Beiträge von Jason2020
    Ich habe Beides shelly 1 2.5 mit Homekitsoftware bei 2.5 geht kein RollerShutter Modus, nur Dual switch.
    Die brauchen immer sehr lang zum aktualisieren. Dafür gehen Sie auch wenn die Homebridge streikt.
    Und 1, 1PM und 2.5 mit Homebridge. Nur hier funktioniert das mit den 2.5 für eine Beschattung einwandfrei..... und grundsätzlich laufen die stabiler und sind besser verfügbar.
    ja das hab ich grade gemacht, ich hatte mehrer Versionen probiert das ist jetzt drauf.
    es startet aber immer noch nicht
    /usr/local/lib
    ├── [email protected]
    └── [email protected]
    Log:
    Aug 14 20:05:03 raspberrypi homebridge[3832]: [2020-8-14 20:05:03] [FRITZ!Box] Alarm sensors found: none
    Aug 14 20:05:03 raspberrypi homebridge[3832]: [2020-8-14 20:05:03] [FRITZ!Box] Buttons found: none
    Aug 14 20:05:03 raspberrypi homebridge[3832]: [2020-8-14 20:05:03] [Hue] goodbye
    Aug 14 20:05:03 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Aug 14 20:05:03 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Aug 14 20:05:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Aug 14 20:05:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 14.
    Aug 14 20:05:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Aug 14 20:05:13 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Aug 14 20:05:14 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:14] Loaded config.json with 1 accessories and 5 platforms.
    Aug 14 20:05:14 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:14] ---
    Aug 14 20:05:15 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:15] Loaded plugin: [email protected]
    Aug 14 20:05:15 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:15] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
    Aug 14 20:05:15 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:15] ---
    Aug 14 20:05:15 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:15] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Aug 14 20:05:15 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:15] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
    Aug 14 20:05:16 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:16] Registering platform 'homebridge-fritz.FRITZ!Box'
    Aug 14 20:05:16 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:16] ---
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] Loaded plugin: [email protected]
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] ---
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] Loading 5 platforms...
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] [Config] Initializing config platform...
    Aug 14 20:05:17 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:17] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 4170
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Eiberg 12 aussen] Initializing Camera-ffmpeg platform...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [FRITZ!Box] Initializing FRITZ!Box platform...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Shelly] Initializing Shelly platform...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] Initializing Hue platform...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] homebridge-hue v0.11.75, node v12.18.3, homebridge v1.1.2
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] Loading 1 accessories...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Türsummertaster] Initializing DummySwitch accessory...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Türsummertaster] Setting switch to false
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] TypeError: Cannot read property 'getCharacteristic' of undefined
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at SwitchAbility.get characteristic [as characteristic] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/abilities/base.js:340:27)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at SwitchAbility._setupEventHandlers (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/abilities/base.js:385:14)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at SwitchAbility.setup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/abilities/base.js:29:12)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at ShellyRelaySwitchAccessory.setup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/accessories/base.js:74:11)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Object.createAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/accessories/factory.js:659:17)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at ShellyPlatform.createAccessoryFromContext (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/platform.js:235:42)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at ShellyPlatform.configureAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-shelly/platform.js:201:12)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:307:25
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Array.filter (<anonymous>)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Server.restoreCachedPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:270:69)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:158:10)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [FRITZ!Box] FRITZ!Box platform login successful
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [FRITZ!Box] Discovering accessories
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [FRITZ!Box] Using tr64 api for guest Wifi
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.77, api v1.16.0
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.79
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] Phoscon-GW: 2 accessories
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
    Aug 14 20:05:18 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:18] Initializing platform accessory 'Smart Switch'...
    Aug 14 20:05:20 raspberrypi homebridge[4131]: [2020-8-14 20:05:20] [FRITZ!Box] Updating guest WLAN
    Ich krieg das nicht mehr hin
    Der Pi ich kann per ssh und VNC drauf habe die Cofig ui x und auch shelly deinstalliert und dann wieder installiert.
    Aber es startet nicht.
    anbei der log
    [Config] Homebridge Config UI X v4.25.2 is listening on :: port 8082
    Aug 14 19:27:34 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:34] [FRITZ!Box] Alarm sensors found: none
    Aug 14 19:27:34 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:34] [FRITZ!Box] Buttons found: none
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:35] [FRITZ!Box] Outlets found: 087610044135,116570097390,087610169353,087610111120
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:35] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610044135
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:35] [FRITZ!Box] Updating outlet 116570097390
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:35] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610169353
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi homebridge[2510]: [2020-8-14 19:27:35] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610111120
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Aug 14 19:27:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Aug 14 19:27:45 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Aug 14 19:27:45 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 26.
    Aug 14 19:27:45 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Aug 14 19:27:45 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Aug 14 19:27:46 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:46] Loaded config.json with 1 accessories and 5 platforms.
    Aug 14 19:27:46 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:46] ---
    Aug 14 19:27:46 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:46] Loaded plugin: [email protected]
    Aug 14 19:27:46 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:46] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
    Aug 14 19:27:47 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:47] Loaded plugin: [email protected]
    Aug 14 19:27:47 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:47] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Aug 14 19:27:47 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:47] ---
    Aug 14 19:27:47 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:47] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
    Aug 14 19:27:47 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:47] Registering platform 'homebridge-fritz.FRITZ!Box'
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] Loaded plugin: [email protected]
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] ---
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] Loading 5 platforms...
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [Config] Initializing config platform...
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2622
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [ aussen] Initializing Camera-ffmpeg platform...
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [FRITZ!Box] Initializing FRITZ!Box platform...
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] Error loading platform requested in your config.json at position 4
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] Error: The requested platform 'Shelly' was not registered by any plugin.
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:224:15)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:387:37
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:374:27)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:153:29)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [FRITZ!Box] FRITZ!Box platform login successful
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [FRITZ!Box] Discovering accessories
    Aug 14 19:27:49 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:49] [FRITZ!Box] Using tr64 api for guest Wifi
    Aug 14 19:27:51 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:51] [FRITZ!Box] Updating guest WLAN
    Aug 14 19:27:52 raspberrypi homebridge[2600]: [2020-8-14 19:27:52]
    Bei mir das gleich Homebridge läuft nicht mehr oder zumimdest komme ich mit Config ui x nicht drauf.
    WIe kann ich eine Vorgänger version einspielen ?
    Habe das probiert :
    npm i [email protected]
    aber das bringt nichts es kommen irre viele Fehlermeldungen:
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN @nestjs/[email protected] requires a peer of class-transformer@^0.2.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + [email protected]
    updated 1 package and audited 633 packages in 8.632s
    16 packages are looking for funding
    run `npm fund` for details
    found 3 low severity vulnerabilities
    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
