Der Pi wo das Modul ist, ist wie eine Hue Bridge im Netzwerk wenn deconz Installiert ist. Das Hue Plugin lann auch auf dem anderen Pi sein. Du musst nur den User den du ausliest beim Hue Plugin in die Config eintragen.
Beiträge von Nastra
Bei Cyberport gibt es drei Eve Thermo neue Generatin für 139 Euro
Der Status wird bei mir berechnet über das Broadlink Plug augehend von der gesamt dauer zwischen auf und zu.
Denke ich auch, hoffe es aber nicht und wenn dich dann kommt der Rest wieder in die Elektrokiste
Ja leider, hatte auch gehoft das es in denn nächsten Wochen erscheint wie ursprünglich angesagt.
Meine Integra Fenster sowie Außenrolladen sind das einzige was ich nicht HK einbinden kann.
Ich hoffe auch mal das die Bridge einzeln verkauft wird. Die Schicken Schalter und die super Sensoren können Sie gerne behalten
Weiß nicht wieviele Temperatursensoren und Luftfeuchtigkeitssensor ich noch verbauen soll
Velux hat bezüglich der einführung von HomeKit ein paar neue Infos auf ihrer Homepage.
Einführungstermin ist jetzt nicht mehr Anfang 2018 sondern spätherbst 2018
Wenn ich alles richtig verstanden habe dann sind die Xiaomi Sensoren nicht Mesh fähig aber als Endpunkt in einem Mesh würden diese funktionieren? Ggf. würde Pi Zero nur mit noble Installiert als Repeater funktionieren das dass Plugin weiterhin Zenral auf dem Server läuft und nicht verteilt auf mehrer Pi oder
Zitat
Unabhängig davon, können natürlich andere Geräte als "Mesh-Weiterleiter" genutzt werden.
Da muss ich mir nochmal gedanken machen welche BT Geräte dafür in Frage kommen würden.
vek030 Danke für den Link. Hatte weiter oben das mit der Decke überlesen und war im Glauben das du eine Standlampe hast. Bei Decke bin ich raus da überall Strahler verbaut.
honkmaster Mein Test hat sich auf einen Sensor beschränkt. Bin jetzt am Grübeln wenn ich alle einbinde ob die eventuell ein Mesh aufbauen. Hatte ich garnicht auf dem Schirm das BT das unterstützt.
Deine Info von oben das der Chip das nicht unterstütz basiert auf vermutung und meinen Test oder woher?
vek030 Poste mal bitte einen Link von der Lampe.
Zitat
2 Xiaomi Deckenlampen habe die auch als Bluetooth Station
Bist du sicher das deine Lampe als Repater fungieren?
Am Pi. Wenn es am Apple TV wäre dann hätte ich keine Reichweiten Probleme gehabt.
Bin jetzt erstmal wieder weg von der Idee da ich 2 bis 3 Pi zusätzlich bräuchte wo überall eine Instanz drauf läuft um alle Pflanzen einzubinden. Ist mir zu Wartungsanpfällig nochmal drei Systeme zu Updaten etc. nur um die Sensoren einzubinden.
Leider leider.
könntest du diese schritte bitte noch näher erläutern!?
wenn ich die beiden pip3 befehle aufrufe erhalte ich "-bash: pip3: command not found"
Ich habe es gerade bei mir nochmal getestet und es funktioniert sogar ohne sudo.
Bei dem Fehler würde ich vermuten das bei dem ersten apt install Befehl was nicht richtig Installiert wurde. Prüf das nochmal.
SamBucca Vielen Dank für dein Feedback, freut mich sehr wenn ich ab und zu mal deinen A.. und Familienfrieden retten konnte
sudo hast du davor gesetzt?
Die Reichweite ist echt unterirdisch. Bei mehr als 3m mit 1 Wand bekomme ich schon kein Signal mehr mit den Sensoren, habe das heute Morgen schon alles ausgetestet. Das wird vermutlich wie du schon gesagt hast an der Sendeleistung der Sensoren liegen.
Einen Repeater den man hierfür einsetzen könnte gibt es glaube ich garnicht.
Mit dem Zero wäre eine Möglichkeit wobei ich bestimmt zwei Stk bräuchte gem. meinem Test heute Morgen. Bin mir nicht sicher ob ich das zusätzlich noch verbauen möchte
Wenn du Sie nicht mehr nutzt kannst du Sie entfernen aber nicht mit einem Befehl sondern die Anleitung rückwärts. Hatte es ein paar Seiten vorher schon mal erklärt.
Wenn du det seine Tools nutzt dann brauchst du einen dummy Ordner HB und noch eine dummy Hb Datei von dieser Instanz. Steht aber auch hier im Thread musste mal schauen.
Die Mac Adresse sind die richtigen gewesen. Läuft jetzt das Plugin nachdem ich bei meinen Testsensor die Batterie entnommen habe.
Code[Golden cane palm] Lux: 37, Temperature: 21, Moisture: 0, Fertility: 0 [Golden cane palm] Firmware: 3.1.8, Battery level: 99Edit: Nach ersten Tests muss ich feststellen das die BT Reichweite bei mir eine Katastrophe ist
Hätte mich auch gewundert wenn es anders ist da ich auch 2 Apple TVs brauch um BT flächendeckend sicher zustellen. Jetzt brauch ich BT Extender für Homebridge
honkmaster Dafür kann das Plugin aber nichts
Wenn du eine Instanz angelegt hast wie homebridge-hue dann musst du beim Löschen des Ordner das auch mit in den Befehl schreiben?!
username und port ändern sowie accessoires Ordner löschen.
sudo rm -rf /var/homebridge/accessories
