Beiträge von Ertanius
    sobald ich die lösung der einen Taste am gerät habe, die für An/Aus zuständig ist, sag ich bescheid.
    Ja, falsches Thema :)
    Sag bescheid wenn du dir die Aurora gekauft hast! und Bilder posten bitte! :)
    das passiert wenn du unbewusst in den szenen rumspielst. dann gehen die dort on den deaktiviert modus.
    ich glaube du darfst maximal 50 aktionen pro Szene haben. Wieviele hast du?
    oder meinst du als Regel die Auslöser?
    es kann sein, dass der TV einen knopf als An/Aus hat. In einem anderen Beitrag hier, geht es genau darum. Den Trick habe ich noch nicht raus. Mein Beamer hat einen Knopf für beides. Also unterm Strich macht ALLES Sinn! Wir müssen nur dahinter steigen warum etwas wie funktioniert :)
    Aussder der Startzeit, das ist leider so.
    Einschalten tu ich meine Geräte immer über iphone in dem ich das ding auf dem Display einfach runter ziehe oder an der Fernbedienung von der Harmony.
    ja, bei mir ist das auch so, muss manchmal mit der iconnecthue nachkorrigieren. kann aber auch ein lernmodus sein. gib dem system zeit.
    oben sollten aber schon die lampen ausgehen. klappt das über die app? wenn icht, ist ´die Hue Bridge vll zu weit weg?
    denk daran, dass die lampen in iconnect hue in der jeweiligen szene, die szenen heissen dort presets, auch ausgewählt worden sein müssen, dann aber halt aus. du musst also zwei presets erstellen.
    1. Preset: unten an/oben aus
    2. Preset: oben an/unten aus
    manchmal habe ich mal auch eine Lampe nicht erreichbar, in der Home app von M.
    Aber nicht immer die gleich. es ändert sich so zwischendurchmal.
    die lampen reagieren aber sofort oder?
    mit hub meinst du die von harmony? bei mir dauert es auch so 5-10 sekunden,
    ich glaube das ist normal.
    erst von der taste zur homebridge eingang. dann ausgang zur harmony und der widerrum zum gerät.
    kommt vielleicht auch drauf an was gerade die Pi so macht.
    sind alle geräte erreichbar?
    bei mir hat allerding 24h später alles geklappt, nicht verzweifeln :)
    hallo
    leider kann ich zu deine rfrage gar nicht antworten.
    Aber vielleicht kannst du mir helfen?!
    Ich habe einen Samsung- und einen LG Fernseher. Diese möchte ich gerne Homekitfähig machen.
    Damit ich die durch eine Tap Taste ausschalten kann.
    Desweiteren weiß ich nicht, wo ich die IP Adresse finden kann. Im Router stehen die nämlich nicht.
    Kannst du mir eventuell helfen? oder irgendjemand?
    Einen Plugin anstatt der HUE Bridge kenne ich leider nicht. Wäre aber ratsam, weil wenn du die Taps nutzen solltest, eine direkte kommunikation enstehet. Also schneller und stabiler. Bei mir passiert es, das mal eine GU10 nicht reagiert, wenn die Steuerung über eine Szene aus der Home App von M kommt.
    Eine Bridge 2.0 solltest du für ca. 30 € bei kleinanzeigen finden.
    Damit meine Frage oben nicht untergeht, stell ich die mal frech nochmal :)
    ja homekitt ist eine Goldgrube
    letztes Jahr habe ich mich mit Hues ausgestattet. 26 GU10 und 2 Nachttischlampen.
    Habe aber wie wild gesucht und insgesamt doch 50 % gespart, ich fuchs :))
    suche eine Homekitt Türklingel, und Rauchmelder aber leider gibt es noch nichts.
    Mit deinem AT4 hast du auch ein sehr gutes schnäppchen gemacht.
    Danke für den Tipp xeneo !
    Ich habe keine Jalosien im gerkömmlichen Sinne, sondern Rollos von IKEA die ich von innen an meinem Fensterrahmen befestigt habe und mit einer Kunststoffkette manuell hoch und runter ziehe.
    Gibt es für so etwas auch einen Motor? Wo ich zB die Welle einfach austausche?
    Maik
    :)) Jap! ich habe mal vor Jahren ein Video auf Youtube gesehen wo erwähnt dass die kleinen Dinger auch in die Gira 55 Serie passen :)
    dann beim hersteller angerufen und für ein paar Cent (übertrieben gesagt) bestellt. Ganz easy!
    hier ab 01:30 min:
    Youtube Tap+Gira
    Ich hatte das Problem intern. Also im eigenen netzt. Hab noch keinen AT4.
    Mich hat es ungemein gestört, deswegen radikal mein Netz auf Ein Minimum reduziert. Nur Router mit WLAN Funktion. Selbst das 5 GHz habe ich ausgeschaltet.
    Jetzt läuft es super.
    Pö a pö werde ich nach einer Testphase die anderen Geräte wieder zuschalten.
    Was ich noch empfehlen kann ist, der Hue Bridge und der Harmony eine feste IP zuzuweisen.
    Du meinst die Home App von Apple bestimmt. Die habe ich nicht. Die gibt's nur auf iOS 10. ich hab wegen jailbreak noch 9.0.3. von daher kann ich es leider nicht sagen. Und auf meinem iPad geht Max 9.5 drauf. (5 müsste es gewesen sein) Also auch keine Home. Ich nutze nur die Home App von Matthias.
    Leider kann ich dir nicht weiter helfen ||
    Den gibt es doch mit der Hue Tap taste und dem Dimmer. Heizungsgeräte funktionieren auch manuell und für Jalousien gibt es fernbedienungen für den manuellen gebrauch, welche man aber auch in eine HUE Tap einbinden kann.
    Was meinst du denn, dass Geräte von Kindern ohne Smartphone nicht benutzt werden können?
    Hi Det,
    Über die Software von Harmony am PC habe ich eine neue Szene eingerichtet.
    In dieser Szene sind alle Geräte enthalten, die ausgeschaltet werden sollen, wenn ich das Haus verlasse.
    In der software sind dann natürlich zwei Optionen angelegt. Bedeutet: auf deiner Fernbedienung nach der Synchronisation hast du die Szene sichtbar. Wenn du nun draufdrückst, geht alles an und bei wiederholtem tippen geht alles aus.
    Danach in der Home App von M. musst du unter Auslöser- Tue folgendes- genau diesen "Schalter" Einpflegen und Stromversorgung sollte ausgewählt sein und zwar so, das der Schalter ausgeschaltet ist.
    Ein kleines Problem, womit ich mich noch ein wenig beschäftigen muss ist, dass sehr selten mein Beamer eingeschaltet wird. Aber wirklich unregelmäßig. Warum das so ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Das hängt mit dem einen povertoggle zusammen.
    ok :) habe mir selber die Frage beantwortet.
    Habe in der Harmoy eine neue Szene gemacht die ich selber mit "All Off" benannt habe.
    Dann in Home von M. als Auslöser nur dieses Ausgewählt. Eigendlich ganz einfach :)
    Entwerde können wir diesen Threed hier komplett löschen oder für zukünfige neulinge lassen, wie ihr wollt :)
