Beiträge von SeydX
    Dennis14
    Nein hat sich nichts geändert von Beta zu official, evtl. wegen aufrunden
    @Muesliriegel
    Ja dein config ist falsch. Schau mal hier https://github.com/SeydX/homeb…ample/example-config.json oder direkt über config-ui-x
    Marco Schmidt
    Der erste Fehler kommt weil mehrere Plugins auf dein Bot zugreifen möchten. Werde im code den Fehler catchen damit es im Log schöner aussieht. (Funktion ist auch mit dem Fehler gegeben)
    Bzgl den Gerätren die immer Online/Offline gehen, IGD im config bei den Repeatern mal deaktivieren. Und für die User im Presence empfehle ich dir die MAC addressen zu benutzen
    Nastra
    v5.0.7 ist online und Broadband ist wieder drin :)
    lg
    Oh da habe ich wohl was übersehen. Danke fürs melden! v5.0.2 ist online und sollte das Problem beheben
    Lg
    Was steht in der Fritzbox Oberfläche für eine Temperatur für DECT 301??
    Das Plugin nimmt den Offset Wert was Fritzbox übermittelt. Nichts anderes.
    Wenn Fritzbox bzw dein DECT 301 selber den Wert noch nicht übernommen hat dann kann auch das Plugins nichts übernehmen
    Das Plugin liest jetzt beim DECT 301 von dir eingestellte Offset Temperatur
    Wenn du in der Fritzbox Oberfläche für die DECT 301 als Temperatur die von DECT 200 genommen hast, dann nimmt das Plugin automatisch auch diese Temperatur
    In der Config musst du nichts ändern beim einbinden
    Das wäre super..... 8o
    Am Heizkörper 24 Grad....im Raum am DECT200 20,5 Grad. Da ist ein externer Sensor wie der DECT 200 oder bald der DECT 440 Pflicht.
    Bin grad dabei, habe jetzt extra als Offset den DECT 200 genommen, nur hat das Gerät die Abweichung noch nicht übernommen, auch nicht in der API
    Da stand was von das es 15min dauern kann... bin mal gespannt
    Fix kommt in der nächsten Version
    Du musst erstmal dein phonebook ‚erstellen‘ mit dem phonebook switch
    Aber dennoch danke fürn report, ich werde die Fehlermeldung da rausnehmen weil es eigtl irrelevant ist 😄
    Das liegt weder am Plugin noch an AVM. Das ist so designed von Apple.
    In HomeKit sind sowohl die IST als auch die SOLL Temperaturen hinterlegt.
    Welche Siri für die Kommunikation nimmt habe ich als Entwickler leider kein Einfluss drauf.
    Wie es aussieht nimmt Siri zur Kommunikation die IST Temperatur und nicht die alte SOLL Temperatur
    Lg
