Beiträge von Nastra
    Benzman81 wenn ich dich richtig verstehe sollte damit der Betrieb von zwei Nukis verbessert bzw. möglich sein?
    Kann mich an den Fehler den das Plugin ausgeworfen hat nicht mehr erinnern daher sagt mir Fehler 503 gerade nichts ^^
    Die Schalter die du da angezeigt bekommst kannst du ausblenden wenn du das hier zum Schluss in deine Config einfügst und damit qplay deaktivierst. Habe dir den letzten Eintrag zur Orientierung in meiner Config dabei gelassen.
    Zitat
    Komisch ist, dass Homebridge nach dem stopp auch nicht von selbst neu startet. Sollte sie doch eigentlich tun. Wo check ich das nochmal?
    Für den Automatischen Neustart muss der Dienst Homebridge aktiviert sein.
    Einzel Instanz:
    sudo systemctl enable homebridge.service
    Mehrere Instanzen:
    sudo systemctl enable homebridge-Instanzname.service
    Prüfen kannst du es ob es aktiviert ist mit sudo systemctl status .............service
    Zitat
    P.S. von diesem Switchbot halte ich auch nicht viel. Da brauche ich irgendwie auch einen HUB oder so
    Das ist falsch, du kannst einen Switchbot direkt über ein HB Plugin mit dem BT vom Pi steuern.
    Zitat
    Ich habe hier viele passende Threads gefunden, allerdings ist mir das ganze zu kompliziert mit dem ganzen löten und/oder programmieren über einen Raspberry o.Ä..
    Dann solltest du besser Abstand vom DIY SmartHome nehmen und auf native Plug and Play Komponenten setzen.
    Und wenn es nativ noch keine Lösung gibt bleibt dir halt nichts anderes übrig als zu hoffen das ein Hersteller deine Wünsche irgendwann erfüllt.
    Zitat
    Ich wollte mir in naher Zukunft generell mal Gedanken über so ein Homebridge über Raspberry machen, da ich auch gerne günstigere Steckdosen (Osram) in Homekit integrieren würde, statt immer auf Elgato und Co. zurückzugreifen.
    Das widerspricht sich irgendwie mit dem was du oben geschrieben hast :/
    So etwas in der Art hatte ich auch gedacht. War beim letzten Test sogar kurz davor noch eine zweite Bridge zu kaufen und eine zweite Instanz anzulegen ^^
    Habe es dann aber sein gelassen.
    Bin gespannt ob das Verhalten bei homebridge-nuki gleich ist ;)
    Opener habe ich leider keinen da meine Klingelanlage von Gira ihn nicht unterstützt. Ich nutze den Switchbot aktuell um den Summer an der Klingelanlage zu aktivieren ;)
    Meine beiden Nukis habe ich aktuell nativ in HK eingebunden, hatte mit dem Plugin von Benzman81 einige Probleme. Habe über die Zeit auch mehrere Versuche gestartet. Zum Schluss hatte ich es mit beiden Nukis auch am laufen aber es war leider nicht wirklich stabil. Mit einem Nuki lief es aber dafür ganz gut.
    Ich vermute das es an der Nuki Bridge liegt das diese die Anfragen für beide Nukis nicht schnell genug bearbeiten konnte. Aber einen Test mit dem neuen Plugin werde ich trotzdem starten und schauen wie es sich da verhält :)
    Danke für die Info:*
    Das ging ja echt Fix und sogar schon umgebaut Respekt:thumbup:
    Habe mir beim auspacken auch schon gedacht das es schwierig ist die Dinger aufzubekommen, wollte dir aber den Spass nicht nehmen ;) hat es den der Rest gut geklappt bzw. verlöten?
    Bin froh das ich es nicht selbst versucht habe, wäre bestimmt wie bei Razeeer ausgegangen ^^
    Razeeer Die Idee ist wirklich Super :thumbup:
    Uiuiuiui guten Morgen,
    was ein großes durcheinander hier ^^
    Acemachine Der Soundtouch 10 hat kein Airplay 1 und auch kein Airplay 2 das ist soweit richtig. Was aber nicht richtig ist das man Airplay zwingend benötigt um den Lautsprecher mit seinen Soundtouch Funktionen in der Home App anzuzeigen und zu steuern. Dafür gibt es ja das Plugin homebridge-soundtouch-platform. Wenn dieses richtig eingerichtet ist wird der Lautsprecher auch eingebunden und hier liegt das Problem von Lars83.
    Spy hat das schon richtig erkannt das deine Config durcheinander ist.
    Lars83 Ich habe dir aus deinem Teil und Spy seinem Teil der Config eine ganze gebastelt die technisch auch funktionieren sollte. Ob die Inhalte bzw. Funktionen nach deinen Vorstellungen sind kann ich nicht sagen da musst du ggf. selber nochmal Handanlegen. Wo du auf jeden Fall noch Handanlegen muss ist die IP Adresse und der Name vom Lautsprecher im Soundtouch Abschnitt sonst wird es nichts ;)
    Hoffe es hilft dir weiter und wir haben jetzt wieder etwas Ordnung im Thread :)
    lg Nastra
    Ich habe es auch aufgegeben. Bin das warten mittlerweile auch satt. Auch wenn ich überzeugter Bose User bisher gewesen bin fühle ich mich mittlerweile etwas verarsch... daher habe ich nach 2 Jahren jetzt auch Konsequenzen gezogen und alles gegen HomePods ausgetauscht. Bis Bose das AirPlay 2 Update für Soundtouch bringt hat Apple vermutlich AirPlay 3 vorgestellt ^^
    Abend zusammen,
    bin eben durch Zufall beim updaten meiner Apps bei Logitech im Changelog auf eine Gerätekennzeichnung aufmerksam geworden die ich nicht kannte (HarmonyPro 2400). Nach etwas Recherche sieht es so aus als ob es einen neuen Hub gibt, die FB sieht mir so aus wie die aktuelle Elite.
    https://www.logitech.com/en-us…/harmony-pro-2400?crid=60
    Konnte aber noch nichts finden ob dieser auch in Europa erscheint. Hat von euch schon einer irgendwo was gelesen bzw. ist es jemandem bekannt?
