Von den Problem hört man, wenn man die letzten Wochen alleine hier die Beiträge anschaut.
Da gibt es häufig genau diese Probleme.
Ja. Ich habe es nach dem Motto:
2,4GHz: mein-wifi
5GHz: mein-wifi-5ghz
Teste es halt einfach mal. Es kann eine stabilere Verbindung zur Folge haben. Beide GHz mit einer SSID bringt häufig Probleme.
Das ist ja prinzipiell eine gute Analyse.
Und dazu hilft natürlich dann auch noch, dass es viele andere User gibt, die mit ähnlicher Konstellation (HomePods) keine dieser Probleme haben (toitoitoi).
Nein. Bei mir springen alle Kameras sofort an (habe mittlerweile 3x 2C, 2x 2k Indoor und 1x Pan&Tilt. Auch wenn meine Hunde über die Wiese flitzen, oder im Haus (wenn wir weg sind) umher laufen.
Seit der 2.7.X hat sich viel getan bzgl. Verbindungsstabilität.
Das sollte deine Probleme eigentlich lösen.
Aktuell ist übrigens 2.8.2
Ich nutze HomePod und HomePod Mini und sonst nichts (keine Homebridge). Und bei mir (>60 Geräte) habe ich kein Problem.
Aber jetzt hast Du ja den Vergleich, dass es bei mir z.B. mit Shelly - mehreren HomePod als Steuerzentralen und HomeKit immer geht.
Ich weiß nicht, ob es hilft, aber generell:
Ich habe auch alle Rollläden mit 2.5er Shelly, allerdings mit der Homekit FW. Da läuft es perfekt (habe es genau so eingestellt, wie Du, zusätzlich noch Automationen tagsüber, wenn die Sonne drauf scheint, dass sie etwas schließen).
Lange Rede, kurzer Sinn: generell funktioniert es genau so, also an den Shellys sollte es nicht liegen.
Daher evtl. an der Homebridge?
Es gibt ja nicht generell Probleme, aber bei einigen Problemen ist es so, dass Diese nach Entfernen des ATV als Steuerzentrale nicht mehr auftreten. Ich würde es mal versuchen.
Aber Recht hast Du. Die Reihenfolge umkehren.
1) W-LAN trennen (und 5GHz abschalten)
2) ATV entfernen
Spontan fallen mir zwei Dinge ein, die ich machen würde:
1) das Apple TV als Steuerzentrale raus nehmen
2) 2,4GHz und 5GHz Netzwerk trennen (separate SSIDs) und ggf. zum Test mal ein paar Tage das 5GHz Netz komplett abschalten.
Ich vermute, dass Du dann keine Probleme mehr haben wirst.
Erhelle uns (oder mich) doch. Ich verstehe den Sinn wirklich nicht und würde ihn gerne erfahren.
Klar. So habe ich viel hier eingerichtet.
Außenbeleuchtung Hof, Außenbeleuchtung garten, Licht im Durchgangs-Zimmer, im Bad, usw.
Das geht einwandfrei.
Das ist ja doof. Mit meinen Sonos geht das.
Das macht Sinn für was genau?
Alles anzeigenHat hier vielleicht jemand ebenfalls 2x HomePod mini's (im Stereo-Verbund) an einem Apple TV als Ausgabe laufen?
Ich habe hier das Problem, dass der linke HomePod mini immer lauter ist als der rechte. Auch funktioniert der Helligkeitssensor auf dem linken nur bedingt und bleibt in dunklen Szenen meist immer heller als der rechte.
Ein tauschen der mini's bringt nichts. Es ist egal welcher von den beiden rechts oder links steht bzw. ausgewählt ist. Auch ein Reset oder Neustarts haben keine Besserung gebracht.
Sobald ich die beiden mini's allerdings unabhängig vom Apple TV als Stereo-Paar bespiele (AirPlay oder autark), ist die Balance wieder perfekt und auch der Helligkeitssensor funktioniert bei beiden gleich.
Evtl. irgendein Lüftergeräusch oder sonst was, was brummt auf der einen Seite?
Der HomePod kann ja seine Siri-Lautstärke der Umgebung anpassen. Vielleicht macht er das auch mit der Musik.
Genau. Das geht nicht. Musik oder Medien lassen sich von Außerhalb nicht abspielen.
Vielleicht verstehe ich Dich falsch. Aber das solle ja hier auch nicht das Thema sein.
Ich habe aber meine Heizung so:
12 Uhr: wenn Temp kleiner oder gleich ist, Heizung an, sonst aus.
Das habe ich einige Male am Tag und es funktioniert.
Zu meiner eigentlichen Frage, zu der ich mir eine Antwort erhofft hätte:
Kann ich nicht z.B. einstellen:
BWM: Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang = Bewegung erkannt = Lichter an
BWM: 01:00 bis 05:00 = Bewegung erkannt = Lichter aus
Überlagert das Eine dann das Andere?
Wäre das evtl. die Lösung für mein Problem?
Aber das mit den Temperaturen geht doch. Ich mache das über Kurzbefehle. Dort gibt es ja wenn: ist gleich oder größer
Ich habe mein komplettes Haus nur mit Dieser eingerichtet und finde sie absolut gut.
Dank Dir!
Vielleicht vergessen zu erwähnen: ich möchte das ausschließlich mit der Home App umsetzen, bzw. ohne Eve.
Moin Zusammen,
ich habe bei mir draußen mit Bewegungsmeldern eine Automation laufen, dass bei erkannter Bewegung die Außenlampen angehen, und nach 2 Minuten wieder aus.
Das klappt super.
Eingestellt ist:
15min vor Sonnenuntergang bis 15min nach Sonnenaufgang.
Nun würde ich aber gerne erreichen, dass zw. 01:00 und 05:00 eben nichts passiert.
Ist das irgendwie realisierbar?
Leider kann ich nicht auswählen: 15min vor Sonnenuntergang bis 01:00 Uhr & 05:00 Uhr bis 15min nach Sonnenaufgang. Das wäre am besten, geht aber ja leider nicht.
Vielen Dank schon mal.
