Ich habe das Bild mit der Mail Adresse entfernt. Wissen ja alle worum es geht ![]()
Beiträge von Nastra
Wenn ich mich richtig erinnere hatte DJay das Problem vor einiger Zeit auch. Wo er das genau beschrieben hat kann ich dir leider auch nicht mehr sagen. Er kann dir aber bestimmt helfen.
Zitat
2,327 GB RAM werden überhaupt nicht genutzt, verfügbar sind gar 3,419 GB: rausgeschmissenes Geld, aber es gab leider keinen kleineren Vierer, als ich ihn gekauft habe. Völlig überdimensioniert.
Alte Logistiker Weisheit: Besser haben als brauchen
Gerade eine Mail bekommen vom SwitchBot Hersteller mit der Ankündigung das es jetzt eine Switchbot Hub Mini gibt.
Wenn ich es richtig gesehen habe kann er als Switchbot Repeater und IR Sender agieren.
Vielleicht kann ihn ja einer gebrauchen, sieht zumindest nicht so kitschig aus wie der große Hub
Ok danke ich lasse lieber die Finger davon bevor mir als HomeKit abraucht
Was soll den da abrauchen? Wenn du dir so unsicher bist mach dir vorher ein Backup von deiner SD Karte als Sicherheit. Aber es ist wirklich nicht schwer und yannic hat doch eine super Anleitung geschrieben die du nur step bei step durchführen musst
Zitat
Ich habe gehofft es gibt evtl. eine Lösung eines 3.-Anbieters, die ich z.B. über HomeKit, IFTTT oder anderen Schnittstellen ansteuern kann.
Da muss ich leider passen.
Zitatjedoch habe ich dann noch ein Batterie-System
Ich habe selber einen von den Thermos am Handtuchheizkörper im Bad, wenn keine Akkus eingelegt sind halten die schon relativ lange. Mich persönlich würde es nicht stören. Lieber Batterien austauschen als ewig rumbasteln für eine Insellösung
Hast du mal geprüft ob die Thermostatköpfe von Tado ggf. auf den Verteiler passen wo jetzt deine Stellmotoren sind? Wenn ja wäre es einen Test wert diese dort zu montieren und über die Thermostatköpfe die Heizkreise zu steuern. Andere Möglichkeit für Tado ohne Kabel vom Thermo zu den Stellmotoren ist mir nicht bekannt.
Das Apple TV soll meines wissens aber erst Ende des Monats das Update erhalten, heute soll ja nur iOS 13.1 und iPad OS kommen.
Das ist mir auch neu, bin auch von heute ausgegangen. Bedeutet aber wenn es stimmt doch noch warten bis zum 30.09 da die HomePods dann auch kein Update bekommen bis dahin
Danke für die Info, wenn ich dich richtig verstehe dann braucht es keinen Fix mehr und es lag an den falschen Conifg Einstellungen die ich aus der Readme übernommen habe. Werde es die Tage nochmal ausprobieren
Hat eigentlich schon jemand geschafft einen Homepod und einen Airplay 2 Lautsprecher die in einer Gruppe spielen über Siri die Lautstärke von beiden Syncron zu ändern. Bei mir wird die Lautstärke in dieser konstellation nur vom Airplay 2 Lautsprecher geändert in der Gruppe die vom Homepod nicht mehr bis die Gruppe aufgelöst wurde.
Habe schon sämtliche Sprachbefehle durchgetestet
sven173 Deine Frage habe ich mal in den von @vgnsxe genannten Thread verschoben. Denke nicht das wir noch einen zweiten dafür brauchen. Eine Antwort hat er dir ja auch schon gegeben
Benzman81 Na sicher mache ich das, sag bescheid wenn es soweit ist
Benzman81 Ich habe jetzt das homebridge-nuki Plugin getestet dort habe ich nach ca. 20 Schließversuchen ein einziges mal einen Fehler Error while communicating with the Nuki Bridge. Status Code: 503 erhalten dieser hat sich nach einem Neustart der Instanz aber direkt wieder aufgelöst.
Hoffe du bis mir nicht Böse wenn ich das so schreibe, aber das Plugin homebridge-nuki in meinem Fall mit zwei Schlössern und einer Bridge im Kurzzeittest läuft absolut sauber bisher bis auf den einen Ausrutscher von oben
.Für mich sieht es daher so aus als ob du im Multilockbetrieb mit einer Bridge bestimmt noch was rausholen kannst
Ich habe die auch hier mal einen Auszug vom Log erstellt, sieht für mich auch etwas übersichtlicher aus. Die NukiID habe ich ausgetauscht gegen Schloss 1 und Schloss 2.
Jetzt habe ich mal den Eintrag auf "lockaction_retrydelay": 10000, erhöht nun stürzt die Instanz direkt nach dem öffnen von Homekit ab.
Alles anzeigenSep 23 11:19:14 HBS homebridge[1609]: [NukiBridge] Getting current state for 'maintainance-switch-reboot'... Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: [NukiBridge] Request to Nuki bridge '' finished with status code '-1' and body 'undefined'. { Error: ETIMEDOUT Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at Timeout._onTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:845:19) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at ontimeout (timers.js:436:11) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) code: 'ETIMEDOUT', connect: true } Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: Error: Request for webhooks failed: Error: ETIMEDOUT Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at NukiBridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/nukibridge.js:150:13) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at NukiBridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/nukibridge.js:406:7) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:185:22) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at Request.emit (events.js:198:13) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at Timeout._onTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:848:16) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at ontimeout (timers.js:436:11) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) Sep 23 11:19:15 HBS homebridge[1609]: Got SIGTERM, shutting down Homebridge... Sep 23 11:19:20 HBS systemd[1]: homebridge-instance-dummy-online.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a Sep 23 11:19:20 HBS systemd[1]: homebridge-instance-dummy-online.service: Failed with result 'exit-code'. ^CEdit: Kommt jetzt die ganze Zeit der Fehler, egal was ich bei "lockaction_retrydelay": 10000 für ein Wert eintrage.
habe das Plugin jetzt getestet. Läuft eigentlich gut aber irgendwie auch noch nicht ganz Rund, aber besser als bei meinem letzten Versuch
Ich habe jetzt mehrfach gehabt das ich ein Schloss betätige z.B. abschließen und im Lock wird Erfolg gemeldet sowie in HK der Status geändert aber am Schloss selber hat sich nichts geändert. Was natürlich blöd ist da der Status dann nicht mehr passt mit auf und zu.
Was mir auch aufgefallen ist wenn man zu schnell nacheinander versucht auf bzw. abzuschließen passiert auch nichts. Vermute aber das Nuki eine Anfragesperre oder so ähnlich eingebaut hat?
Insgesamt sind es halt noch sehr viele Error Meldungen die im Log auftauchen. Wäre es den möglich das du die Error Meldungen wie diese die sich nicht vermeiden lassen im zwei Schloss Betrieb zukünftig nur noch im Debug Modus anzeigst. Würde das Log einiges übersichtlicher machen?
Alles anzeigenRequest to Nuki bridge 'http://' finished with status code '-1' and body 'undefined'. { Error: ESOCKETTIMEDOUT Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at ClientRequest.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:812:19) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at ClientRequest.emit (events.js:198:13) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:662:40) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at Socket.emit (events.js:198:13) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at Socket._onTimeout (net.js:442:8) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at ontimeout (timers.js:436:11) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) code: 'ESOCKETTIMEDOUT', connect: false } Sep 23 10:40:35 HBS homebridge[12273]: [NukiBridge] Request for lock state aborted. This is no problem and might happen due to canceled request or due to long response time of the Nuki bridge. Using cached value isLocked = 'false'.Hier noch meine Config:
Alles anzeigen"platforms": [ { "platform": "NukiBridge", "bridge_url": "", "api_token" : "", "request_timeout_lockstate": 5000, "request_timeout_lockaction": 30000, "lockaction_maxtries": 3, "lockaction_retrydelay": 3000, "cache_directory": "./.node-persist/storage", "webhook_server_ip_or_name": "", "webhook_port": , "lock_state_mode": 0, "add_maintainance_buttons": true, "locks": [ { "id": "", "name": "Wohnungstürschloss 1", "usesDoorLatch": true, "priority": 1 }, { "id": "", "name": "Wohnungstürschloss 2", "usesDoorLatch": false, "priority": 2 } ] } ] }Ich habe die mal einen Auszug aus meinem Log angehängt, ich hoffe das hilft dir weiter.
kurze Info an die homebridge-dashboard Nutzer. Ich musste leider das Repo auf GitHub vorhin komplett neu erstellen da ich einen Fehler gemacht habe den ich nicht mehr korrigieren konnte.
Für alle die sich das Tool als Favorit gespeichert haben hier der Link zum neuen Repo. Ihr müsst das Tool leider nochmal zu den Favoriten hinzufügen wenn ihr es gespeichert haben möchtet.
Ansonsten habe ich noch v 2.0.0 veröffentlich. Nun mit deCONZ Unterstützung
Hier der Changelog dazu:
Alles anzeigenScript completely translated into English. Changed the order of the displayed lines. Display Colors assigned by topic, no longer by traffic light. Homebridge total added. Now you can see how many instances you have completely, how many are active and how many have stopped or failed. Homebridge area extended in script. So far, inactive instances are only displayed if they have been in restart mode or activating mode. Now also the instances that were stopped manually are displayed. Optional display of deCONZ networks built in. See also in readme: Display of additional modules.So sieht es jetzt aus:
