Die Idee hatte ich auch schon.
@grover hat es dann umgesetzt. Schau mal hier unter Alarm Clock ![]()
Beiträge von Nastra
Ne, du hast doch nach Debian gefragt und nicht nach Raspbian.
Das Image ist für PC und Mac daher Debian.
Für pi muss du das Image von det nehmen.
nsch Schau mal hier das Image ist fix und fertig basiert auf Debian 9 Stretch mit leichten Anpassungen der Raspberry Foundation.
Habe es gestern noch Aktualisiert und ein paar Fehler behoben.
Homebridge Image mit VNC - Debian Stretch RasPi Desktop X86-64 - Pc & Mac
Schau mal post 25. Ich meine die Homebridge mit Option -X
Zitat
Dieses Deaktivieren möchte ich gerne etwas komplexer wissen....
Kohle_81 Das Ergebnis ist trotzdem das selbe
Aber es soll dir gegönnt sein es komplizierter zu machen
ZitatDu weißt ja, so bald es etwas "neues" für mich ist und mich beim Programmieren weiter bringt, mache ich gerne mit lust und spaß
SeydX Das weiß ich doch
Zitatdu bist gefeuert
Das ist jetzt echt Blöd, wie sieht es denn mit einer Abfindung aus
Jenachdem was du in welchem Umfang anstellst, kann ich dir vielleicht eine andere App empfehlen.
Das ist "Coda".
https://itunes.apple.com/de/app/coda/id500906297?mt=8
Das ist eine sehr mächtige Terminal App, die gleichzeitig aber nicht zu aufgebläht ist.Wenn du mehrere Geräte zu betreuen hast, ist der Kaufbetrag gut investiertes Geld, welches Dir Deine Nerven doppelt und dreifach zurückzahlen.
Mit der App hast du ein herausragendes Terminal und gleichzeitig einen Filebrowser.
Du kannst Befehle automatisieren und speichern.
Benutze ich echt gerne. Damit klappt die Administration auch Unterwegs problemlos.
Da kann ich nur zu stimmen. Ich habe mir Coda2 für iOS und OSX auch vor 8 Wochen gekauft mit anfänglicher Skepsis ob das Geld sich lohnt da es auch nicht ganz günstig ist und bin bis heute noch begeistert. Alleine die Clip Funktion ist Gold Wert zum ablegen von Befehlen etc. sowie die erwähnte File Browser Funktionalität.
theo69 mal kurz Offtopic um dir weiter zu Helfen bezüglich deiner Frage zum Pull Request.
Du kannst es jetzt schon nutzen ohne Probleme, du musst nur die zwei Dateien die SeydX geändert hat austauschen.
Dazu kopierst du die Dateien von github aus dem Pull Request cli.js und plugin.js nach /usr/lib/node_modules/homebridge/lib
dann kannst du die -X Version schon nutzen
Zitatletztendlich ist ja vieles was wir hier machen eh nur Hobby und Bastelspaß, wessen Frau hat nicht schon
Da gebe ich dir Recht, will es ja auch nicht schlecht machen aber es ist nichts was auch mit dem Einfach Klick funktionieren würde aus meiner Sicht.
SeydX ich hoffe du kündigst mich jetzt nicht
Jo das habe ich schon verstanden, aber wo ist der unterschied zu dieser Variante:Einbrecher hat sich zugang verschaft, Alarm ist ausgelöst und alles bimmelt zu Hause. Jetzt hast du deinen Schalter direkt an der Tür mit dem du die Alarmanlage ein bzw. ausschaltest befestigt das der Einbrecher ihn sogar sieht und bedienen kann.
Um eine fiktive HomeKit Alarmanlage zu deaktivieren muss so oder so ein Auslöser angelegt werden der alle Geräte abschaltet.
Also insgesammt brauch man min vier Auslöser um eine Alarmanlage zur Zeit in HK zu betreiben die mit den Tasten verknüpft sind vom originalen Alarmschalter.
1. Zum aktivieren
2. Zum deaktivieren
3. Alarm auslösen
4. Alarm deaktivieren =
Aktion:
Schalter einfach Klick
Bedingung:
Nur wenn jemand zu Hause ist
und
wenn Alarm ausgelöst
Auslöser:
Szene Alarmanlage bzw. alarm deaktivieren
Wie kann der Einbrecher jetzt denn ausgelösten Alarm deaktivieren
Außer er zieht die Siren ab oder HomeKit funktioniert nicht richtig.
Ansonsten wüsste ich nicht warum ich mit einer Klick Reihenfolge wenn ich zu Hause bin die Alarmanlage aktivieren oder deaktivieren möchte.
Das lustige ist 1.2 und 4 können sogar alle auf eine Taste mit dem einfach Klick gelegt werden mit denn richtigen Bedingungen.
Die Klick Reihenfolge ist eigentlich nur eine andere bzw. kompliziertere Variante der deaktivierung, da der Aufbau des Auslöser 4 hier bis auf Aktion eigentlich gleich sein müsste.
Kurze Frage in die Runde, wozu eigentlich der ganze Aufwand mit der Klickvariante
Unabhängig das ich keine Xiaomi Schalter oder Sensoren „mehr habe“ Respekt an SeydX für die Programmierleistung.
Aber würde nicht eigentlich zum aktivieren bzw. deaktivieren ein Einfach Klick reichen mit der Bedingung jemand ist zu Hause.
Bin jetzt nicht so der Profi was HomeKit angeht. Würde aber vermuten das die Alarmanlage dann auch nur aktiviert bzw. deaktiviert wird wenn jemand zu Hause ist und nicht wenn eingebrochen wurde.
Genau, du kannst es natürlich auch ändern so wie du es brauchts.
# entfernen um die Zeile zu aktivieren und Token und Chatid ohne Leerzeichen direkt hinter das =
Steht eigentlich im Skript oben bei den Beschreibungen der einzelnen Abschnitte.
Wenn du es ohne die config.cfg vom hbridge_install Tool installierst unter Telegram Config mit config.cfg alles im Skript so lassen wie es ist und dort im Abschnitt fritzbox-reboot.sh eintragen.
Zitat
kann es sein, dass sich unter Schritt 1 ein kleiner Fehler eingeschlichen hat?
Danke für den Hinweis, ist behoben.
Bezüglich deiner Frage, nein er soll nur einen Reboot machen zu dem Zeitpunkt denn du im Timer festgelegt hast.
Ich habe aber eine Vermutung warum es bei dir passiert. Hast du eventuell den fritzbox-reboot.service aktiviert?
Probier mal: sudo systemctl disable fritzbox-reboot.service und mach dann mal einen reboot deines pi. Jetzt mal schauen ob es immer noch vorkommt.
Schau dir mal das homebridge-calendar Plugin von @grover an das kann auf deinen iCal Kalender zugreifen und dementsprechend auch Feiertage berücksichtigen.
Und nochmal die Bitte an alle das Projekt durch einen positiven Kommentar am Pull Request für die Homebridge zu unterstützen, bisher ist es noch relativ überschaubar. Da geht doch bestimmt noch was
https://github.com/nfarina/homebridge/pull/1866
Danke an die, die schon ein Kommentar hinterlassen haben
Moin moin,
hier mal wieder ein schönes Tool für die FritzBox User unter uns. Das Tool ermöglicht eure AVM FritzBox und ggf. zugehörige Fritz Repeater automatisch und Zeitgesteuert zu rebooten um ggf. Netzwerk Probleme oder ähnlichem vorzubeugen.
Mein Dank geht an dieser Stelle für die Unterstützung an @Nicoh88 und det!
Anforderungen:
Das Tool benötigen ein Telegram Account mit eingerichtetem Bot.
Eine Anleitung zum Bot erstellen findet ihr hier:
https://praxistipps.chip.de/te…-erstellen-so-gehts_99599
Funktionen:
- Zeitgesteuerter Reboot AVM FritzBox und Fritz Repeater
- Linux Multiuser tauglich
- Telegram Push
- Verzögertes Starten und stoppen der Homebridge bis das Netzwerk wieder einsatzbereit ist.
Installation:
- Manuell gem. dieser Anleitung
- Automatisch über das hbridge_install Tool
Hinweise:
- Eine detaillierte Erklärung der einzelnen Funktionen bzw. Abschnitte des Tool befinden sich im Skript.
- Das Skript ist ausgelegt mit der hbridge.cfg Config eingerichtet zu werden, es kann aber auch ohne diese benutzt werden wenn die entsprechenden Daten im Skript angegeben werden.
Anleitung:
Schritt 1: (fritzbox-reboot.sh Skript anlegen)
Datei anlegen:
sudo nano /usr/local/bin/fritzbox-reboot.sh
Skript einfügen, speichern und Schreibrechte vergebe:
sudo chmod 755 /usr/local/bin/fritzbox-reboot.sh
Download:
Schritt 2: (fritzbox-reboot service anlegen)
Datei anlegen:
sudo nano /etc/systemd/system/fritzbox-reboot.service
Service Unit einfügen und speichern.
Code: fritzbox-reboot.service
Alles anzeigen[Unit] Description=fritzbox-reboot.service Wants=network.target [Service] User=pi Type=oneshot ExecStart=/bin/bash /usr/local/bin/fritzbox-reboot.sh [Install] WantedBy=multi-user.targetSchritt 3: (fritzbox-reboot timer anlegen)
Datei anlegen:
sudo nano /etc/systemd/system/fritzbox-reboot.timer
Timer Unit einfügen ggf. Zeit anpassen und speichern.
Code: fritzbox-reboot.timer[Unit] Description=fritzbox-reboot.timer [Timer] OnCalendar=Sun *-*-* 02:00:00 Unit=fritzbox-reboot.service [Install] WantedBy=timers.targetSchritt 4: (fritzbox-reboot.timer aktivieren und starten)
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable fritzbox-reboot.timer
sudo systemctl restart fritzbox-reboot.timer
Prüfen ob Timer aktiviert ist:
systemctl list-timers --all
Schlusswort:
Viel Spass mit dem Tool!
Gruß Nastra
Update der Tools auf Version 0.1.4
- Multiuser Unterstützung integriert (Falls der Benutzername nicht pi ist)
- Layout Optimierung
- Erklärung der Tools bzw. Abschnitte im Tool weiter optimiert.
- Integriert in det sein hbridge_install Tool. Installation kann dort als automatische routine durchgeführt werden.
Viel Spass damit.
Wäre schön wenn eine Idee umgesetzt wird alles weitere in einem separaten Thread besprochen wird. So das hier nur die eigentlichen Ideen besprochen werden.
SeydX ich habe für dein neues Plugin einen aufgemacht und alles was das Thema im Kern betrifft dort hin verschoben
Jungs und Mädels vorrausgesetzt das wir welche hier haben
Ich habe eine Gute Nachrichten, aber vorab nochmal dickes Lob und Dank an SeydX der es so schnell umgesetzt hat. Wir haben das Problem gelöst
In naher Zukunft wird ein Pull Request erscheinen von SeydX der es ermöglicht durch eine neue Option -X bei jeder Instanz nur das zugehörige Plugin zu starten und das vom Globalen Installationspfad /usr/bin oder /usr/local/bin/node_modules.
Ebenfalls ist es damit möglich selber zu entscheiden durch mehrfach angabe welche Plugins genau geladen werden für die Instanz falls mann ggf. doch irgendwelche Plugins zusammen laufen lassen möchte.
Daher nochmal die bitte an alle beim Pull Request in denn Kommentaren das Projekt zu unterstützen um eine Aufnahme in die Offiziele Homebridge Version sicherzustellen.
theo69 Habe deinen Threadtitel mal angepasst da das Thema bzw. der Schwerpunkt sich geändert hat. Ich denke aber das ist ok für dich
