9.1-2]
libcurl3-gnutls/stable 7.64.0-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 7.64.0-4+deb10u1]
libcurl4/stable 7.64.0-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 7.64.0-4+deb10u1]
libdns-export1104/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libdns1104/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libgnutls30/stable 3.6.7-4+deb10u6 armhf [upgradable from: 3.6.7-4+deb10u5]
libgssapi-krb5-2/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
libisc-export1100/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libisc1100/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libisccc161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libisccfg163/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libjs-jquery/stable 3.3.1~dfsg-3+deb10u1 all [upgradable from: 3.3.1~dfsg-3]
libjs-underscore/stable 1.9.1~dfsg-1+deb10u1 all [upgradable from: 1.9.1~dfsg-1]
libk5crypto3/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
libkrb5-3/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
libkrb5support0/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
libldap-2.4-2/stable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6 armhf [upgradable from: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2]
libldap-common/stable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6 all [upgradable from: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2]
liblwres161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
libmagic-mgc/stable 1:5.35-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 1:5.35-4+deb10u1]
libmagic1/stable 1:5.35-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 1:5.35-4+deb10u1]
libp11-kit0/stable 0.23.15-2+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.23.15-2]
libpam-systemd/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u4+rpi1]
libpigpio-dev/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
libpigpio1/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
libpigpiod-if-dev/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
libpigpiod-if1/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
libpigpiod-if2-1/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
libpolkit-agent-1-0/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
libpolkit-backend-1-0/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
libpolkit-gobject-1-0/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
libpython3.7-minimal/stable 3.7.3-2+deb10u3 armhf [upgradable from: 3.7.3-2+deb10u2]
libpython3.7-stdlib/stable 3.7.3-2+deb10u3 armhf [upgradable from: 3.7.3-2+deb10u2]
libpython3.7/stable 3.7.3-2+deb10u3 armhf [upgradable from: 3.7.3-2+deb10u2]
libraspberrypi-bin/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
libraspberrypi-dev/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
libraspberrypi-doc/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
libraspberrypi0/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
libssl1.1/testing 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1 armhf [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1]
libsystemd0/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u4+rpi1]
libtiff5/stable 4.1.0+git191117-2~deb10u2 armhf [upgradable from: 4.1.0+git191117-2~deb10u1]
libudev-dev/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u5+rpi1]
libudev1/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u5+rpi1]
libxml2/stable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u1 armhf [upgradable from: 2.9.4+dfsg1-7+b3]
libzstd1/stable 1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2 armhf [upgradable from: 1.3.8+dfsg-3+rpi1]
openssh-client/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
openssh-server/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
openssh-sftp-server/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
openssl/testing 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1 armhf [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1]
pigpio-tools/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
pigpio/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
pigpiod/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
policykit-1/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
python-apt-common/stable 1.8.4.3 all [upgradable from: 1.8.4.1]
python-rpi.gpio/testing 0.7.0-0.1~bpo10+4 armhf [upgradable from: 0.7.0-0.1~bpo10+1]
python3-apt/stable 1.8.4.3 armhf [upgradable from: 1.8.4.1]
raspberrypi-bootloader/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
raspberrypi-kernel/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
raspberrypi-sys-mods/testing 20210310 armhf [upgradable from: 20201026]
raspi-config/testing 20210212 all [upgradable from: 20201108]
rpi-eeprom/testing 12.0-1 armhf [upgradable from: 10.2-1]
rpi.gpio-common/testing 0.7.0-0.1~bpo10+4 armhf [upgradable from: 0.7.0-0.1~bpo10+1]
ssh/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
sudo/stable 1.8.27-1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1.8.27-1+deb10u2]
systemd-sysv/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u4+rpi1]
tzdata/stable 2021a-0+deb10u1 all [upgradable from: 2020d-0+deb10u1]
udev/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u5+rpi1]
unzip/stable 6.0-23+deb10u2 armhf [upgradable from: 6.0-23+deb10u1]
pi@homebridge:~ $ sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
build-essential is already the newest version (12.6).
i2c-tools is already the newest version (4.1-1).
raspberrypi-kernel-headers is already the newest version (1.20210303-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
pi@homebridge:~ $ curl -O -L https://github.com/dresden-ele…e2-rtc/archive/master.zip
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 136 100 136 0 0 507 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 507
100 3847 0 3847 0 0 7124 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7124
pi@homebridge:~ $ unzip master.zip
Archive: master.zip
6fabff2ee826c004dfb17eb4a5df115e262a0157
replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: raspbee2-rtc-master/LICENSE
replace raspbee2-rtc-master/Makefile? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: raspbee2-rtc-master/Makefile
replace raspbee2-rtc-master/README.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: raspbee2-rtc-master/README.md
replace raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.service? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.service
pi@homebridge:~ $ cd raspbee2-rtc-master
pi@homebridge:~/raspbee2-rtc-master $ make
checking deb package dependencies...
i2c-tools
build-essential
build rtc module...
make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
make[1]: *** /lib/modules/5.4.72-v7+/build: No such file or directory. Stop.
make: *** [Makefile:17: build] Error 2
pi@homebridge:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
install rtc module...
could not install rtc module file (did you run make?)
make: *** [Makefile:42: install] Error 1
i2c-tools
build-essential
build rtc module...
Also: ich hab mir jetzt auch einen raspbee geleistet. Die Software installiert nach der Leitung auf Phoscon (https://phoscon.de/de/raspbee2/install#raspbian).
Ich kann die Phoscon App starten und werde nun versuchen meine Ikea Dinger dort zu installieren. Allerdings ist bei der Installation ein Fehler passiert:
Soweit ich das verstanden habe betrifft das die eingebaute Uhr. Und es fehlt ein Unterverzeichnis. Nur - wie bekomme ich den Fehler weg?
Hier das Log File nach dem x-ten Versuch der Installation:
100 136 100 136 0 0 453 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 454
100 3847 0 3847 0 0 6509 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 55753
Archive: master.zip
i2c-tools
build-essential
build rtc module...
danke
Walta
Ich würde gerne möglichst auf Lösungen von Apple und Co verzichten, mir am liebsten ein eigenes Art "Dashboard" bauen, das ich beliebig anpassen kann.
Hm - seltsame Frage in einem Apple Forum.
Erkundige dich mal über den Volkszähler.
walta
