Beiträge von bollekk
    Oh… nich so geil. Ich kann bestätigen was auf Github steht, die Zähler laufen korrekt (was mir für den neuen 3EM völlig genügen würde) aber die Historie vom alten wird nicht richtig angezeigt (zwischendrin sind leere Balken wo aber definitiv Verbrauch stattgefunden hat) - das fetzt nicht.
    Hat jemand eine Idee/eine Alternative womit ich den Verbrauch der Wallbox digital ablesen könnte? - in Apple Home wäre schön, ist aber nicht zwangsläufig notwendig.
    Disclaimer: dieselbe Wallbox mit Mid Zähler zum Ablesen in der dazugehörigen App hätte 220€ mehr gekostet, deswegen meine abgedachte Lösung mit dem 3EM für aktuell 50€ - und dazu noch über Homebridge integriert 8)
    Aber nun ja erstmal ;(
    Hier mein Feedback:
    Grundsätzlich funktioniert das so, ich konnte den zweiten 3EM wie empfohlen hinzufügen.
    Allerdings scheinen sich die beiden jetzt dieselbe Historie zu teilen… der neue zeigt die Werte des alten an obwohl noch gar kein Verbrauch über ihn stattgefunden hat, was meinen Einsatzzweck zu Nichte macht.
    Gibt es noch etwas was ich tun kann damit jeder seine eigenen Aufzeichnungen macht?
    Falls der Eintrag in der Config nötig ist:
    "name": "Energy Meter",
    "ip": "192.168.178.92",
    "timeout": 1000,
    "update_interval": 1000,
    "use_em": false,
    "use_em_mode": 0,
    "negative_handling_mode": 0,
    "use_pf": false,
    "debug_log": false,
    "serial": "123456789012345",
    "accessory": "3EMEnergyMeter"
    "name": "WallBox",
    "ip": "192.168.178.146",
    "timeout": 1000,
    "use_em": false,
    "use_em_mode": 0,
    "use_pf": false,
    "debug_log": false,
    Monsieur Schuste, wiedereinmal vielen Dank für dieses „auf die Sprünge helfen“!
    Und ja, natürlich… Einfach in der Config duplizieren und anpassen, ich blödi 🤦‍♂️
    Ich ging wohl davon aus, dass das Plugin ohne das + im WebUI grundsätzlich nicht fähig sein könnte mehrere zu verarbeiten.
    Werde es dann umsetzen wenn der neue 3EM da ist und berichten.
    Viele Grüße
    Ich platziere meine Frage mal hier bevor ich ein neues Thema auf mache…
    Ich habe bereits einen Shelly 3EM für unseren Hausverbrauch über das hier genannte Plugin am laufen und möchte jetzt noch einen zweiten (für die Wallbox des e-Autos) installieren. Wie füge ich den in Homebridge hinzu? Das Plugin zeigt mir kein + zum hinzufügen eines weiteren Geräts?!
    Viele Grüße
    Hallo Gemeinde,
    gibt es schon etwas Neues an dieser Front? Ich suche auch nach einer Wallbox die sich über Homebridge integrieren lässt.
    Es gibt bei Amazon was mit Tuya App, aber ohne passendes Plugin macht das alles keinen Sinn oder?
    Grüße
    Hey Leute, euer Lösungsweg hier hatte bei mir bisher funktioniert, aber heute bekomme auf ein ph -H XXX.XXX.XXX.XX -u MEINE-ID outlet -v nur ein ph: error: localhost: deCONZ gateway no longer supported zurück. Woran könnte das liegen? Ich habe zuletzt das Buster geupdatet, ansonsten aber keine Änderungen am System vorgenommen, da es gut funktioniert (dank euch!).
    Viele Grüße
    Hey Leute
    Ich habe mir gestern zur Dateneinbindung meiner Solaranlage mqttthing mit aedes als broker auf meiner Homebridge installiert… es funktioniert, sehr coole Sache! :)
    Außer, dass, sobald ich das mqttthing Plugin laufen habe, meine Geräte in der HomeApp nicht mehr erreichbar sind („keine Antwort“) :(
    Über die Oberfläche der Homebridge lässt sich aber noch alles steuern. Deaktiviere ich das mqttthing Plugin läuft auch in Home sofort wieder alles normal.
    Dem Log kann ich nichts ungewöhnliches entnehmen, dass hier kommt beim Starten der Homebridge:
    Was kann da los sein?
    Hey Leute, habe vor einigen Tagen auf die neue Architektur umgestellt… soweit fein, Home reagiert etwas schneller. Allerdings wurde meine Frau beim Geofencing nicht mehr erkannt. Neustart der Zentralen brachte nichts, also habe ich meine Frau aus dem zu Hause entfernt und neu einladen wollen… die Einladung kam durch nachdem ich sie einmal vom Telefon/iCloud abgemeldet habe, dann nach dem Annehmen heißt es aber nach 1-2 Minuten wo sich der kleine Kreis dreht „die Einladung konnte nicht angenommen werden“
    Die Zentralen habe ich neu gestartet, die iPhones auch…
    Mal ehrlich… wir haben mittlerweile iOS 17.3 und das Problem besteht immernoch?
    Hat noch jemand eine Idee?
    Ich habe die Frage zwar schon in einem meiner älteren Threads gestellt, glaube aber, dass den niemand mehr aboniert hat, deswegen nochmal hier:
    Heute habe ich weitere Osram Smart+ Plugs über Phoscon in Homekit bringen wollen (gebraucht gekauft und vor dem Koppeln zurückgesetzt) und nun werden sie ordnungsgemäß über die Phoscon Oberfläche angezeigt, und auch in der Home-App auf meinem iPad mit älterer iPadOS Version, aber nicht in der Home-App auf meinem iPhone mit aktueller iOS Version. Die Plugs haben dieselbe Firmware wie meine bereits seit Jahren integrierten Osram Plugs, welche aber auf dem iPhone mit aktuellem iOS sichtbar sind.
    Hat jemand eine Idee warum es mit den kürzlich gekoppelten Plugs nicht funktioniert? Der Kopplungsvorgang über die Phoscon Web-App verlief meiner Ansicht nach komplikationslos, wie zuvor auch.
    Ich habe zuletzt ein Update des Gateways auf 2.24.2 gemacht (Firmware 26610700), alle weiteren Plugs wurden noch mit der älteren Version gekoppelt. Ein Hinweis des Homebridge-Logs:
    Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.23.1
    Per SSH habe ich bereits ph -H 192.168.178.37 -u ########### outlet -v
    sowie ph lightlist -v
    und ph outlet -v
    ausgeführt (ich dachte vielleicht bringt es was)
    Mit dankbaren Grüßen
    Björn
    oder deaktivierst Du die Automation im Sommer?
    Meine Automation dazu heißt „Batterien rausnehmen“
    Bezüglich dem Fenster öffnen macht das bei mir Eve ja selbst mit der Fenster offen Erkennung und dem schließen des Ventils.
    …und dann geht die Heizung beim Schließen des Fensters nicht wieder an, weil kein drastischer Temperaturanstieg stattfindet.
    Suboptimal
    Am besten für sowas gar keine Kurzbefehle
    Stimme ich zu, den Kurzbefehl verwende ich nur beim Schließen des Fensters um eine Verzögerung einzubauen. Die Automation reagiert wenn man das Fenster aus der Kippstellung in die Ganz-offen-Stellung bringt (also am Sensor schnell hintereinander zu und wieder auf) nicht schnell genug und die Heizung bleibt an, da er nur das Schließen verarbeitet hat. Also 10 Sekunden Verzögerung mit einer anschließenden Abfrage welchen Status das Fenster nun wirklich hat.
    Reicht doch, wenn die Heizung auf An- und Abwesenheit reagiert oder gibt's da 'ne Vorgeschichte/'nen Hintergrund?
    Die Frage habe ich weiter oben auch schon gestellt aber der fragende scheint da etwas resistent zu sein.
    Das beantwortet zwar nicht die hier gestellte Frage, aber: Seine Heizungsanlage hat ja einen Außentemperaturfühler und er benutzt Thermostate an seinen Heizkörpern… das was da mit den Automationen geregelt werden soll ist also blödsinn, unbequem und endet wahrscheinlich sogar in Energieverschwendung. Das einzige was vielleicht zu tun wäre: Heizkurve einstellen!
    Danke für eure Tipps, ich werde damit die Tage nochmal rumprobieren!
    Für heute - 2 einfache Automationen nur über CfH erstellt, also auch ohne Kurzbefehl - ging jedenfalls erstmal nix. Der Sensor zeigt in Home an, dass jemand die Zone betreten hat, die Automation löst aber nicht aus 🫤
    Hey Leute,
    ich hatte mir mit CfH erhofft meine Probleme mit dem Aqara FP2 (siehe RE: Aqara FP2: Neuartiger Anwesenheitssensor startet mit Rabatt) in den Griff zu bekommen. Jedoch ist eher noch gegenteiliges der Fall.
    Eine Automation die ich in CfH erstelle wird falsch zu Home übergeben (es geht um die Lux-Werte):
    Und damit machen die Automationen noch weniger das was sie sollen als zuvor wo ich sie mit Home bzw. Eve erstellt hatte.
    Eine Korrektur in Home geht zwar bedingt (Lux-Werte lassen sich nicht so fein einstellen), zerschießt dann aber wieder das, was man in CfH programmiert hatte:
    Das ganze ist also sehr undurchsichtig und unzuverlässig.
    Ich habe noch nicht auf die neue HomeKit Architektur umgestellt, kann das der Fehler sein oder habt ihr sonstige Tipps für mich? (Vielleicht auch in Bezug auf den oben verlinkten Beitrag)
    Viele Grüße
    Und wenn es draußen um die Jahreszeit doch mal wärmer ist dann heizt mir die Bude hoch , wäre dann ja auch nicht gerade der Hit.
    Tut es eher nicht bzw. nur mit geringen Energieaufwand… der Fühler der Anlage merkt das ja und dein Thermostat weiß wie warm dein Raum schon ist.
    Und ich bin ja auch nicht immer zur selben Tages Zeit zuhause.
    Deswegen senkst du ja mit „wenn ich das Zuhause verlasse“ die Temperatur ab und hebst sie wieder bei „wenn ich zuhause ankomme“
    Nur die Anlage weiß ja nicht wie kalt oder warm es bei mir in der Wohnung ist.
    Aber das weiß dein Thermostat.
    Meiner Meinung nach senkst du mit deiner Variante den Komfort und läufst Gefahr sogar mehr Energie zu verbrauchen, weil dir ggf die Wände zu stark auskühlen und ein wiederhochheizen bei unter 10° außen mehr verbraucht als wenn die Bude recht gleichmäßig warm gehalten wird (habe ich selbst mit der Eve-App über die Ventilstellung ausgewertet - mit erstaunlichem Ergebnis).
    Die Frage hierzu wäre es hat mir in den Kurzbefehl zweimal das Wenn Ende gepackt bekomme ich das irgendwie raus beziehungsweiße was wäre falsch das es da drin ist oder funktioniert das dann so trotzdem?
    Das funktioniert so. Grundlage des Programmierens: jeder Wenn-Anfang braucht auch ein Wenn-Ende.
    Ich senke die Bude ja auch nicht auf 10 Grad ab das wäre ja verrückt.
    Nein, ich weiß. Aber nochmal: die Anlage entscheidet nach Außentemperatur welche Heizwassertemp. der Kessel macht, dein Thermostat entscheidet wie warm es im Raum sein soll.
    Es würde also mehr Sinn machen dein Thermostat nach Personenanwesenheit und Tageszeit zu steuern, nicht nach Außentemperatur.
    Mal ne andere Frage (als Hausbesitzer der sich mit dem Thema Energie intensiv auseinandergesetzt hat): deine Heizungsanlage hat keine Außentemperaturgesteuerte Regelung?
    Ich erlaube mir mal zu sagen, dass es den Anschein macht, dass du dir da in puncto Energie- und Komfortaspekt ein bisschen Murks Zusammen automatisierst. Dass man die Raumtemperatur absenkt wenn man nicht zu Hause ist, ist ja total ok und bis zu einem gewissen grad auch sinnvoll, aber wenn du nicht gerade eine halbherzig gedämmte Bretterbude bewohnst erscheint mir diese bei 10° Sache nicht so richtig plausibel?!
