Beiträge von Sequoia
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe aktuell genau das gleiche Problem.
    Folgendes Setup:
    Einen BWM von Ikea (auch mit Tradfri Gateway) habe ich gleich nach erscheinen dann in Homekit genutzt. Einwandfrei. Funktioniert. Begeistert davon habe ich mir noch 3 BWM bestellt, die heute ankamen. Alle angelernt, in Homekit sind sie dann erschienen.
    Automationen angelegt, aber keiner erkennt Bewegung.
    Der eine, "alte" hingegen immer noch einwandfrei.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Ich möchte z.B. einen BWM im Gästebad nutzen. Dies ist nur smart durch einen Shelly 1 HK. Also geht es nur via Homekit. Das heißt: Bewegung erkannt, Licht an.... usw.
    Es muss doch nicht zwingend in der Ikea App, wo der BWM im Raum ist auch eine Tradfri Lampe sein? Dann bräuchte ich ja HK nicht.
    Wie gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende 😕
    Wirkich sonst Niemand eine Idee?
    Nutzen das Wenige, oder gibt es tatsächlich nur vereinzelt Probleme?
    Nein. Du kannst ihm einfach eine Homekit Firmware spendieren. Das ist sehr einfach.
    Aber sobald Du einen Taster-Anschluss hast, kannst Du eigentlich alles anschließen.
    Der Vorteil bei iSmartGate und Co: Du hast gleich einen Sensor dabei, der Tor offen / Tor zu erkennt.
    Kann ich so alles nicht bestätigen.
    Ich meine fast, es ist eine Mär, dass die FBH so träge sind.
    Meine Haus, BJ2012, hat in jedem Raum einen Thermostat. 2016 wurde der hydraulische Abgleich neu eingestellt.
    Vorlauftemp habe ich auf 25. Heizkurve bei 0,72.
    Wärmepumpenheizung.
    Schalte ich einen Thermostat von Aus auf Ein und habe die höchste Temp-Stufe gewählt, so merkt man nach 45min, dass der Boden warm wird. In jedem Raum! Das Ventil fährt nach dem Einschalten innerhalb von 10 Sekunden auf "auf".
    Ich habe daraufhin Shelly 1 hinter jedem Thermostat verbaut. Temp Einstellung am Thermostat selbst steht auf voll (Position 6).
    Dazu in jedem Raum ein Qingping Homekit Thermostat.
    Für jeden Raum nun im Abstand von 2 Stunden: Wenn Qingping aktuelle Temp ist kleiner gleich 21°, FHB an, sonst aus.
    So haben wir konstant eine sehr angenehme Raumtemperatur im Mittel um 22-23°.
    Dies nun seit über einem Jahr. Die Jahresendabrechnung meines hat im Vergl. zum Vorjahr ein Minus von 600KWh gezeigt, und das, obwohl wir ausschließlich zu Hause waren.
    Ich habe weder Homebridge, noch Shelly Cloud oder feste IP gehabt.
    Ich habe die Shellys direkt noch vor dem Zusammenbau der Dose auf HK geflashed. Quais die erste Amtshandlung, die ich gemacht habe.
    Ist so aber richtig.
    Wie lange hast Du gewartet, bis Du die URL wieder eingibst? Mal 1-2 Minuten Zeit vergehen lassen. Ich habe genau so unzählige Shelly zu HK FW geflashed.
    Sowohl über iPad / Mac. Keine Probleme gehabt.
    Hier mal ein Video dazu:
