Beiträge von Junior
    Nastra Vielen Dank für die tolle Befehlssammlung, hilft mir momentan sehr gut weiter. Bei den Bluetooth-Befehlen ist glaube ich ein Dreher drin. "service status bluetooth" funktioniert bei mir nicht. Wenn ich "service bluetooth status" eingebe klappt es.
    So, ich gebe nicht auf! Die Dinger müssen irgendwann doch mal Daten ausspucken. Vielleicht könnt ihr mir bei der Eingrenzung des Problems helfen und einen Blick drüber werfen, ob ich hier richtig denke. Folgendes habe ich geprüft:
    1. Homebridge startet als root
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status homebridge -l
    CGroup: /system.slice/homebridge.service
    ??1399 sudo -u root DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge
    ??1406 homebridge
    Apr 09 19:06:17 raspberrypi homebridge[1397]: Starting homebridge
    Apr 09 19:06:17 raspberrypi sudo[1399]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USE
    2. Bluetooth-Dienst läuft - oder nicht? Die roten Einträge sehen seltsam aus.
    pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
    [NEW] Controller B8:27:EB:79:18:2B raspberrypi [default]
    [NEW] Device C4:7C:8D:6A:5D:93 Flower care
    [NEW] Device C4:7C:8D:6A:61:B8 Flower care
    pi@raspberrypi:~ $ service bluetooth status
    ? bluetooth.service - Bluetooth service
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Tue 2019-04-09 18:55:01 CEST; 3h 8min ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
    Main PID: 560 (bluetoothd)
    Status: "Running"
    CGroup: /system.slice/bluetooth.service
    ??560 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi bluetoothd[560]: Bluetooth daemon 5.43
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi bluetoothd[560]: Starting SDP server
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi bluetoothd[560]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi bluetoothd[560]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteri
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi bluetoothd[560]: Sap driver initialization failed.
    Apr 09 18:55:01 raspberrypi bluetoothd[560]: sap-server: Operation not permitted (1)
    Apr 09 18:55:02 raspberrypi bluetoothd[560]: Endpoint registered: sender=:1.10 path=/A2DP/SBC/Source/1
    Apr 09 18:55:02 raspberrypi bluetoothd[560]: Endpoint registered: sender=:1.10 path=/A2DP/SBC/Sink/1
    3. Flower-Cares werden mittels lescan gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
    LE Scan ...
    4. die aktuelle Version des Plugins ist installiert
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g --depth=0
    /usr/local/lib
    ??? [email protected]
    5. Plugin und Geräte werden bei Start sauber geladen
    [2019-4-9 19:06:20] Loaded plugin: homebridge-mi-flower-care
    [2019-4-9 19:06:21] Registering accessory 'homebridge-mi-flower-care.mi-flower-care'
    [2019-4-9 19:06:22] [Tomaten] Initializing mi-flower-care accessory...
    [2019-4-9 19:06:22] [Lavendel] Initializing mi-flower-care accessory...
    6. config.json ist korrekt eingerichtet
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /root/.homebridge/config.json
    "accessory" : "mi-flower-care",
    "name" : "Tomaten",
    "deviceID" : "C4:7C:8D:6A:5D:93",
    "interval" : 30
    "name" : "Lavendel",
    "deviceID" : "C4:7C:8D:6A:61:B8",
    "interval" : 30
    7. Pi und Flower Cares kommunizieren, aber: alle Daten werden ins Error-Log geschrieben ???
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT att c4:7c:8d:6a:61:b8: read: 0be7000003000000070000023c00fb349b
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT miflora data: <Buffer e7 00 00 03 00 00 00 07 00 00 02 3c 00 fb 34 9b>
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT miflora temperature: 23.1 °C
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT miflora Light: 3 lux
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT miflora moisture: 7 %
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT miflora fertility: 0 µS/cm
    Tue, 09 Apr 2019 19:52:54 GMT att c4:7c:8d:6a:61:b8: write: 0a3800
    Habe heute einen zweiten Flower Care in Betrieb genommen, ohne die Hersteller-App zu nutzen. Über Homebridge eingebunden, wieder keine Daten. Das Verhalten des Pi ist aber eigenartig. Der zweite Flower Care wird regelmäßig als "new" angezeigt und dann nach ein paar Sekunden als "del", danach wieder als "new", usw.
    [CHG] Device C4:7C:8D:6A:5D:93 Connected: yes
    [CHG] Device C4:7C:8D:6A:61:B8 Connected: no
    [DEL] Device C4:7C:8D:6A:61:B8 Flower care
    [CHG] Device C4:7C:8D:6A:5D:93 Connected: no
    [bluetooth]# exit
    Bin ratlos ...
    Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Seit einer Woche funktionierten die Szenen und Automationen (Geofencing) mit den Thermos einwandfrei. Hoffe das bleibt so.
    Lars83 : Ich habe nichts gemacht, das muss mit dem letzten Update zusammenhängen.
    Der Livolo-Support ist auch etwas komisch. Meiner Frage nach einer Restart-Möglichkeit des Gateways ist man nun tagelang konsequent ausgewichen. Erst nach energischer Nachfrage gibt man nun bekannt, dass ein Restart nur mit abschalten des Stroms erfolgen kann. Na das kann heiter werden. Bisher funktioniert noch alles ....
    Habe nun mal versucht den Pi mit dem Flower Care zu pairen. Das sieht dann so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
    [bluetooth]# pair C4:7C:8D:6A:5D:93
    Attempting to pair with C4:7C:8D:6A:5D:93
    Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed
    Zuerst ist der Flower Care verbunden, dann wieder nicht. Die Meldung "Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed" kann ich mir nicht erklären.
    Nach einer Weile erscheint wieder folgende Meldung:
    Ist das vielleicht normal, da der Pi ja nicht ständig mit dem Flower Care verbunden ist, sondern nur im eingestellten Intervall?
    Wenn ich am Terminal mit dem Befehl tail -f /var/log/homebridge.err den Error-Log aufrufe, erscheint auch was zum Flower-Care:
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT miflora data: <Buffer c0 00 00 2f 00 00 00 05 4d 00 02 3c 00 fb 34 9b>
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT miflora temperature: 19.2 °C
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT miflora Light: 47 lux
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT miflora moisture: 5 %
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT miflora fertility: 77 µS/cm
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT att c4:7c:8d:6a:5d:93: write: 0a3800
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT hci write acl data pkt - writing: 0240000700030004000a3800
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT hci onSocketData: 0240200c00080004000b622a332e322e31
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT hci event type = 2
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT hci cid = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT hci handle = 64
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT hci data = 0b622a332e322e31
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT att c4:7c:8d:6a:5d:93: read: 0b622a332e322e31
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:40 GMT miflora firmware data: <Buffer 62 2a 33 2e 32 2e 31>
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:43 GMT hci onSocketData: 0240200800040004001b210000
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:43 GMT hci event type = 2
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:43 GMT hci cid = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:43 GMT hci handle = 64
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:43 GMT hci data = 1b210000
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:46 GMT hci onSocketData: 0240200800040004001b210000
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:46 GMT hci event type = 2
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:46 GMT hci cid = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:46 GMT hci handle = 64
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:46 GMT hci data = 1b210000
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:49 GMT hci onSocketData: 0240200800040004001b210000
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:49 GMT hci event type = 2
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:49 GMT hci cid = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:49 GMT hci handle = 64
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:49 GMT hci data = 1b210000
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:50 GMT hci onSocketData: 04050400400013
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:50 GMT hci event type = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:50 GMT hci sub event type = 5
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:50 GMT hci handle = 64
    Sat, 06 Apr 2019 20:59:50 GMT hci reason = 19
    Und der Log hört gar nicht auf, rennt ständig weiter .... :(
    Bin mit meinem Macbook per Terminal auf dem Pi. Bin aber nicht wirklich sicher damit, deshalb nutze ich für die Einrichtung von Plugins die App. Bei mir funktioniert die prima.
    Die Befehle habe ich bisher alle am Terminal eingegeben.
    Die App hat ein System-Log, da tauchen die gleichen Daten wie beim Debugging auf. Und ein Error-Log, da taucht leider etwas zum Flower-Care auf:
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT miflora device discovered: undefined
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT gap advertisement = {"manufacturerData":{"type":"Buffer","data":[76,0,9,6,3,100,192,168,0,63]},"serviceData":[],"serviceUuids":[],"solicitationServiceUuids":[],"serviceSolicitationUuids":[]}
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci rssi = -52
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci eir = 02011b0bff4c0009060364c0a8003f
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci address type = random
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci address = 06:a8:21:93:dd:30
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci type = 3
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci LE meta event data = 030130dd9321a8060f02011b0bff4c0009060364c0a8003fcc
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci LE meta event status = 1
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci LE meta event type = 2
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci sub event type = 62
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci event type = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci onSocketData: 043e1b0201030130dd9321a8060f02011b0bff4c0009060364c0a8003fcc
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT gap advertisement = {"manufacturerData":{"type":"Buffer","data":[76,0,16,5,1,24,189,204,250]},"serviceData":[],"serviceUuids":[],"solicitationServiceUuids":[],"serviceSolicitationUuids":[]}
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci rssi = -82
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci address = 4e:ac:88:aa:43:6f
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci type = 4
    Sat, 06 Apr 2019 20:51:38 GMT hci LE meta event data = 04016f43aa88ac4e00ae
    Habe den Pi mit der Homebridge-App eingerichtet. Ich glaube ich weiß, worauf Du hinaus willst. Bei der App nennt sich das Debugging. Wenn ich die Befehle der App eingebe erscheint folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge -U /root/.homebridge/
    *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    [2019-4-6 22:35:20] Loaded plugin: homebridge-livolo-switches
    [2019-4-6 22:35:20] Registering platform 'homebridge-livolo-switches.livolo-switches'
    [2019-4-6 22:35:20] ---
    [2019-4-6 22:35:20] Loaded plugin: homebridge-mi-flower-care
    [2019-4-6 22:35:21] Registering accessory 'homebridge-mi-flower-care.mi-flower-care'
    [2019-4-6 22:35:21] ---
    [2019-4-6 22:35:21] Loaded plugin: homebridge-rademacher-homepilot
    [2019-4-6 22:35:21] Registering platform 'homebridge-rademacher-homepilot.RademacherHomePilot'
    [2019-4-6 22:35:22] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
    [2019-4-6 22:35:22] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
    [2019-4-6 22:35:22] ---
    [2019-4-6 22:35:22] Loaded plugin: homebridge-wol
    [2019-4-6 22:35:22] Registering accessory 'homebridge-wol.NetworkDevice'
    [2019-4-6 22:35:22] Loaded config.json with 3 accessories and 2 platforms.
    [2019-4-6 22:35:22] Loading 2 platforms...
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Initializing RademacherHomePilot platform...
    [2019-4-6 22:35:22] [Livolo] Initializing livolo-switches platform...
    [2019-4-6 22:35:22] [Livolo] Livolo Init
    [2019-4-6 22:35:22] Loading 3 accessories...
    [2019-4-6 22:35:22] [Example PC] Initializing NetworkDevice accessory...
    [2019-4-6 22:35:22] [Pi Temp] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
    [2019-4-6 22:35:22] [Tomaten ] Initializing mi-flower-care accessory...
    Setup Payload:
    X-HM://0023ISZJXP1KO
    ? 031-45-981 ?
    [2019-4-6 22:35:22] [Livolo] DidFinishLaunching
    [2019-4-6 22:35:22] Homebridge is running on port 51826.
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Büro links [1010006]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Büro rechts [1010008]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Küche [1010004]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Schlafzimmer links [1010012]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Schlafzimmer rechts [1010014]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Wohnzimmer links [1010010]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Wohnzimmer rechts [1010002]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Badezimmer [1010020]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Terrassen-Tür [1010016]
    [2019-4-6 22:35:22] [HomePilot] Online: Esszimmer [1010018]
    connected
    Folgende Ausgabe erscheint:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge.service && sudo journalctl -fau homebridge
    -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. --
    Apr 06 22:13:20 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Start daemon at boot time...
    Apr 06 22:13:20 raspberrypi sudo[25705]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi homebridge[25924]: Stopping homebridge...
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi homebridge[25924]: Stopped
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi systemd[1]: Stopped LSB: Start daemon at boot time.
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start daemon at boot time...
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi homebridge[25944]: Starting homebridge
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi sudo[25946]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; ENV=DEBUG=* ; COMMAND=/usr/local/bin/homebridge
    Apr 06 22:13:21 raspberrypi sudo[25946]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Apr 06 22:13:22 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time.
    Apr 06 22:13:22 raspberrypi node[25953]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Apr 06 22:13:22 raspberrypi node[25953]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Apr 06 22:13:22 raspberrypi node[25953]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
    Apr 06 22:13:22 raspberrypi node[25953]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Apr 06 22:13:22 raspberrypi node[25953]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    Die üblichen Warnmeldungen, auch ein paar Minuten später erscheint nichts neues.
    @vgnsxe und sschuste Vielen Dank Euch beiden! Habe beides ausprobiert, habe aber gleichen Zustand wie gestern Abend. Das Log zeigt mir minütlich Daten, die kommen aber in der Home App nicht an. Log sieht z. B. so aus:
    Sat, 06 Apr 2019 18:58:56 GMT miflora temperature: 19.3 °C
    Sat, 06 Apr 2019 18:58:56 GMT miflora Light: 65 lux
    Sat, 06 Apr 2019 18:58:56 GMT miflora moisture: 5 %
    Sat, 06 Apr 2019 18:58:56 GMT miflora fertility: 79 µS/cm
    Sat, 06 Apr 2019 18:58:56 GMT att c4:7c:8d:6a:5d:93: write: 0a3800
    Das bedeutet doch, das der Pi mit dem Flower Care kommuniziert, oder? Aber irgendwie werden die Daten dann nicht an die Home App weitergegeben.
    Habe mir den gesamten Log anzeigen lassen. Es werden Daten vom Flower Care an den Pi übertragen:
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora data: <Buffer b8 00 00 3f 00 00 00 06 85 00 02 3c 00 fb 34 9b>
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora temperature: 18.4 °C
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora Light: 63 lux
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora moisture: 6 %
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora fertility: 133 µS/cm
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT att c4:7c:8d:6a:5d:93: write: 0a3800
    Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT hci write acl data pkt - writing: 0240000700030004000a3800
    Aber in der Home App tut sich noch nichts. Werde ich mir Morgen früh mal anschauen, vielleicht regelt sich das.
    @vgnsxe Vielen Dank für die Hilfe!
    Dann erscheint folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -fau homebridge
    Apr 04 18:40:56 raspberrypi sudo[346]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; ENV=DEBUG=* ; COMMAND=/usr/local/bin/homebridge
    Apr 04 18:40:56 raspberrypi sudo[346]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Apr 04 18:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time.
    Apr 04 18:40:59 raspberrypi node[377]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Apr 04 18:40:59 raspberrypi node[377]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Apr 04 18:40:59 raspberrypi node[377]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
    Apr 04 18:40:59 raspberrypi node[377]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Apr 04 18:40:59 raspberrypi node[377]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    Apr 04 19:06:25 raspberrypi sudo[346]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Es ändert sich auch nach einer Minute nichts.
    Habe in der Befehle-Sammlung einiges gefunden und ausprobiert:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo service status bluetooth
    status: unrecognized service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo service restart bluetooth
    restart: unrecognized service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo l2ping
    l2ping - L2CAP ping
    Usage:
    l2ping [-i device] [-s size] [-c count] [-t timeout] [-d delay] [-f] [-r] [-v] <bdaddr>
    -f Flood ping (delay = 0)
    -r Reverse ping
    -v Verify request and response payload
    pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
    hci0: Type: Primary Bus: UART
    BD Address: B8:27:EB:79:18:2B ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
    UP RUNNING
    RX bytes:3170152 acl:6177 sco:0 events:119308 errors:0
    TX bytes:107083 acl:5035 sco:0 commands:2845 errors:0
    pi@raspberrypi:~ $
    Der Status "unrecognized service" macht mich stutzig.
    Log sieht gerade so aus:
    Current default time zone: 'Europe/Amsterdam'
    Local time is now: Fri Apr 5 23:20:50 CEST 2019.
    Universal Time is now: Fri Apr 5 21:20:50 UTC 2019.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f /usr/local/lib/node_modules/homebridge-mi-flower-care/index.js)
    pi@raspberrypi:~ $ sudo tail -f /var/log/homebridge.log
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Büro rechts [1010008]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Küche [1010004]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Schlafzimmer links [1010012]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Schlafzimmer rechts [1010014]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Wohnzimmer links [1010010]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Wohnzimmer rechts [1010002]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Badezimmer [1010020]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Terrassen-Tür [1010016]
    [2019-4-5 23:21:50] [HomePilot] Online: Esszimmer [1010018]
    connected
    Wieder nix vom Flower Care. Habe Intervall testweise auf 60 heruntergesetzt.
