Beiträge von Nastra
    Moin zusammen,
    wollte kurz Informieren das ich dass Image vollständig neu aufgesetzt, alles auf aktuellen Stand gebracht, sowie neu gepackt habe. Ein paar Bugs habe ich auch noch gefixt soweit es durch den User möglich ist.
    Node 10.1.0 konnte ich leider noch nicht implementieren da es zurzeit noch ein Upgrade Problem in Debian gibt mit einer höher priorisierten Sourcequelle was ich leider nicht behoben bekommen habe, daher noch 9.11.1.
    https://github.com/nodejs/help/issues/1040
    Du hast in der ersten Zeile das Komma hinter "platform": "BroadlinkRM",
    vergessen. Sowie am ende waren zuviele Klammern.
    Du kannst deine Config auch selber Prüfen, hier z.B. bis du irgendwann ein Auge dafür hast
    https://jsonlint.com/
    Probier es mal so:
    Die einzigen die offiziel FBH in HomeKit untestützen sind Tado, dort wird das Smarte Wandthermostat gegen das alte ausgetauscht und mit denn Kabeln der vorhandenen Stellmotoren verbunden bei einer einzelraum Steuerung.
    Am besten schaust du bei Tado mal auf der Homepage vorbei, da steht alles beschrieben wenn du dann noch fragen hast weißt du ja wo sie stellen kannst ;)
    Habe das Plugin jetzt installiert, funktioniert ohne Probleme. In einer Automatisation habe ich es aber noch nicht getestet.
    Bei Beispiel config ist noch ein Fehler vorhanden falls es auch einer Installieren möchte:
    Aktuell:
    "long" -115.8067
    Richtig:
    "long": -115.8067
    Issue ist auf ;)
    Es gibt ein neues Plugin um die Sonnenposition anhand der Geodaten in HomeKit abzubilden. Wäre eine Möglichkeit seine Rollos etc. außerhalb von Sonnen auf und Untergang zu steuern.
    Wie gut oder schlecht das funktioniert kann ich nicht sagen. Finde die Idee aber nicht schlecht gerade im Sommer wenn die Sonne auf das Heim scheint und die Räume aufheizt. Wenn es einer ausprobiert würde ich mich über eure Erfahrungen freuen.
    https://github.com/keybuk/homebridge-sun-position
    Kamerad MikeDelta (Ecko Zulu X-way) etwas mehr Einsatz bitte für das Projekt an denn Tag legen ansonsten wird das mit der Beförderung nichts mehr 8o
    Ne kann ich verstehen, das wäre mir auch zu heikel. Bei mir dauerd es leider noch bestimmt 1 bis 2 Wochen bis ich meine habe das ich es mit der aktuellen Stabel Firmware testen könnte.
    Zitat
    Bei den neueren PIs ist störend das Bluetooth und WiFi auf einer Antenne ist. Das Bluetooth- und WLAN-Modul ist zwar ein Chip, aber irgendwie hat der dennoch Probleme. Zumindest bei mir mit meinen Zeros.
    Genau das Problem habe ich auch bei meinem NUC gehabt. Nach einer bestimmten Zeit hat sich immer wieder Bluetooth aufgehängt mit verschiedenen Fehlern. Ist mir vorher nie aufgefallen da ich BT nicht genutzt habe, erst seit dem ich die Xiaomi Flower Care in nutzung habe.
    Bin bis vor kurzen davon ausgegangen das es mit dem Plugin @honkmaster zutun hat, da in unregelmäßigen abständen dieser Fehler im Journalctl des Plugin aufgetreten ist:
    - MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 stateChange listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
    Habe auch mit honkmaster bezüglich des Issues geschrieben, konnten leider denn Fehler nicht weiter eingrenzen und sind davon ausgegangen das es ein Node Bug ist.
    Durch Zufall bin ich auf der weiteren Suche nach einer Lösung für das Problem bei GitHub auf diesen Beitrag gestoßen wo es um ein Treiber Problem geht wenn BT und Wifi zusammen auf einer Karte verbaut sind.
    Dort wird der Tipp gegeben in die Datei:
    sudo nano /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
    diese Zeile einzufügen:
    options iwlwifi 11n_disable=1 bt_coex_active=0 power_save=0 auto_agg=0 swcrypto=1
    Seit dem Funktioniert es bei mir.
    @grover Von denn externen BT USB Sticks habe ich mittlerweile 3 Stück in der Schublade liegen, da ich vor dem Umbau auch die Hoffnung hatte die Reichweite mit diesen zu erhöhen und ggf. dadurch denn Fehler zu beheben. Die Reichweite war schlechter als bei der intern verbauten Karte im NUC.
    Falls jemand die Reichweite beim Pi vergrößern möchte wäre das hier ggf. eine Möglichkeit:
    https://technikkram.net/shop
    Bin mir nur nicht sicher ob da ein spezieller Treiber benötigt wird um die GPIOs anzusteuern, das müsste man noch eruieren.
    Nach intensiver recherche ist mir aber irgendwie aufgefallen das Linux und Wirless egal ob Lan oder BT nicht die besten Freunde sind und das Netz eigentlich voll von Issues diesbezüglich ist.
    Kann man nur hoffen das bei denn nächsten Kernel Updates sowie Bluez und Bluetoothd etc. da weiter gefixt wird.
    Zitat
    Terminalprogramm einzuloggen und homebridgemit der Hand zu starten, in dem man dort einfach homebridge eingibt und die Returntaste drückt.
    Klugscheisser Modus an8o
    Das funktioniert aber nur bei einer HB die über init.d eingerichtet ist. Da deine HB über die App scheinbat installiert wurde sollte es aber so funktionieren wie sschuste es vermutlich bewusst nur so beschrieben hat.
    Sollte deine HB über systemd eingerichtet sein dann brauchst du diesen hier:
    sudo journalctl -f -au homebridge
    Ansonsten einfach mal hier schauen falls du dich mit der Eingabe über das Terminal vertrauter machen möchtest:
    Homebridge Befehlssammlung
