Mit diesem besagtem Befehl? Will mir aus Unkenntnis nichts zerschießen
Genau ![]()
sudo npm i -g --unsafe-perm homebridge-fritz-platform@beta
installiert immer die letzte Beta Version
Genau ![]()
Das kann verschiedene Ursachen haben. Entweder kann das Plugin allgemein keine Verbindung herstellen zum Router, oder kann den TR064 Endpunkt oder IGD Endpunkt nicht abfragen.
Du kannst mal igd auf false setzen im config, homebridge neustarten und gucken ob es was bringt.
Wenn nicht, kontrolliere mal ob der Benutzer alle Rechte hat und du TR064 überhaupt aktiv hast. (Fritzbox Oberfläche)
Siehe https://github.com/SeydX/homeb…beta/docs/Installation.md
Lg
Und genau so soll es auusehen , super ![]()
Wegen dem ganzen Output im Log bei der Installation war die Broadband Funktion, bzw. Speedtest schuld. Die Funktion wurde nun entfernt da ich festgestellt habe da es in Zukunft zu Problemen kommen könnte mit diversen Systemen.
Die Installation sollte nun "sauberer" laufen
lg
Super ![]()
und mit hide: true kannst du die FritzBox ausblenden
Lg
Die Aktoren benötigen TR064 nicht um zu funktionieren. Die laufen über das AHA-HTTP Interface von Fritzbox.
Ich meinte mit "Hast du TR064 eingeschaltet??" nicht im config.json, sondern unter Fritzbox Einstellungen. Siehe Link:
https://github.com/SeydX/homeb…ster/docs/Installation.md
Falls das schon erledigt ist, würde ich dir empfehlen einen neuen Benutzer für die Fritzbox anzulegen, natürlich mit allen Rechten (siehe Link) und die Box neuzustarten. Anschließen sollte es wieder funktionieren.
Die neuen Benutzerdaten auch im config.json umändern
tr064 aktivieren und igd aktivieren und auf die letzte Beta Version mal updaten bitte und danach log posten
kannst du v5 Beta 25 mal probieren und OHNE ausblenden des FritzBox Homebridge nochmal neustarten.
Den FritzBox Schalter kannst du mit "hide": true ausblenden
Siehe hier: https://github.com/SeydX/homeb…e/example-config.json#L30
Wichtig wäre aber warum der Fehler auftaucht, kannst du bevor du den Schalter ausblendest "igd" auf false setzen und hb neustarten und so nochmal probieren bitte
du verwendest die v4 des Fritz Plugins oder?
In v5 ist der Fehler behoben (derzeit noch in beta)
lg
v5 Beta 20 ist online mit SmartHome Support. Wer die Beta testen mag, kann hier die Vorgehensweise lesen
https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform/issues/92
lg
