Das freut mich ![]()
Beiträge von Nastra
Hast du mal probiert deine Empfänger über die Broadlink App anzulernen, funktioniert es dort?
Meine Empfänger haben auch eine Art Rollincode gehabt mit einer dreiher oder vierer Kette. Also nach jedem Vierten Befehl ist wieder der gleiche aufgetaucht. Einer von diesen Befehlen hat dann auch ständig funktioniert. War auch ein bissien fummelei damals.
Da sudo npm outdated -g (Updates Prüfen) ab der 5 npm Version nach meinem Wissen nicht mehr funktioniert habe ich hier einen möglichen Ersatz beim stöbern gefunden den ich euch nicht vorenthalten möchte
Installieren:
danach:
Jetzt sollten alle verfügbaren Updates angezeigt werden.
oder:
Update von allen Plugins.
Hier noch die Quelle:
Zitat
einzig was fehlt ist ein Homekit kompatibler Bluetooth-Tracker
...Die Idee ist cool. Hab auch noch nicht gehört das es was in diese Richtung gibt.
Mach doch ein Kickstarter Projekt daraus
ZitatDa meine Partnerin kein IOS Gehöhr hat und zum Teil noch skeptisch bezüglich Smart Home ist, muss ich den Wechsel zu einem "Geilen" System langsam und unbemerkt vollziehen. Nachdem ich das Schalter-Problem elegant lösen konnte, die Ersten Sensoren zu allgemeinen Zufriedenheit installiert habe, ist das Thema Anwesenheit / Abwesenheit an der Reihe..
Ich könnte mich wegrollen, die Problematik ist glaub ich in jeder Frau - Mann beziehung irgendwie vorhanden. Kommt mir sehr bekannt vor.
Aber eins kann ich dir Sagen die Technik wird siegen
neue Bridge jetzt wieder weg, siehe #59
Strom weg, wieder ran und geht.
Wenn das noch etwas dauert werde ich wol auch eine (HomeKit fähige) Schaltsteckdose benutzen.
Diesen Fehler hatte ich bis jetzt zum Glück noch nicht. In welchen Abständen tritt er so bei euch auf? Täglich, Stündlich ?
Nastra Sofern du noch suchst, könnte das hier => Funkempfänger Rollladen etwas für dich sein. Damit tauschst du den Kippschalter am Rollo gegen einen Funkempfänger, welcher sich zudem noch weiterhin manuell bedienen lässt.
Habe meine Rolladen schon eingebunden mit dem Broadlink. Habe diese Empfänger genutzt und bin super Zufrieden da ich diese mit in das bestehende Gira Rahmen Programm einbinden konnte durch adapter Platten. Funktionieren tut es auch Super. Bin gespannt ob es bei dir auch klappt .-)
Wie war das ? Melden macht frei und belastet den Vorgesetzten !
Ach, das war ja ein anderer Verein
Werde es die Tage mal zusammenfassen.
Bug Liste:
- Luftfeuchtigkeit stimmt mit Tado app nicht überein
- Modus wechselt von Manuell nicht auf Heizen beim umschalten in HomeKit
- funkelmodus funktioniert nicht bei änderungen aus HomeKit heraus
Noch was vergessen?
Wenn ja bitte an mich Melden
Du meinst den Feunkelmodus? Ist mir auch schon aufgefallen.
Hab mir aber nicht wirklich was dabei gedacht bzw. das es an HomeKit liegt. Hatte eher an ein Temporären Bug von Tado geglaubt.
Bis jetzt sind es leider irgendwie mehr Nachteile als Vorteil mit der neuen Bridge wenn man alles zusammenfasst.
Zitatalso wenn nach ner gewissen Zeit sich nix tut, bin ich wieder bei der alten Bridge zumindest mal kurz vor dem Winter
Die frage ist ob man die alte Bridge überhabt braucht oder ob es nicht reicht die neue Bridge von HomeKit zu trennen und über Tadong wieder einzubinden?
homebridge-hue 0.5.7
homebridge-hue works with node v8.x using homebridge v0.4.22.
Bump homebridge to v0.4.22 and no longer issue warning for node v8.x (issue #125).
Zitat
Was aber definitiv nicht stimmt ist die Luftfeuchtigkeit...
Da ha ich noch garnicht drauf geachtet, dort sind bei mir aber auch abweichung teilweise von 5%
Zitatbezüglich Modus - ist es bei mir auch so
Dann ist es ja ein allgemeines Problem und ich bin nicht der einzige mit dem Bug
ZitatHabe heute bei tado angerufen und habe alles geschildert - jetzt heißt es - warten
Was haben die dir erzählt?
Bin seit kurzem Beta Tester bei Tado, werde es glaube ich demnächst dort auch mal melden.
Hey nanekx ich habe mir die Tado funktionen mit der Bridge heute auch nochmal genauer angesehen und musste feststellen das tatsächlich wie du geschrieben hast noch einiges im argen ist. Habe zwar nicht die gleichen fehler wie du glaube ich da die Temperaturen die in Homekit eingestellt werden übernommen werden aber was mir aufgefallen ist das beim Wechsel von Heizen auf Aus der Modus in der Tado App gewechselt wird auf Handbetrieb aber andersrum von Aus auf Heizen wechselt der Status in der Tado App nicht mehr.
Eigentlich sollte ja hier die App wieder in den Auto Modus wechseln.
Bei Tadong hatte man den Auto Modus noch zur Auswahl, irgendwie fehlt er jetzt
Ist das bei euch auch so?
Homebridge 0.4.22
Da bin ich ja mal gespannt
ZitatNastra das mt dem entfernen der hue bridge war sicher nur so gemeint das alle also auch die richtigen hues über die Homebridge laufen
damit man dann für alle diese Transition zB nutzen kann. Ich nehme an das es mit den Regeln wie gewohnt geht nur eben mit der Option von Transition wie ich auf dem eve Bild sehen kann.Verstanden
Muss mich jetzt auch nochmal zum Thema Hue Schalter melden
Leider funktionieren die Schalter plötzlich nicht mehr. Bin auf node 7.10.0 und npm 4.6.1.
Das einzige was ich verändert habe im Laufe des Tages ist das Hue Plug auf die letzte Version.
Der Schalter wird im Log auch angezeigt das er gedrückt wurde sowie in der Home App.
Habt ihr das selbe Problem oder funktioniert es bei euch noch mit der neue Version vom Hue Plug?
