Weil Apple das so will. War bei meinen Pflanzensensoren auch so. Versuche es mal mit der Eve-App.
Beiträge von Junior
Nastra Danke für die super Anleitung. Variante 3 hat bei mir leider nicht funktioniert, habe dann Variante 1 genutzt. Läuft!
Mit Hue hast Du eine native Lösung, da machst Du nix falsch. Die Xiaomi Pflanzensensoren funktionieren nur über die Homebridge (mit Raspi).
Fibaro hat sich nie mehr gemeldet. Die scheinen sich nicht mehr wirklich für Homekit zu interessieren. Keine Neuerungen, keine Updates, nix.
Habe mir die Xiaomi Pflanzensensoren zugelegt und über Homebridge eingebunden. Funktioniert einwandfrei.
Komische Preispolitik bei Cyberport: den Libratone Zipp Mini 2 gibt es für 99 €
Da kosten Bundles oder B-Ware mehr ??? Oder übersehe ich da etwas ?
Ne, ohne Homepilot nicht möglich, Homebridge-Plugin funktioniert auch nur mit Homepilot. Teuer das Ding, aber lohnt sich.
Habe eigentlich den gleichen Anwendungsfall wie yannic für meinen Zipp Mini. Beim morgendlichen Duschen möchte ich meinen Lieblings-Radiosender hören.
Dafür habe ich eine Automation angelegt und als Auslöser den smarten Lichtschalters meines Spiegelschranks festgelegt. Schaltet man das Licht ein, wird mein Lieblings-Radiosender gestartet. Schaltet man das Licht aus, geht auch der Zipp Mini aus.
Gefällt mir sehr, sehr gut! Großes Lob!
Ja, das kenne ich auch. Zuverlässigkeit der Schaltungen bei gefühlten 90 %. Bei Deiner zeitbasierten Automation könntest Du noch eine zweite Automation eine Viertelstunde später laufen lassen. Damit hättest Du kurzzeitige Verbindungsprobleme umgangen.
Wenn irgendwer zu Haus angekommt: Nur von 06:00 bis 21:30 Uhr
Da liegt der Hund begraben: "ankommen" ist nicht gleich "anwesend".
HSV-Steph Mal wieder eine perfekte Beschreibung vom Thermo-Gott
FehlerMaus Hatte drei Sensoren den ganzen Sommer im Garten. Weder Regen noch Gießen haben den Dingern geschadet, funktionieren einwandfrei.
Habe auch die 2017er und hier ist nur ein leises Summen zu hören, aber da muss es schon sehr still sein.
Bei den 2019ern scheint wohl grundlegend etwas anders zu sein. Wir haben hier noch irgendwo einen Thread, bei dem Kinder nicht schlafen können wegen der Lautstärke der ständig regulierenden Thermos.
Das Ganze bezog sich auf einen Bug der Eve-Thermostate, ist mittlerweile aber gefixt. Zumindest bei mir laufen die Automationen mit und ohne Geofencing einwandfrei.
Habe die Vorgänger-Version, da kommen gar keine Töne.
Ich habe lange gesucht um Schalter zu finden, die eine Mehrfachblende haben und die Livoloschalter sind die einzigen die ich gefunden habe.
Ja, das ging mir genauso. Ich habe 1-fach, 2-fach und 3-fach-Schalter. Außerdem habe ich im Flur eine Kreuzschaltung. Alles das konnte ich mit dem Livolo-System lösen.
Was hast du gemacht um die Verbindung wieder herzustellen?
Ein Neustart der Homebridge behebt meistens das Problem. Wenn gar nix mehr geht, muss die Bridge neu gestartet werden, da muss man dann halt einmal die Sicherung abschalten.
Ich habe in den letzten Wochen gar keine Ausfälle mehr gehabt. Das einzige, was ich vermeide, ist ein schnelles ein- und oder ausschalten von einem oder mehreren Schaltern. Das mag die Bridge scheinbar nicht.
Keine Ahnung, das musst Du ausprobieren. Aber wenn eine Zieltemperatur eingestellt ist, wird das Ventil per Motor nachgeregelt bei Zielunterschreitung.
giss69 Das kannst Du mit einer Automation machen. Einfach ab der Schlafenszeit die Thermostate auf "aus" stellen und dann bei der Aufwachzeit wieder auf "ein" setzen. Die Dinger sind dann halt komplett aus und machen nichts. Es dürfen dann natürlich auch keine entsprechenden Zeitpläne zur Nachtzeit hinterlegt sein.
P.S.: Es wird dann natürlich auch nicht nachgeheizt, wenn die Temperatur sinkt.
