Schön das es jetzt läuft.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf, lass die Finger von der App die kann dir auch deine Manuelle Installation zerschießen da dort einiges Nachinstalliert bzw. geändert wird.
Ich habe mir deinen Issue mal angesehen. Du schreibst dort die Config liegt in wenn ich es richtig verstehe
Diese müsste aber in /var/Pluginordner liegen da wo auch deine Persist und accessoires Datei sich zu dem Plugin befinden.
Richtig ![]()
hab auch noch eine Heizdecke falls da Bedarf ist ![]()
Das heißt so viel wie in deiner Config ist ein Fehler oder diese ist nicht vorhanden.
Wie gesagt ich kenn das Plugin nicht daher auch nicht die Config.
Kann mir aber nicht vorstellen das die Config für das Problem ausschlaggebend ist. Aber wenn er das sagt ![]()
ZitatMit Deinem Verweis kann ich mangels Sachverstand nichts anfangen. Danke trotzdem!
Das wäre dass was ich probieren würde:
sudo apt-get install aptitude
dann
sudo aptitude install libavahi-compat-libdnssd-dev
Ach 11 Plugins mit einer Instanz. Hatte es anders herum verstanden. Dann dürfte eigentlich auch der Ram nicht das Problem sein. Was sagt denn die Ram Auslastung im Normalen Betrieb.
top im Terminal eingeben.
Ps. deConz läuft auch auf einem Mini Pc mit dem ConBee Stick. Hätte sogar noch einen günstig abzugeben
Ja teste mal, bin gespannt.
Da ich keinerlei Windows Geräte besitze kann ich es leider nicht selber testen oder anders packen.
Nicht das ich wüsste ich denke aber schon das es geht. Aber garantieren kann ich es dir nicht.
Was spricht gegen denn Nuc?
Das Image mit einer der Softwares im Post 1 auf einen USB Stick spielen und diesen dann Booten, das war es.
Ich habe bei 11 Instanzen damals gewechselt, da ich das Problem mit dem Ram hatte aber mit dem Hue Plug was ständig abgeschmiert ist oder eingefroren.
Schalt doch testweise mal eine Instanz ab und lass ihn laufen und schau ob es noch auftritt.
Alles anzeigenEs liegt an dem RAM der aus geht,
Ich habe es behoben durch anlegen einer swap Datei auf der Sd-Karte.
"cacheDirectory": "/var/homebridge/plugin-persist/wol-storage",
Sieht bei mir so aus
Interessant, ihr seit potenzielle Kunden für mein X86 Image mit Nuc oder ähnlichem![]()
Schön das ihr auch langsam an die Leistungsgrenzen des Pi kommt![]()
ZitatMein aller letzter Versuch hier imForum eine Antwort zu bekommen auf meine Frage
Eine Frage noch: Warum postet hier denn keiner wie man Ahavi richtig installiert bekommt.
Das kann doch nicht so schwer sein?!
Als erstes möchte ich dich drauf hinweisen das hier kein Anspruch auf Support besteht. Wenn einer ein Problem hat und Hilfe erhält ist das auf Freiwillenbasis da wir alle aus Spass an der Sache uns hier befinden und das nicht Hauptberuflich machen und wenn sich keiner meldet hat vielleicht auch niemand eine Lösung für dein Problem.
Du schreibst ja selber das kann doch nicht so schwer sein, scheinbar doch wenn du es bisher noch nicht hinbekommen hast ![]()
So jetzt zurück zum Thema, kenne das Problem selber noch nicht, habe aber das hier in 2 min mit google bei github gefunden.
Ist eventuell einen Versuch Wert:
Du musst diesen Bot in deine Gruppe einladen
GiveChatId_Bot und /chatid in die Gruppe schreiben dann bekommst du die ID die du benötigst.
Hey vielen Dank euch beiden.
Durch diese Anleitung bin ich auf die Idee gekommen.
https://geeks-r-us.de/2018/01/…und-bluetooth-verbessern/
Die ist für denn Pi gedacht, hier wird noch etwas mehr Handwerkliches Geschick benötigt aber auch machbar denke ich.
Wenn es jemand umsetzt egal mit Pi oder Nuc bitte Erfahrungsberichte ![]()
ZitatUnd nein, ich weiß leider nicht, wie man das per homebridge-App macht.
ich auch nicht ![]()
Schön das es geklappt hat![]()
Kleine Anmerkung Tight VNC unterstützt nicht das Anzeigen des Desktop 0.
Da wirst du real oder x11 brauchen.
sudo systemctl status deconz-gui
prüfen ob Dienst aktiviert ist wenn nein:
sudo systemctl enable deconz-gui
sudo systemctl restart deconz-gui
dann sollte die Oberfläche angezeigt werden.
Nicht möglich in Apple Home. Das geht nur in Drittanbieter Apps wie Elgato Eve etc.
Das sieht danach aus bzw. hört sich danach an das dass MQTT Plugin (selber noch nie benutzt) alle anderen Instanzen blockiert. Wieso genau kann ich dir auch nicht sagen hat was mit der Art der Programmierung des Plugin zutuen.
Habe selber die Tage mit einem anderen Plugin einen ähnlichen Fall gehabt. Sobald diese Plugin lief wollte kein anderes Plugin mehr starten.
Habe ein Issue aufgemacht und der Entwickler wollte es Fixen jetzt am We.
Also kann ich dir nur als Tipp geben dich an denn Plugin Entwickler zu wenden da der Fehler zu 99% da verankert ist.
Moin,
hatte hier Homebridge Image mit VNC - Debian Stretch RasPi Desktop X86-64 - Pc & Mac schonmal erwähnt das ich meine Homebridge mittlerweile nicht mehr auf einem Pi aus Leistungsgründen am laufen haben sonder auf einem Intel Nuc.
Da ich die das Homebridge Plugin von @honkmaster seit kurzen nutze um meine Pflanzensensoren von Xiaomi in Homebridge einzubinden bin ich dabei auf das bekannte Bluetooth Reichweiten Problem gestoßen. Bei mir wurden von 5 Sensoren max. 2 gefunden mit der Standardantenne des Nuc. Ich gehe mal davon aus das beim Nuc die BT Reichweite vom Werk schon besser ist als vom Pi und trotzdem hatte ich keinen Empfang.
Da es auch nicht wirklich BT Repeater gibt die man verwenden könnte bin ich auf Idee gekommen die BT Antenne des Nuc zu vergrößern und nach aussen zu legen um die Sende und Empfangseigenschaften zu verbessern.
Seit dem ich die Modifikation durchgeführt habe, empfange ich sogar alle Geräte aus der Nachbarschaft
aber seht selbst:
Für denn Antenne Anschluss habe ich lediglich ein 6mm großes Loch in das Gehäus gebohrt wo eine Schlossbefestigung von Intel vorgesehen ist.
Diese Empfangsstarke Lösung kann natürlich auch für andere Plugins genutzt werden die BT benötigen wie z.B. das Ranger Plugin von @grover
Wenn jemand die Sache nachbauen möchte weil er ähnliche Probleme hat ist hier die Teileliste ohne denn Nuc. Kosten ca. 20 Euro. Die Antenne kann natürlich auch noch größer gewählt werden falls noch mehr Leistung gebraucht wird.
u. FL IPEX mhf4 zu RP-SMA 0,81 mm RF Pigtail Kabel Antenne für NGFF M.2 7260 NGW 8260 NGW 8265 NGW WiFi Wireless Router 2 Stück https://www.amazon.de/dp/B075X…6E0VQ?tag=hktips-forum-21
DELOCK WLANz Antenne RP-SMA Kippgel. 2,4/5,8Ghz 5 https://www.amazon.de/dp/B003J…XFCHQ?tag=hktips-forum-21
