Beiträge von SeydX
    Versuchst du bereits bestehende Kamera einzubinden?
    Falls du vorher camera-ffmpeg laufen hattest, hast du 2 Möglichkeiten
    1. Das Plugin löschen und aus Config entfernen und auch aus HomeKit entfernen und die Kameras die du in camera-ffmpeg drinne hattest in das CameraUI Plugin integrieren, siehe Beispiel Config
    (Vorher aber HB neustarten damit er die Kameras von camera-ffmpeg auch ausm cache löscht!)
    2. Du lässt camera-ffmpeg weiter laufen und bindest die Kameras von camera-ffmpeg in CameraUI ein wie im Beispiel Config beschrieben ABER mit anderen Namen!
    Einzige Änderung bei den videoConfig die du vornehmen musst wäre „socketPort“ zu jeder Kamera hinzufügen! Siehe Beispiel Config
    die Fehlermeldung die du hast sagt das du versuchst eine neue Kamera mit dem selben Namen die bereits im cache ist hinzuzufügen
    Kannst auch alles direkt über Config UI X machen
    Lg
    homebridge-camera-ui
    v3.0.5 - 2020-10-18
    • Added new function that allows to see missed notifications after login
    • Fixed Translation & added new translation
    • Fixed an error with ServiceWorker for Firefox
    • Prevent creating a user with same name as admin (Master)
    • Fixed a bug with Webhook that caused the "Trigger" and "False" commands to be triggered incorrectly
    • UI Improvements
    v3.0.4 - 2020-10-17
    • Added more translation
    • Fixed a bug that caused the preloader not to be hidden on an "Error" page
    • Fixed a bug where camera pages containing a spaces were not displayed
    v3.0.3 - 2020-10-17
    • "Reset" will now automatically set itself to "false" in config.json after resetting master credentials
    • After opening the app or visiting the main page ("/") the last opened page is now opened if the user is logged in (fixed)
    • 404 will now work properly
    • More debug
    • Bugfixes
    • UI improvements
    v3.0.2 - 2020-10-16
    • Fix unauthorized error
    • Fix UI if auth = none
    • UI Improvements if camera socketPort/source is not setted up
    Kannst du nicht rückgängig machen um das Löschen erstmal zu umgehen?
    Danach kopierst du erneut zu CameraUI und änderst den Namen
    Lg
    Hallo Liebe SmartApfel Gemeinde,
    ich habe wieder etwas neues für euch zum Spielen.
    Nach monatelanger Planung, Designen, Programmierung, Neuentwicklung etc etc etc bin ich stolz drauf euch die dritte Version von homebridge-camera-ui zu präsentieren. (Achja, ich mache deswegen einen neuen Thread auf weil diese Version nichts mehr mit den vorherigen Versionen zu tun hab und von Grund auf ein komplett neues Plugin ist :))
    Die neue Version wurde von Grund auf neu designed und an alle Geräte, von Android bis hin zu iPhone, iPads, Desktop, Fernseher und co. angepasst.
    Es beherrscht alle WebApp Funktionen und ist in der Lage auch Push Benachrichtigungen zu schicken beim Erkennen einer Bewegung inkl Bild/Video (leider nur Desktop und Android, Apple mag das net so).
    Für HomeKit kümmert sich "Camera-FFmpeg" welches umgeschrieben wurde. Das heißt, alle Funktionen die in Camera-FFmpeg möglich waren, sind auch hier möglich und noch viel mehr.
    Das Plugin wird schon seit Monaten entwickelt und getestet ( danke hierbei an Dennis_BE ).
    GitHub: https://github.com/SeydX/homebridge-camera-ui
    Jeder ist herzlich eingeladen in die Telegram Gruppe zu kommen (Camera UI Beta)
    Link:
    https://t.me/joinchat/GfxOKlMcxccN5hoKSivmvg
    Hier mal eine kleine Liste der wichtigsten Änderungen:
    • Komplett neues Design
    • LiveStream
    • Multisprachen Support
    • Voll funktionsfähige WebApp inkl Push Notifications
    • Accounts/Rollen
    • CamViews
    • Webhook
    • Telegram
    • Aufnahme bei einer Bewegung
    • Dashboard
    • Letzte Benachrichtigungen
    • Camera-FFmpeg
    • Räume
    • Darkmode
    • Tehemen
    • ... und vieeel mehr!
    Alle Bilder und co. sind auf Github zu sehen. Bei allen offenen Fragen bin ich natürlich da.
    AWeiden
    Die Fehlermeldung ist halb so schlimm. Das heisst nur das im Zeitpunkt der Abfrage die API nicht erreichbar war was aber nicht heissen muss das es genicht mehr geht.
    Es sei denn die Fehlermelden kommt jede Minute
    AWeiden
    4 Geräte sind ja richtig, wenn du jetzt in die Einstellung eines der 4 Geräte in HomeKit reingehst wirst du eine Batterieanzeige sehen. Und genau dieser Wert stellt dein Restreichweite als Prozent da
    Sind die Fehlermeldungen verschwunden?
    Lg
    Hallo AWeiden
    Das Problem lag tatsächlich in der Beschreibung auf Github. Da haben paar Sachen gefehlt. Du müsstest dies nochmal ändern.
    Siehe https://github.com/SeydX/homeb…ient-id-and-client-secret
    Habs so ebend aktualisiert.
    Nachdem du alles auf der Mercedes Developer Seite hinzugefügt hast empfehle ich dir die Datei im ‚storage‘ Ordner da wo auch dein config.json ist zu löschen und Homebridge neuzustarten.
    Das Plugin hatte nämlich nur beschränkt Zugang und deswegen die Fehlermeldung
    Lg
    AWeiden
    Tankfüllstand ist bereits integriert als Batterie und wird in Prozent angezeigt :)
    Die API wird min alle 60s abgefragt. Da die Mercedes API nicht vorschreibt wie oft man abfragen darf und es zu vermehrten Fehlermeldungen komm wenn zu oft abgefragt wird habe ich diese Regel eingebaut das man nicht unter 60s gehen kann beim pollen.
    Auch hier sind aber Fehler seitens der API nicht auszuschließen, manchmal ist die API nicht erreichbar o.ä.
    Größtenteils funktioniert es aber ohne Probleme, Fehlermeldungen wie API nicht verfügbar, Timeout Fehler etc etc treten abber dennoch vereinzelt auf und sind auf Mercedes zurückzuführen.
    Bin aber hierbei in Kontakt mit den Stuttgartern. Mal sehen was da noch kommt.
    Phil
    Ja ich hoffe das da in Zukunft noch mehr Möglichkeiten kommen. Auch das mit der Standheizung würde ich natürlich dann implementieren
    Lg
    sschuste
    Super Erklärung!
    Denke aber das es für viele da draußen mit Raspbian Lite das schon zu viel Arbeit sein wird.
    Zurzeit muss man das Plugin tatsächlich auf dem Gerät authentifizieren wo das Plugin installiert ist weil das Plugin einen zu "localhost" weiterleiten lässt. Da man eine "Weiterleitungs URL" Bei Mercedes hinterlegen muss und dieser keine IP Nummer sein darf blieb mir vorerst nichts anderes übrig.
    Bin aber dabei eine weitere Methode zu implementieren um dies zu umgehen wobei man bei der Methode 1-2 Schritte mehr tun müsste :S
