Wie schaut es denn bei Dir aus bzw. wie hast Du die Lautsprecher in home integriert?
Der speaker im WC ist ein Symfonisk,
Symbol in der HomeApp haben bei mir aber alle das gleiche.
Egal ob IkeaSonos, Bose oder Sonos.
Was ist denn Deine Steuerzentrale bzw. hast Du ein Apple Music Abo?
Z.B. in unserem Gäste WC schaltet sich die Musik ein sobald das Licht angeht.
Hatte ich früher auch wenn ich zuhause ankomme.
Die Musik kommt dann vom Apple TV oder HomePod…keine Ahnung wie das gehandelt wird.
Hast Du kein Music Abo kannst Du dir das https://github.com/planetWayne…s-starter-trackuri#readme anschauen.
Dankeschön,
zurück zum Thema. ![]()
Darf man fragen welche Abdeckung das ist?
Schaut gut aus.
Das Powerline ist Dein Problem?
Warum denn das?
Kommt man so leicht in Deine Garage?
Dachte Du hast Bedenken wegen dem WLAN.
Keine Ahnung ob das so funktioniert, müsste man wohl ein zweites Zuhause anlegen/einfügen.
Andere Idee wäre,
das wlan in der Garage im selben Adressbereich lassen und über den Router unsichtbar machen.
Sofern Dein Router das kann...
Alles anzeigenHallo zusammen,
Ich habe eine Automation die morgens auf meinen Sonos one (im Badezimmer) Musik abspielt. Allerdings geht sobald die Musik startet im Wohnzimmer der Fernseher mit AppleTv an und zeigt die Texte von dem Song.
Automation ist über Home App gemacht, darin ist nur der Lautsprecher sonst nix.
Weiß jemand wie ich verhindern kann dass der Apple TV nicht angeht?
Danke schon mal
Hatte das Problemchen auch,
das wird sich auch nicht ändern lassen, der Player für die Musik ist eben der ATV.
Noch schöner wird es wenn in dem Moment wo Deine Automation startet jemand über den ATV schaut,
da wird nämlich zur Musik gewechselt...wunderbar.
Die Sonos App lässt sich leider nicht als Quelle auswählen (es sei denn Du erstellst einen Wecker in der App und bist damit zufrieden).
Lösung war bei mir (Automation in HomeKit mit Lichtschalter als Auslöser)
der Weg über Homebridge mit dem passenden Sonos Plugin bzw. bei den restlichen Lautsprechern mit dem Bose Helferchen.
Meiner Meinung nach ist für die Fußbodenheizung nur das die sinnvollste Lösung https://www.controme.com
Noch ist das Update bei mir nicht angekommen.
Wie es aussieht wurde es auch noch nicht veröffentlicht.
Bei der Automation - Zeit
auf Nachts klicken,
und auf das kleine i gehen.
Dankeschön
Kann mir jemand beantworten wie das mit der „Gästefunktion“ genau funktioniert?
Muß der von mir Eingeladene extra die App Downloaden oder funktioniert das eventuell per Browser oder Bluetooth?
...kann mir nicht vorstellen daß es ohne rücksetzten bzw. Löschen des „Hauses „ funktioniert.
Hatte/habe ein ähnliches Problem,
wenn man das Gerät vorher nicht entfernt (solange noch per Netzwerk erreichbar), wird das später nicht mehr funktionieren.
Es gibt eine Admin-Seite die im default Setup wie folgt aufzurufen geht:
IP-Adresse:Port
Bei mir beispielsweise 192.178.168.203:8181
Dort sind alle Geräte gelistet und können entsprechend gelöscht werden.
Der nicht mehr vorhandene Shelly wird dort vermutlich nicht angezeigt.
ext Temp Sensor Shelly, das interessiert mich auch immer noch
Ok, jetzt bin ich auch schlauer geworden.![]()
Wird wohl noch ein Weilchen dauern.
Hat schon jemand rausgefunden wie man die externen Tempsensoren in Homekit anzeigen lassen kann?
Hat dazu eventuell schon jemand eine Lösung?
Vielen Dank Taram,
das habe ich natürlich so gemacht.
Auch verschiedene Stationen bzw. Lautsprecher (funktioniert auch mit dem Bose ST10 nicht) habe ich schon getestet.
Welches Gerät sollte denn eigentlich der Player sein?
Bei uns im Haushalt sind mehrere iPhones und iPads unterwegs, oder wird der Sender vom ATV abgespielt?
Kurze Meldung,
nachdem ich gestern Abend ein Update auf dem ATV durchgeführt habe funktioniert es nun auch mit den Radiosendern.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe hier im Forum.![]()
Guten Morgen,
nachdem ich recht lange hier schon stiller Leser war habe ich nun eine Frage.
Meine Situation ist folgende:
Möchte durch eine Aktion eines Schalters aus einem sonos Ikea Lautsprecher einen Radiosender im Bad hören.
Apple Music Abo habe ich,
nach dieser Anleitung https://smartapfel.de/airplay-…recher-in-homekit-nutzen/ funktioniert das ganze auch mit Playlisten, einzelnen Interpreten oder ähnlichem,
nur eben nicht mit Radiosendern.
Egal welchen ich auswähle.
Übersehe ich irgendetwas?
Steuerzentrale ist ein ATV 4.
Vielen Dank
Christian
