Beiträge von Nastra
    Zitat
    Nastra Werde ich mal testen. Deine Geschwindigkeit des Backups verblüfft mich. Bei mir dauert es mit dem schnellsten stick am Pi locker 40min eher mehr bei 8GB
    Ich vermute mal das du noch keinen Pi 4 nutzt da du deinen mit USB betreibst was beim Pi 4 bisher nur über Umwege möglich ist da die Foundation den USB Bootloader noch nicht implementieret hat.
    Der unterschied liegt dann vermutlich daran das der Pi 4 eine Gigabit Lan Schnittstelle verbaut hat was bei den älteren Pi Modellen nicht der Fall gewesen ist und was in zusammenspiel mit einem Gigabit Lan die Geschwindigkeit ermöglicht aufs NAS.
    Huhu, habe jetzt einen neuen Ansatz wie man die tolle Gira Klingel einbinden kann ohne das man die Türkommunikations- Tasterschnittstelle 2fach benötigt. Bei dieser bin ich mir auch garnicht so sicher ob die für das vorhaben überhaupt funktioniert ein Tastersignal zu importieren da in der Anleitung nur von REG-Schaltaktoren gesprochen wird die aus dem KNX System wohl kommen.
    Was man aber benötigt ist weiterhin den UP Aktor der das Klingelsignal vom Bus exportiert an einen Kontaktsensor etc.
    So jetzt zu tollen Idee die ich heute auch schon mit dem Nuki Opener teilweise ausprobiert habe ;)
    Wenn man die Gira AP Station zerlegt kommt man an die Platine auf dieser sind die kleinen Taster für die Knöpfe am Gehäuse. Meine Idee ist jetzt die Taster (mit eine Relais, Switchbot umgebaut oder Nuki Opener) zu Brücken und so dem der Klingelanlage vorzuspielen das jemand die Taste gedrückt hat. Dafür müsste man an den Stellen im Bild die Rot umkreist sind dementsprechend die Kabel anlöten.
    Bei der Lösung hat man den Vorteil das man nichts zusätzlich in der Klingelanlage programmieren muss außer dem UP Aktor von Gira der das Klingelsignal exportiert.
    Ich habe es wie oben geschrieben mit dem Nuki Opener ausprobiert und konnte durch dran halten der Kabel (Blau und Lila) an den Taster auf der Platine für Türsummer über die Nuki App diesen ohne Probleme betätigen und die Haustüre hat sich geöffnet. Hier hat das Relai vom Opener dann den Taster gebrückt.
    Ich habe den Opener probiert durchzumessen um zu sehen ob noch ein Kabel geschaltet ist da ich zwei Tasten gerne steuern möchte einmal den Türsummer und die Funktion Klingel Lautlos stellen.
    Dabei habe ich herausgefunden das mit dem Gelben Kabel sowie dem Grünen Kabel das Klingel ausgelöst werden kann. Wenn man in der Nuki App den Klingelton ausschaltet kann man das Klingeln nur noch über das Gelbe Kabel auslösen.
    Was ich nicht verstehe ist das zwischen dem Gelben und Grünen Kabel grundsätzlich Durchgang ist egal ob in der App auf Lautlos gestellt ist oder nicht. Hier hätte ich gem. dem Schaltplan erwartet das dort eine Trennung stattfindet :/:?:
    Also zusammengefasst bin ich aktuell soweit das ich über den Nuki Opener den Türsummer betätigen kann, mit dem Lautlos stellen als die zweite Taste auf der Platine drücken habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Nuki selber möchte ja das man das Kabel was das Klingelsignal an den Lautsprecher sendet direkt an den Opener anschließt und das Signal abzufangen. Da die Gira Klingel BUS gesteuert ist fehlt diese Kabel natürlich.
    Sollte mir oder euch nicht mehr einfallen wäre dann die Switchbot Lösung oder Relais Lösung vermutlich die bessere da der Opener mit 99€ für eine Funktion dann doch ganz schön happig ist.
    Sollte noch jemand mir folgen können ^^ und eine Idee habe im Zusammenspiel mit dem Opener, ich bin für alles offen8)
    lg Nastra
    Zitat
    Nastra , jetzt hast Du mich doch noch mal heiß gemacht...
    So ist richtig ^^
    Zitat
    Ich habe je ebenfalls eine Gira Türstation welche mit einem BUS arbeitet.
    Mittels der Tasterschnittstelle und eines Fenstersensors (und der Hilfe von upwind_anderl ) waren wir ja soweit das Klingelsignal
    Ja das hatte ich kurzeitig am laufen aber die Tasten Zuordnung hat noch nicht gepasst beim anlernen. Ich bin noch nicht dazu gekommen es erneut zu probieren.
    Aber es funktioniert;)
    Zitat
    Lese ich jetzt richtig dass Du Dir einen eigenen Türogfner bauen willst indem Du einen UP- Schaltaktor mit dem Nuki Door Opener koppelst?
    Warum Nuki? Ich hatte den Gira Schaltaktor so verstanden dass man ihn mit jedem beliebigen Relais ansteuern könnte und so auf den Türschließer Zugriff bekommt...
    Ich bin noch am überlegen ob ich es mit der Switchbot Lösung mach oder mit dem Opener probiere.
    Vorteil beim Opener ist ich habe eine Fallback Möglichkeit für meine Frau wenn HK mal wieder spinnt oder kaputt geupdatet wird durch Apple über die Nuki App und weniger gebastel. Will ihr nicht zumuten über die Shell die Switchbots dann auszulösen^^
    Außerdem hätte ich dann meine beiden Nuki Schlösser und die Türklingel gebündelt.
    Nachteil ist die Cloud Bindung und ich habe keine Ahnung ob der Opener das macht was ich von ihm möchte :/
    Alles nicht so einfach ^^
    Habe es selber nicht in Nutzung daher auch nicht getestet aber ändert den Pfad des gesuchten Skript doch einfach in der Index Datei des Plugins und ergänzt das /local dann sollte es passen.
    Zitat
    Ein bekannter Fehler des Plugins. Es sucht im Ordner /usr/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-remote/ nach dem Skript current_remote.sh innerhalb des Plugin-Ordners - dieses liegt (auch bei dir) aber wahrscheinlich hier: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-remote/current_temperature.sh.
    Fehler ist es eigentlich nicht, der Entwickler hat nur seine HB in usr/lib/node_modules installiert statt in usr/local/lib......;)
    Probier doch mal ein Backup mit PiBacker oder Etcher am Rechner Lokal von deiner SD Karte zu erstellen das sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Anschließend kannst du doch Basteln ohne angst haben zu müssen.
    Die Config ist vorausgefüllt mit Erklärungen und du musst nur deine Daten eintragen eigentlich selbsterklärend. Meine Config möchte ich ungerne hier posten da ich die erstmal eine halbe Stunde bearbeiten müsste um alle kritischen Daten zu entfernen.
    Zitat
    Ohje, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher ob ich alle Fragen zwischendurch rausgelesen hab, immerhin hast du die Hälfte auch gleich selbst beantwortet ^^
    Ist ja auch ein sehr komplexes Thema ^^
    Zitat
    Idee Switchbot:
    Tatsächlich guter und günstiger Ansatz, dein Problem ist vorerst aber, dass das Signal welches an deiner Motorversorgung anliegt (ich vermute!) einfach nur 1/2 Sekunde +3V DC und 1/2 Sekunde -3VDC entspricht, das führt dazu das je nach Quelle die du triggern willst du erst noch einen Zwischenschritt einfügen musst.
    Beispielsweise möchtest du ja einen potentialfreien Schließer haben für deinen Türöffner also musst du die +-3VDC erst zu einem ON / OFF umbasteln.
    Ein sehr einfacher Weg hierbei wäre via Optokoppler z.B. du lötest an die Stelle deines Motors die beiden Pins (1) und (2) und an die Stelle deines Türsummer Tasters (in deinem Fall die GIRA Türkommunikations-Tasterschnittstelle) die Pins (3) und (4)
    Da hatte ich auch schon dran gedacht das es nicht potenzialfrei seien kann wenn im Switchbot ein Motor angeklemmt ist. Aber dein Vorschlag hört sich klasse und auch einfach umzusetzen an. :thumbup:
    Zitat
    GIRA Dings Station
    Jaaa, also das Teil ist ja tatsächlich wohl nur ein Umwandler: "ominöse Bussteuerung" zu "potentialfreier Schließer" und das Verhalten des Schließers ist noch frei konfigurierbar.
    Das jetzt wie in deinem Fall quasi ein weiterer Türgong (virutell in homekit) betrieben werden soll ist ja nur ein Teil der möglichen Anwendungen und offensichltich nicht die Standardanwendung.
    Ich denke diese Impuls Geschichte könnte zu kurz werden, was wohl gut funktionieren sollte wäre ein Schließer timer/sekunden für 1-2 Sekunden
    Werde diesen Modus auch auswählen wie von dir vorgeschlagen da Impuls wirklich nur 0,4sek sind das muss das lahme HomeKit erstmal mitbekommen ^^
    Zitat
    Das du zusätzlich noch den Etagen Gong mittels ET einfach auf den Tür Fensterkontakt legst sollte kein Problem sein.
    Dein Etagengong ist ja quasi nur ein potentialfreier Schließer ausserhalb deiner Wohnungstüre.
    Hier kannst du leider aber dann die Schließzeit nicht vorgeben, die wird durch den händischen Verursacher am Taster bestimmt.
    Gut zu wissen. Die Schließzeit ist ja eigentlich auch nicht relevant daher vernachlässige ich das mal ;)
    Zitat
    Sag mal, wie versteckst du eigentlich jetzt diesen ganzen Aufbau an deiner Tür??!? :O
    Verbauen möchte ich dafür diese UP Dose mit Deckel an der stelle wo die Gira Station jetzt ist um die Elektrik zu verstauen:
    anschließend möchte ich die Gira Station auf den Deckel der UP Dose mit diesem Rahmen schrauben. Der Rahmen ist etwas größer als die UP Dose so das man nichts mehr von dieser sieht.
    upwind_anderl Ich hatte dir an anderer Stelle schonmal geschrieben das ich überlege ggf. statt der Idee mit dem Switchbot den Nuki Opener an meine neue analoge Schnittstelle anzuschließen wenn es technisch überhaupt möglich ist. Ich habe mir mal den Schaltplan für unbekannte Klingelanlagen bei Nuki geladen und mir Gedanken gemacht wie ich eventuell unter Nutzung der beiden möglichen Gira Aktoren die Gira Klingel mit dem Opener verbinden kann.
    Hier mal die Anleitungen zu den Gira Aktoren mit der Beschreibung zu den möglichen Funktionen.
    Unterputz Schaltaktor
    download.gira.de12101310.pdf
    216.82 KB
    Türkommunikations- Tasterschnittstelle 2fach:
    download.gira.de12111210.pdf
    Und hier noch mein Modifizierter Schaltplan wie ich es mir aktuell vorstellen könnte es anzuschließen. Was hältst du bzw. ihr davon?
    Quelle Nuki Schaltplan
    Deine Backups sind aber nicht inkrementell oder?
    Hast du dann auch eine Routine, dass nach Tag X ein altes backup geloescht wird, oder hast du da mittlerweile Archive von Monaten/Jahren angehaeuft?
    Nein die sind nicht ink..... Lohnt auch nicht da ein Full Backup ohne Packen von einer 8GB SD Karte nur ca. 2 Min im GB Lan dauert wo die HB nicht erreichbar ist. Beim NUC hatte es mit USB 3 sogar nur eine Minute gedauert.
    Was etwas länger dauert ist das Packen in ZIP wenn man es aktiviert hat was aber egal ist da die HB dann schon wieder läuft.
    Das kannst über die hbridge.cfg Datei angeben ab welcher Anzahl von erstellten Backups das letzte gelöscht wird.
    det Ich habe meine Freigaben auf dem NAS als NFS eingerichtet.
    Maz Wenn du die Freigabe eingerichtet hast kannst du mit:showmount -e 192.168.178.XXX und der IP von deinem NAS in dir in der Shell auf dem Pi die Freigaben anzeigen lassen.
    Anschließend legst du dir in /mnt die Ordner an die du auf dem NAS Freigegeben hast da das deine Mountpunkte dann sind.
    Diese kannst du mit:
    sudo mount 192.168.178.XXX:/volume1/FOLDER /mnt/FOLDER
    dann Mounten oder mit
    sudo umount 192.168.178.XXX:/volume1/FOLDER
    wieder trennen
    Zitat
    Ich weiß auch nicht wie ich in die hbridge.cfg reinkomme.
    Wie det schon sagt aktuelle Version laden. Danach im Ordner hbridge_install schauen dort ist die hbridge.cfg Datei hinterlegt.
    Das Image wird nach dem Backup bei det seinem Tool automatisch gezipt. Es kann jederzeit manuell wieder entpackt und weiterverarbeitet werden. Hier geht es nur darum Speicherplatz beim ablegen der Backups einzusparen.
    Bei 8GB SD Image bleiben ca. 2,5 GB als ZIP Datei über.
    Außerdem kann PiBaker auch beim Restore die ZIP Datei direkt einlesen.
    Bei mir läuft jede Nacht auf allen drei Pi die ich am laufen habe jeweils ein automatisches Backup was direkt auf dem NAS abgelegt wird als ZIP in dem ein Image inkludiert ist.
    Ist fast wie Time Machine ;)
    Das hört sich ja alles wild an was du da bisher betrieben hast ^^
    Ich selber lasse alle 24 Std voll automatisch ein vollständiges Backup als gepacktes ZIP Image auf mein NAS erstellen von meiner SD Karte. Und das funktioniert einwandfrei.
    Aus der Erfahrung empfehle ich dir die Tools von det zu nutze, dort ist ein Skript enthalten was raspiBackup.sh heißt und den Job für dich übernimmt.
    Außerdem empfehle ich dir max. ein 8GB Speichermedium für deinen PI zu verwenden wenn dir der Speicherplatz ausreicht. Hat den Vorteil das dass Backup schneller geht und die Images auch nicht zu groß werden.
    Alternativ zum Manuellen Backup und zum Wiederherstellen kann ich dir PiBaker und Etcher empfehlen.
    upwind_anderl @all Nach dem ich die ganze Nacht gegrübelt habe ^^ für einen HomeKit Trigger / Schalter / Relais der Batteriebetrieben ist, ist mir die Idee gekommen das man doch den Switchbot dafür benutzen könnte um ihn z.B. Unterputz zu verbauen an stellen wo man keinen Strom hat für ein Relais ala Shelly.
    Habe im Netz gerade nach einem Teardown gesucht und das hier gefunden:
    https://fccid.io/2AKXBS1/Inter…s/Internal-Photos-3294535
    Wenn ich mich nicht irre sollte man doch den Motor abklemmen können und dort an die beiden Kabel einen Schalter oder ein Gerät anschließen was gebrückt werden soll? Was meint ihr?
    Zitat
    upwind_anderl
    Wenn ich das richtig sehe, reagiert der Aktor von Gira aber nur auf eine zugewiesene Taste von der Klingelanlage nicht auf zwei oder? Ich frage nur weil ich ja zwei Klingeltasten habe eine vor der Wohnungstür und eine an der Haustür.
    Oder siehst du hier einen Weg das er auf beide Tasten reagiert?
    upwind_anderl
    Ich habe die Lösung glaube ich gerade selber gefunden. Gemäß der Anleitung von der Wohnungsstation ist an der Klemme vom BUS nich zwei weitere Kabel (habe mich heute schon gefragt wofür die sind ^^) an der Klemme ET die für den Etagenruf zuständig sind. Unter Etagenruf verstehe ich jetzt mal die Klingeltaste vor der Wohnungstür. Wenn ich von der ET Klemme zwei zusätzliche Kabel an den Aktor führe müsste dieser doch bei beiden Tasten auslösen :/:?:
    Zitat
    Naja, batteriebetrieben wollen wir doch nicht
    Naja die hälfte meiner Bude läuft auf Batterie da macht die eine mehr oder weniger auch nichts mehr aus ^^
    Aber ob ich es nicht doch mit Dauerstrom mache wie du es Vorgeschlagen hast muss ich noch schauen. Bin noch in der Anfangsphase der Umsetzung ;)
    Also hier mein erster Erfahrungsbericht nachdem ich das gute Stück heute erhalten habe:
    Verkabelung war provisorisch relativ schnell erledigt. Das anlernen an die Klingelanlage war teilweise erfolgreich. Hatte garnicht auf dem Schirm das ich an das Hauptsteuerteil von Gira muss um die ganze Klingelanlage vom Haus in den Anlernmodus zu versetzen damit der Aktor angelernt werden kann.
    Da der Lernprozess immer abwechselnd am Hauptsteuerteil und am Aktor aktiviert werden musste bin ich gefühlt von der dritten Etage 10 mal hoch und runter gelaufen in kurzen abständen. Fitness Programm abgeschlossen für heute :D
    Beim ersten Versuch habe ich den Aktor im Werksmodus Impuls angelernt und die Licht Taste direkt an der AP Wohnungsstation zugewiesen. Mit dieser Kombination konnte ich über die Licht Taste das Aktorrelai auslösen und in HK wurde eine Push vom Türkontaktsensor übermittelt so wie es sein sollte. Ich bin bis hierhin davon ausgegangen das beim Klingeln im Außenbereich das Aktorrelai dann auch auslöst was aber nicht der Fall gewesen ist.
    Musste dann leider aus Zeitlichen Gründen abbrechen und muss morgen nochmal nachschauen.
    Bin mir aber auch noch nicht 100% sicher welcher Modus der richtige ist damit ich die Klingel Taste im Außenbreich zuweisen kann.
    Ich tendiere gem. Bedienungsanleitung zu Zusatz Signalisierung. Wenn hier einer einen Tipp hat bin für alles offen :P
    upwind_anderl Wenn ich das richtig sehe, reagiert der Aktor von Gira aber nur auf eine zugewiesene Taste von der Klingelanlage nicht auf zwei oder? Ich frage nur weil ich ja zwei Klingeltasten habe eine vor der Wohnungstür und eine an der Haustür.
    lukas.roegner Herzlich Willkommen im Forum, freut mich sehr das du den Weg in unser Forum gefunden hast und hoffe du besuchst und zukünftig noch öfter.
    Wir haben ja auf GitHub das ein oder andere mal schon geschrieben und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen das deine Plugins wirklich super Arbeit sind :thumbup:
    Ansonsten vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich bin mal so frei und habe dir die Foren Auszeichnung Homebridge Entwickler verliehen ;)
    lg Nastra
    Abend zusammen,
    ich habe gerade auf GitHub ein neues Plugin für die Einbindung eines Apple TV in Home Automationen gefunden vom Entwickler lukasroegner. Mit seinen Plugins habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht daher gehe ich mal davon aus das es bei diesem nicht anders ist.
    Wenn einer das Plugin getestet hat wäre schön wenn er hier ein Feedback hinterlässt ;)
    homebridge-atvremote
    lg Nastra
