10 Sek vom Strom trennen und dann ist Sie wieder da.
Beiträge von Nastra
Zitat
Wenn gar nichts weiterhilft kannst du noch bei github beim enteickler ein issue aufmachen.....
Grundsätzlich eine gute Idee, beim Harmony Plugin kann man es sich nach meiner Erfahrung sparen, da der Entwickler nicht reagiert
Aber verkehrt ist es natürlich auch nicht.
Ich würde mal die Issues durchschauen ob dieser Fehler schon beschrieben ist und ob es ggf. ein Workaround gibt. Habe ihn selber auch noch nicht gesehen.
Ich habe beide Netzwerke am laufen und die Koogeek im Betrieb ohne Probleme.
Habe aber für 2,4 und 5 Ghz die gleiche SSID und Passwort eingerichtet und hatte weder beim anlernen noch danach irgendwelche Probleme.
Alle paar Wochen ist mal eine Steckdose nicht mehr erreichbar aber das habe ich auch mit dem Eve zeugs regelmäßig daher denke ich nicht das es was damit zutun hat.
Update der Tools auf Version 0.1.0
- Layout Optimierung
- Erklärung der Tools bzw. Abschnitte im Tool optimiert.
reporter.sh neue Funktion (Aktionen)
Es ist jetzt möglich beim eintreten eines Ereignis zusätzlich zu der Telegram Nachricht eine Aktion auszuführen z.B. ein restart der Homebridge anhand eines Befehls oder eine restart des Bluetooth Services.
Eventuell auch hilfreich für die Leute die Probleme mit dem Harmonyhub Plugin haben.
Zitat
Ich kenne das Plugin nicht, wenn es keine Eigenheit des Plugins ist, werden *.sh Scripte mit Bash oder sh ausgeführt.
'cmd' kommt in der Syntax von SH-Scripting gar nicht vor. Deshalb wird es auch im Log gar nicht angezeigt -> verworfen, ohne Sinn.
Ist keine Eigenheit vom Plugin, die Sache mit Bash und dem ausführen eines Skriptes ist mir auch soweit bekannt.
Wenn ich das richtig sehe ist das cmd im Befehl ein Parameter des raspiBackup.sh Skripts von det um auszuwählen welche Variante des Skript gestartet werden soll. Ebenfalls wird das Skript durch die eigene Installationsroutine Systemweit auch ohne Bash aufrufbar.
Daher gehe ich davon aus, das dass cmd auch im gesendeten Befehl des Plugins inhalten sein muss da das Skript ansonsten nicht starten würde.
Aber vielleicht kann det die Sache hier klären?
Hey ho,
bevor von euch beiden die Aluhüte hier noch verschenkt werden und die ganze Sache aus dem Ruder läuft mach ich hier mal dicht.
Gruß Nastra
Zitat
homebridge-xiaomi-roborock-vacuum, aber das lief nicht zuverlässig.
Das läuft seit der letzten Version perfekt, sogar mit Verschleißanzeige in HomeKit. Kann ich euch nur Empfehlen.
Zitat
Das Logwatch
Wird auch nicht benötig genau so wie ntfyt, du brauchst nur den reporter.sh dafür nutzen.
Diese Zeile macht das:
suchbegriff1="homebridge.*FAILURE"
nachricht1="ACHTUNG: "
Jeder nicht manuelle Neustart oder Abbruch wird hiermit gepusht.
Zitat
Telegram Überwachung mit ntfy
Ntfy wird nicht mehr benötigt
Zitat
wenn es schon auf der Synology läuft
Da steckt man manchmal nicht drinnen, siehst du ja selber Homebridge an sich läuft auf der Synology über Docker aber das Soundtouch Plugin scheinbar nicht. Ich habe es ja selber im Einsatz erst auf dem Pi und jetzt auf einem Nuc da läuft es.
Was du aber noch Probieren kannst ist es nochmal zu löschen, dann ein passwort für root vergeben falls noch nicht geschehen und es mt dem unsafe Befehl von oben direkt vom root Account zu installieren vieleicht klappt es ja dann.
Und die beiden Befehle für mdns wenn es nicht klappt nochmal als root ausführen.
Passwort für root vergeben: sudo passwd
dann wechseln mit
sudo su
Scheint alles soweit zu passen, muss dabei sagen das ich das cmd Plugin schon ewig nicht mehr nutze. Was mich aber etwas irritiert ist das im Log das cmd fehlt bei dem Befehl der gesendet wurde:
Code2018-5-10 21:31:58] [Backup RasPi2USB] Command executed: '/home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh'In der Config ist der Befehl ja richtig angegeben:
Mhhh, dann nicht gut. Würde jetzt vermuten das es mit der Docker / Soundtouch Plugin konstellation zutun hat und einem Fehler im Plugin. Issue hast du ja auch schon auf.
Wenn du einen Pi hast würde ich mal probieren ob es da läuft ggf.
Wie sieht deine Config aus vom Cmd Plugin?
Und startet die Homebridge jetzt? Dann kann ich dir sagen ob es gut oder schlecht ist
Hiermit kannst du es besser eingrenzen:
sudo cat /var/log/syslog | grep suchbegriff
oder
sudo journalctl -f | grep Suchbegriff
Jo hast Recht, habe das homebridge- beim Kopieren vergessen. Aber dir ist es ja aufgefallen
Probier mal folgendes:
Pfad öffnen: cd /usr/lib/node_modules/homebridge
Ausführen: sudo npm install --unsafe-perm mdns
Ausführen: sudo npm rebuild --unsafe-perm
Vielleicht klappt das ja
Lösch das soundtouch Plugin nochmal mit sudo npm uninstall homebridge-soundtouch -gund installiere es über das Terminal mit sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-soundtouch -g
neu. Dann nochmal ausprobieren ob es geht.
Garnicht, weil nicht möglich bis jetzt. Dafür müsste jemand ein Plugin bzw. ein Pull request schreiben das die Daten vom BT Gateway abgegriffen werden und nicht vom Sensor direkt.
