Beiträge von Nastra
    Habe mich direkt daneben gestellt mit dem Sensor ca. 1m.
    Die Sensoren tauchen bei mir in einer BT Tracker App auf dem iPad auch direkt auf aber nicht beim hcitool, leider wird hier keine MAC ausgegeben.
    Kannst du mal Prüfen ob deine MAC Adresse gleich aufgebaut ist wie meine bis auf die letzten beiden Zeichen?
    Ansonsten werde ich es morgen mal mit einem anderen Image auf einem Pi testen da ich meine HB auf einem Intel NUC mit Debian X86 am laufen. Mal schauen ob ich da die MAC Adresse finde und ob die abweicht. Wobei die Eve Geräte ja auch gefunden werden aktuell :/
    Firmware ist Aktuell 3.1.8
    Intervall teste ich gleich mal.
    Habe aber noch eine andere Vermutung und zwar habe ich die Mac Adresse gestern durch Zufall bei Token auslesen für den Xiaomi Ventilator erhalten. Nicht das es garnicht diese Adresse ist. Ich habe vorhin aus Spass mal eine fiktive Adresse eingegeben das stört das Plugin von dir nicht. Dann wird ein Geistergerät angelegt wie bei mir ohne Daten.
    Wenn ich Sensoren über das hcitool suche werden mir diese nicht angezeigt oder ggf. als unknow Gerät was ich aber nicht überprüfen kannn da ich bestimmt 30 BT Geräte angezeigt bekomme wo 15 Unknow sind. Die Frage ist wie ich überprüfen kann ob die Mac Adresse die mir gestern ausgegeben wurde die Richtige ist :/:/:/
    Model: hhcc.plantmonitor.v1
        IP address: 84.146.59.1##
        Token: #####
        MAC: C4:7C:8D:61:3B:**
        IP address: 84.146.62.#
        Token: #####
    Zitat
    Das liegt an Bluetooth LE. Nodle wartet auf einen Broadcast vom Sensor. Dieser kommt sobald sich etwas ändert, dauert im Schnitt meist ca. 2-10 Minuten.
    Das habe ich schon fast vermutet, hatte es eben schon geschrieben aber dann wieder verworfen ^^
    Zitat
    Nun beginnt die Suche nach der Nadel im Hauhaufen.
    Irgendwo ist da noch was im argen, aber hey es ist doch Wochenende 8o
    Ich warte jetzt mal ob der Sensor gleich Daten sendet und melde mich dann wieder.
    Habe ich schon gesehen:thumbup:
    Test gerade durchgeführt, bekomme leider einen Fehler angezeigt:
    Habe zweimal probiert zu Installieren, beides mal ohne Fehler durchgelaufen.
    Ist im Plugin eventuell noch ein Bug? Ansonsten probier ich jetzt mal npm rebuild ob es was bringt mal schauen ob es was bringt.
    root@HomeKitServer:/home/pi# sudo npm install -g homebridge-mi-flower-care
    + [email protected]
    updated 1 package in 68.455s
    root@HomeKitServer:/home/pi# sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-mi-flower-care
    + [email protected]
    updated 1 package in 6.953s
    Von den Sensoren habe ich 5 im Einsatz. Bisher aber noch nicht in HK integriert. Hatte die ursprüngliche Version schon mal gesehen vom Plugin war mir aber mit dem Installieren zu umständlich da es nicht über npm lief. Bei deinem Fork scheint es jetzt über npm installierbar zu sein,wenn ich das richtig sehe?
    Für die Bluetooth Funktionalität, muss da noch irgendwas zusätzlich installiert werden oder wird da automatisch alles mit Installiert was benötigt wird und man brauch nur die mac Adresse der Sensoren?
    Da ich mir aus Spass mal einen Ventilator bestellt habe und er gestern angekommen ist habe ich hier einen kurzer Erfahrungsbericht zusammengestellt.
    1. Aufbau:
    - In 10 min erledigt ohne Bedienungsanleitung, benötigt wird ein Schraubendreher und Imbusschlüssel beides im Lieferumfang enthalten.
    2. Qualität und Haptik:
    - Wie bei Xiaomi Geräten gewohnt "sehr gut".
    3. Einbindung in HomeKit:
    - Das Plugin wird benötigt: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-fan
    - Token muss ausgelesen werden: Xiaomi Token auslesen
    4. Funktionen:
    Hier bin ich echt begeistert, der Ventilator ist sehr laufruhig und leise und trotzdem produziert er ordentlich Wind. Genau richtig für heiße Sommernächte im Schlafzimmer. Außerdem kann er durch den verbauten Akku jederzeit umgestellt werden, und ggf. auch mal auf Terrasse / Balkon seinen Dienst leisten. Bedient werden kann er über die Xiaomi mi Home App, HomeKit mit Homebridge oder Manuell am Gerät.
    Zusätzlich zu den oben abgebildeten Funktionen können über das Plugin noch zwei extra Schalter erstellt werden um die Status Led´s sowie den Ton der eine Funktionsänderung bestätigt abgeschaltet werden können. Batteriezustand kann auch in HomeKit abgefragt werden.
    Akku kann ausgetauscht werden, weiß aber garnicht ob es diesen einzeln gibt.
    Viel mehr gibt es garnicht zu berichten, er macht halt das was ein Ventilator machen soll und das halt Smart ^^ von meiner Seite kann ich eine Kaufempfehlung aussprechen für die die noch am überlegen :)
    Hier habe ich euch noch ein paar Bilder gemacht:
    Ps. Ich möchte keine Beschwerden hören das sich bestimmte Leute ( Maz)8o jetzt von mir zum Kauf animiert fühlen. Es ist nur ein Erfahrungsbericht :!:
    Ich nutze People nur als optische Anzeige, das ist bisher standardmäßig nicht möglich. Zum Auslöser triggern beim Verlassen ist es mir zu träge gewesen. Beim ankommen kann man es nutzen da er dort direkt erkennt das jemand im Wifi angemeldet ist.
    Zitat
    as zu letzt installierte Plug in ist schadhaft oder ich habe eine falsche config erstellt
    Wenn du mehrere Instanzen hast dann sollte eigentlich nur die eine Instanz nicht funktionieren wo ggf. das oben genannte Plugin läuft.
    Wieviele Instanzen hast du jetzt? Und was für ein Fehler wird dir angezeigt beim Starten der Instanzen?
    Hey, das sollte jetzt nicht bedeuten bzw. mein Ziel war es nicht das ich hier Anerkennung für irgendwas haben möchte.
    Es macht mir Spass und es meine Hobby wie von uns allen. Es gibt genug Leute die hier genau so viel beitragen oder mehr wie du selber schon geschrieben hast :thumbup:
    Trotzdem vielen Dank für die Blumen.
    Wollte eigentlich nur aufzeigen das es nicht verkehrt ist auch zu Wissen wie es manuell geht, hatte sich etwas nach ach was brauche ich eine Anleitung wenn es ein Tool gibt was alles kann angehört.
    Ja es kann viel aber Fehler Analyse leider noch nicht. det das wäre doch mal eine neue Funktion :)
