auch nur mit Bridge
Stimmt, Homebridge klingt für mich nach Raspberry ...
Welche Bridge soll ich am besten verwenden?
Ich würde mit der günstigen Bridge von Ikea anfangen. Damit kannst Du mal probieren, ob Homekit was für Dich ist.
auch nur mit Bridge
Für die Ikea und Osram Lampen braucht man eine Homebridge
Ist Ikea nicht nativ Homekit?
DJay: Vielen Dank für den ausführlichen Erfahrungsbericht. Hätte nicht gedacht, dass die Technologie so gut funktioniert, waren doch einige schwüle Tage.
Ist halt keine Klimaanlage und ich finde es gut, das evapolar damit auch ehrlich auf der Homepage umgeht (siehe "Was evapolar nicht kann" http://evapolar-klima.com).
Mir persönlich immer noch zu teuer und leider nicht nativ in Homekit einsetzbar. Daher ist das für mich wohl noch nichts.
Wünsche Dir viel Spass mit dem Gerät! ![]()
Sicher außer BT-Reichweite? Würde ich auch mal abstellen und es dann nochmal probieren. Dürfte dann nicht funktionieren. Am besten probierst Du mal den Flugmodus.
DJay gibt es schon erste Erfahrungen in diesem Sommer ?
Die sehen schon schick aus, aber dann müsste ich auch alle Lampen ins Hue-System bringen. WAF = 0 ![]()
Ich würde aktuell zum Koogeek Lichtschalter tendieren, der ist von Haus aus HK-Kompatibel.....
Bin eigentlich auch für HK-native Geräte, aber der von Koogeek gefällt mir überhaupt nicht (Farbe, Design).
Ich vermute allerdings bei den Maßen des Schalters auf kein gängiges Format hier in Deutschland.
Danke für den Hinweis, habe ich noch gar nicht genauer betrachtet. Wäre schon blöd wenn der nirgends reinpasst.
Ich kenne diese Marke nicht, mit welchem plugin sollen die denn eingebunden werden?
Das Plugin ist hier zu finden https://www.npmjs.com/package/homebridge-livolo
Ich finde das Design sehr schön und preiswert scheint es auch zu sein. Bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Lichtschaltern von Livolo gemacht?
https://www.livolo-deutschland.de
Ein Homebridge-Plugin scheint es schon zu geben. Wäre toll von Euch zu hören.
Hallo Toralt, vielen Dank für die Info. Schade, wäre ein tolles Feature gewesen.
Rademacher Homepilot ist nicht Z-Wave kompatibel, arbeitet mit eigenem Funkstandard. Kann aber problemlos mittels Homebrigde in Homekit eingebunden werden.
Es gibt noch eine weitere tolle Anleitung zu dem Thema, siehe Elektrische Gurtwickler in HomeKit nutzen
Kannst du die Rollläden prozentweise steuern (z.B. nur halb geöffnet)?
Ja, kann man in 1-%-Schritten steuern, so kannst Du z. B. eine Sonnenschutz- oder Lüftungsstellung angeben.
Wenn du die Rollläden mit den manuellen Tastern bedienst, ist das dann automatisch auch im HomeKit synchron (z.B. manuelles Öffnen, im HomeKit steht aber noch geschlossen)?
Ja, läuft auch bei manueller Bedienung völlig synchron.
Würdest du im Nachhinein etwas anders machen?
Nein, die Lösung läuft einwandfrei und ist das Geld wert ![]()
Mit Strom an/aus a la Eve Energy wird das nicht funktionieren. Du brauchst dazu eine Rolladensteuerung, welche dem Motor sagt, in welche Richtung er drehen soll wenn er Strom hat und wie lange.
Die gibt es aber nicht nativ für Homekit. Du müsstest den Weg über die Homebridge gehen. Ich habe alle Rolladen über Rademacher gesteuert. Dazu brauchst Du die Schalter (ca. 100 € / Stück) und den HomePilot (250 €). Wäre aber für einen Rolladen eine teure Angelegenheit.
Wäre Deine Frage nicht besser in einem separatem Thread aufgehoben?
Für knx gibt es ein Homekot-Kompatibles Modul, siehe https://smartapfel.de/pairot-offizielles-homekit-knx-modul/
Ist aber ein sehr teurer Spass und verlangt meines Wissens eine Bus-Leitung, also ist Kabel-Ziehen angesagt.
Alle Lichter aus bei Verlassen des Hauses ist kein Problem, dafür müssen aber erstmal alle Lichter oder Lichtschalter smart sein. Dann kannst Du z. B. eine Automation erstellen "Wenn der letzte das Haus verlässt, dann alle Lichter aus."
Viel Spass beim Ausprobieren!
Kann der Umweltsensor über die Homebridge eingebunden werden?
renestgt : Vielen Dank für die Zwischeninfo!
Logdateien geschickt
Gibt es Logdateien in Homekit? Wo findet man die?
Aber wenn Home etwas tun soll, wenn man “Wenn niemand zu Hause” ist, versagt es.
Was für eine Automation hast Du eingerichtet? Liegt es vielleicht am Auslöser?
Schau mal in diesem Thread Elgato Eve - Richtiger Adapter für Heizungsventil
Da ist auch eine Liste vom Elgato-Service mit allen verfügbaren Adaptern.
