Na, etwa so: https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/, dazu muss die smarte Steckdose irgendwo eingesteckt sein und dauerhaft an. Sobald diese durch Stromausfall deaktiviert wird kann man sich eine Melden schicken lassen: Automation > Wenn ein Gerät gesteuert wird > Steckdose XY wird deaktiviert > Push-Nachricht senden über https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/
VIELEN DANK
probiere ich gleich aus
Beiträge von Entory
Wenn der FI fliegt wirst Du keine Chance haben, da ja dann alles stromlos ist und damit Dein SmartHome tot ist.
Wenn nur eine Sicherung fliegt, kannst Du das mit einer Automation und einer smarten Steckdose lösen. Wenn Gerät deaktiviert dann Benachrichtigung mittels Kurzbefehl.
Kannst du mir evt. Erklären, wie ich diesen Kurzbefehl erstellen kann.
Besten Dank im Voraus
Vielen Dank
Es geht wieder
Versuch mal die v4.25.2
hat leider nicht gebracht
Nach dem heutigen Update auf 1.1.2 und homebridge-config-ui-x v4.25.1 kann ich die Homebridge nicht mehr Neustarten. Er zeigt mir "Homebridge gestoppt" an, läuft aber weiter. Es kommt folgende Fehlermeldung.
Error: Service name is already in use on the network
at Registry._onProbeComplete (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Registry.js:106:27)
at Prober.done (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:67:10)
at Prober.onMDNSresponse (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:61:102)
at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
at Socket.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43)
at Socket.emit (events.js:198:13)
at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
ein Neustart des Raspberry brachte auch nichts.
Homebridge:
Node.js Version v10.21.0 Npm Version v6.14.6 Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Homebridge:
Danke
Hallo. Bin neu hier und finde leider das Script nicht.
Alles anzeigenHi euleec7,
das node-update hat mir auch jedes mal schweißperlen auf die Stirn gezaubert.
Ich kann dir für ein gemütliches und schnelles Update das tool (skript) von det hier empfehlen. Ist gefixed unter Homebridge-Anleitungen & Tools.
Einfach das Skript wie beschrieben herunteraden und ausführen.
Es gibt dann ein einfachen Befehl, man muss nur noch die node-version mit angeben.
Ich gehe immer mit der aktuellsten node lts mit.
Also aktuell die 10.16.3.
Hiermit hatte ich seit über einem Jahr gar keine Probleme mehr oder Themen wie npm rebuild etc....
Ich kenne auch kein plugin, welches noch neuere node-versionen benötigt, von dem her machst du dann deine 3-4 updates im Jahr und bist auf dem Laufenden und mit det‘s tool geht das echt bald im Schlaf
Ich bin noch neue hier und ich finde das Script einfach nicht. Hat jemand einen Link für mich.
Hm, gibt es nun eine Ersatzlösung für IFTTT
