Es sollen demnächst auch noch die Log Daten angezeigt werden wie bei einem Eve Thermostat in der Eve App.
Beiträge von Nastra
Zoll wird von GearBest übernommen, so steht es zumindest auf der Homepage.
nutzt du das Plugin schon? Ich weiß nicht so recht wo der Unterschied zum normalen sein soll
Die Optik, es wird genau so angezeigt wie ein Eve Thermostat. Alle Daten unter einem Gerät. Ja ich nutze es und funktioniert auch.
Zitat
denke, HB hat das auch genommen und der HUB hat die 5 codes angelernt. zumindest sehe ich im HB log beim schalten der einzelnen Schalter den jeweiligen Wechsel von 0 auf 1 bzw ungekehrt. also AN / AUS.
Das hat erstmal nichts zu bedeuten, da der Schalter auch ohne funktionierende Codes seine Aktion ausführt.
Zitatdrücke auf der FB ja auch nur auf eine taste für AN/AUS -> also ein code.
auf jeweils eine taste an der FB für den wechseln von HDMI 1,2,3,4 , Tuner
also...auch jeweils nur ein code -> switch. oder ?
Hört sich für mich so an als ob du einen Befehl nur hast um HDMI 1-4 durchzuschalten. Also du kannst nur von 1 nach 2 von 2 nach 3 Wechseln mit der Originalen FB nicht aber von 1 nach 4 oder von 4 nach 3 ?
Wenn es so ist, wirst du das in HomeKit so nicht wirklich bedienen können, da du einen Taster benötigen würdest der deinen Befehl in der Reihenfolge sendet bzw. sich merkt welchen du als letztes gesendet hast.
Bei mehreren Schaltern z.B. diesen hier:
Alles anzeigen{ "name":"Entertainment 2", "type":"switch-multi-repeat", "interval":2, "data": [ { "data": "2600500000012...", "sendCount": 2, "interval": 0.3, "pause": 10 },wirst du das Problem haben das wenn du mit einem Schalter was einschaltest wird er den richtigen Start Kanal treffen aber beim Umschalten mit einem anderen Schalter auf einen anderen Eingang wird es nicht funktionieren da er ja nicht weiss auf welchem Kanal das Gerät in Wirklichkeit ist.
Am besten funktioniert der BroadlinkHub mit Geräten die für jede Funktion einen eigenen IR Befehl besitzen.
Ich hoffe du kannst mir noch folgen bzw. das ist jetzt nicht alles zu verwirrend
Zitat
Na dann hoffen wir mal das wir nicht das Pech haben und von dem Fehler verschont bleiben.
Das hoffe ich auch und wenn alles schief geht war es halt ein teurer Spass was ich aber nicht glaube.
ZitatIch denke man kann das auch etwas unterstützen indem man ihn möglichst nirgends mit dem Turm sich verhaken lässt.
Jo, das sollte man vermeiden gemäß der Fehlerbeschreibungen in diversen Foren.
ZitatMal schauen wer seinen früher hat
Meiner liegt schon in London
ZitatDas Ersatzteil kostet ja fast ein Drittel des ganzen saugers
Das stimmt. Aber schon mal gut das es alles an ersatzteilen zu kaufen gibt. Scheint auch noch nicht so lange zu seien.
Ja, ja, dachte ich mir schon.
Ich hoffte ich könnte den tagsüber durch die kmpl. Wohnung fahren lassen.
Mit Siri von Arbeit sagen "gehe wischen", er schnappt sich das Tuch und es geht los.
Da einige Räume Auslegware haben geht es ja, wenn ich die Zimmertüre schliessen würde.
Dann mus halt ein Plan her
- Di wischen
- Mi umbauen
- Do saugen
- Fr umbauen
- Sa-Mo stromsparen
??? ja das wäre eine alternative. Oder du klebst dir um die auslegeware die Magnetbänder bzw. virtuelle Wände. Sieht bestimmt schick aus ?
ZitatMit Siri von Arbeit sagen "gehe wischen", er schnappt sich das Tuch und es geht los.
Einfach mal die Frau zuhause Anrufen von der Arbeit, vielleicht klappt es ja bei der ?
alles gut. funktioniert. das problem lag mal wieder ....am DAU, dem dümmsten anzunehmenden user.
NUR EINMAL KURZ die anzulernende taste drücken, loslassen, dann klappt´s auch mit der app und mit dem anlernen in HB.
ich hatte in der app auf ne art "OK" ..."ANGELERNT"..."ERFOLGREICH". gewartet und die FB test gedrückt gehalten.
ohhhhhh ne...
so, dann kann ich wohl weiter testen, hoffe ich
Der alte gute DAU ???
Schön wenn es jetzt funktioniert ?
Weil Ihr gerade über Saugroboter redet,
Weis jemand ob es einen Wisch-Saugroboter gibt
der automatisch erkennt wenn ein Teppich ist nur saugen und bei Fliesen, o.ä.
feucht wischen.
Der sozusagen umschaltet und nicht den Teppich saugt und wischt.
Danke schonmal
Hey det bin mir nicht sicher aber ich glaube so etwas gibt es noch nicht.
Bei den Kombigeräten wird der Lappen ja unter den Roboter geklebt wenn dieser Wischen soll. Wenn jetzt ein Teppich kommt und der Roboter am Wischen wäre müsste er ja den Lappen anheben und umschalten auf Saugen, so das der Lappen nicht auf dem Teppich hängen bleibt.
Im bestenfall fährt der Roboter beim Wischen um den Teppich herum
Außerdem bräuchte dieser ja auch zwei getrennte kammern, eine für Wischwasser und eine für Saugen was das Gehäuse auch noch um einiges vergrößert.
Ich werde das mit dem Saugen jetzt mal testen ob das was kann und wenn mir das zusagt werde ich wohl irgendwann mir noch einen zusätzlichen Roboter kaufen extra zum Wischen.
Denke das es die beste methode zurzeit ist.
Gruß Nastra
Probier mal bitte ob du die FB die nicht über die HB anzulernen sind mit dem original Broadlink App funktionieren?
Viel verkehrt machen kann man eigentlich nicht, deswegen wundert mich das es nicht klappt. det hatte das Problem am Anfang auch mit einem Gerät gehabt wenn ich mich richtig erinnere.
ZitatAlles anzeigen
anlernen aus HB:
[Broadlink RM] TV An/Aus getSwitchState: 0
[2017-8-9 14:44:38] [Broadlink RM] Scan RF (scanning)
[2017-8-9 14:44:38] [Broadlink RM] [Hold down the button that sends the RF frequency]
[2017-8-9 14:44:59] [Broadlink RM] Scan RF (stopped - 20s timeout)
[2017-8-9 14:44:59] [Broadlink RM] Scan RF (stopped)
scheint ganz ok, vom Ablauf her, aber er nimmt den ir-code der original Fernbedienung nicht an.
Funktioniert es den mit der Broadlink App den Original Befehl zu empfangen bzw. zu erlernen?
Die Rollo Schalter hast du noch nicht oder?
Gemäß der Werbung ja:
Deswegen habe ich auch die paar Euro Aufpreis in Kauf genommen, in der hoffnung das wenn der Fall mal eintreten sollte das die Abwicklung dort einfacher ist ?
Ob es wirklich so ist sei mal dahingestellt, das wird man im Ernstfall sehen.
Hier ist schon mal der Link zum Ersatzteil ?
Über gearbest.com da ging der Gutschein. Und du ? Wieviel hast du bezahlt?
280€ über GearBest Deutschland.
Das bekommen wir hin ?
Zitat
So Leute ich hab jetzt bei gearbest für 250€ einen bestellt! Haltet mich für verrückt ?
? Habe auch zugeschlagen, wo hast du bestellt bei GearBest Deutschland oder China?
Zitat
Wäre ein 2. Raspi ne Möglichkeit mit ner 2. homebridge oder kollidieren mehrere homebridges miteinander in einem Netzwerk?
Mehrere HB sollten funktionieren, du musst nach meinem Wissen nur drauf achten das du in der Config Usernamen etc. abänderst.
