Beiträge von Nastra
Ich würde vermute das er die selbsterstellten Hue Szenen damit meint als abgrenzung zu der Steuerung einzelner Lampen
Aber das wird uns bestimmt bald noch erläutern
Das sag ich dir, wobei das npm check Update auch ok gewesen ist
Ich lass es mal drauf, als ausweich Lösung
Mit der aktuellen Version von npm 5.2.0 funktioniert
sudo npm outdated -g
wieder.
Alles klar, werde es später mal Testen.
Merci
Alles klar, danke für die Info.
Wollte es mal testen und habe mich dann gewundert das es unten in der Beschreibung steht und oben in der Version nicht vorhanden ist.
Kann ich das Tool einfach drüber bügeln wie in deiner Anleitung zur Installation beschrieben?
Das Backup vom Homebridge Ordner wo wird es angelegt?
Moin det,
sag mal die Funktion:
ZitatAlles anzeigenMögliche Parameter sind:
- update (Raspberry System aktualisieren)- remove (homebridge und nodejs entfernen)- install (installiert benötigte Tools, nodejs, homebridge, npm)- plugin (installiert Plugins aus der Datei "/hbridge_plugin.inst", wenn vorhanden)- service (richtet homebridge als Dienst ein, läuft als User "root")- reboot (startet Raspberry neu)- backup (sicherung vom Ordner homebridge/.homebridge anlegen)
Alles anzeigenEs wird das Script in der Version: 0.9.2 benutzt !! (die Angaben in () werden mit Enter übernommen) Homebridge kann nicht gestoppt werden, da es aktuell nicht läuft!! Benutze: /usr/bin/hbridge_new [update|remove|install|plugin|service|reboot] Mögl. Eingaben sind: y | Y | yes | YES | j | J | ja | Ja, n | N | no | NO | nein | Nein, bei Enter wird immer () genommen!!wird mir bei deinem Tool 0.9.2 garnicht angezeigt. Hast du ne Idee warum?
Gruß Nastra
Guten Morgen DJay,
danke für den Hinweis. Die Config hatte ich auch angepasst genauso wie du oben Beschrieben hast.
Leider ist die Homebridge bei mir trotzdem auf die Bretter gegangen, wenn es bei dir mit Version 2.5.14 noch gelaufen ist hast du vermutlich Glück gehabt da Luke in Version 2.5.15 den vermeintlichen Fehler gefixt hat
Habe es aber noch nicht getestet
Gruß Nastra
Melde mal das Apple TV von der iCloud ab oder setzt es auf Werkszustand zurück dann sollte es wieder funktionieren.
jetzt wo du es sagst sehe ich es auch, (IPdesRechners) da das Thema mich nicht betrifft bin ich nur so drüber geflogen und dachte schau mal was er verlinkt hat
Sorry für die Falschmeldung
Deine Links funktionieren nicht
Du solltest das auch mit Pilight steuern können wenn die Frequenz passt 433,92mhz.
Welchse modell kann ich dir auch nicht genau sagen solltest aber drauf achten wie Stario oben geschrieben hat das die Motoren kein Rollingcode haben.
Wobei meine Persönliche Erfahrung ist das es mit dem Broadlink einfacher geht als Pilight
