Beiträge von SeydX
Ah supi
Läuft alles soweit?
So, doof das es noch nicht bei euch laufen will, ich bin an der Sache dran
Ja nach so viel Arbeit hoffe ich das es vielen was bringt
ich bin auch gespannt
Hallo liebe SmartApfel Community,
ich habe wieder ein neues Plugin für euch welches sich an alle AVM Hardware Besitzer richtet!
Was kann das Plugin?
Das Plugin ermöglicht die Steuerung der AVM FritzBox, FritzFon, Repeater, Fritz!DECT Stecker, Thermostate und HAN-FUN Sensoren .
Zu einem Späteren Zeitpunkt werden ggf. noch die AVM SmartHome Geräte unterstützt.Das Plugin soll eine All in One Lösung darstellen. Ich habe versucht wirklich so gut es geht alles aus der Box rauszuholen! Hier ein rieeeeesen Dank an Nastra meinem netten lieben Beta Tester und Ideenschmiede
Welche Funktionen werden für die FritzBox unterstützt?
- Smarthome Geräte: Mit dem Plugin ist es möglich Smarthome Geräte wie z.B. DECT 200 Schalter, DECT 301 Thermostate, HAN-FUN Kontaktsensoren etc. in HomeKit einzubinden. Aktuell werden Steckdosen/Schalter, Sensoren und Thermostate unterstützt.
- Callmonitor: Eingehende und Ausgehende Anrufe werden über zwei separate Kontaktsensoren angezeigt, welche nicht nur einfach bei einem Eingehenden/Ausgehenden Anruf triggern, nein, auch liefern sie Informationen zum Anrufer (in Verbindung mit Telefonbuch und Telegram welche auch vom Plugin nativ unterstützt wird, können sogar Push Benachrichtigungen gesendet werden inkl. Nummer und Name, Beispiele im Anhang). Auch wird via EVE hierzu ein History erstellt welches via Elgato EVE App ersichtlich ist.
- Presence: Anwesenheitserkennung via WLAN als Bewegungssensoren. An und Abwesenheit wird innerhalb von wenigen Sekunden vom Plugin erkannt, nicht wie bei People wo die Abwesenheit teilweise erst nach 10 min registriert wird (Auch hier kann mittels nativer Telegram Unterstützung Push Benachrichtigung verschickt werden bei Ankunft oder wenn keiner zu Hause ist)
- Wlan: Es werden ALLE vom Router angebotenen Frequenzen unterstützt (2.4Ghz, 5Ghz)! Mit diesem Plugin ist man in der Lage, jede Frequenz individuell zu schalten! Dazu kommt natürlich noch die Möglichkeit Gäste Wlan UND sogar WPS via Home zu schalten!
- Anrufbeantworter: FritzBox Anrufbeantworter aktivieren / deaktivieren
- Rufumleitung: FritzBox Rufumleitung aktivieren / deaktivieren
- Broadband: Mein Broadband Plugin welches extra für dieses Plugin umprogrammiert wurde um die Internetgeschwindigkeit anzuzeigen!
- Tastensperre: Tasten an der Fritzbox aktivieren / deaktivieren
- Alarm: Ruft beim aktivieren automatisch die im config.json hinterlegte Rufnummer an
- Wake On LAN: Geräte wie Fernseher, Computer oder sonstiges die Wake On Lan unterstützen und in den FritzBox Einstellungen via Box gestartet werden kann können als WOL Geräte eingetragen werden. Diese werden dann als Schalter zu HomeKit hinzugefügt um bequem via Home diese zu schalten
- Reboot (normal): FritzBox neustarten
- Reboot (erweitert): Die "erweiterte" Reboot Funktion des Plugins unterstützt "externe" Skripte um bei einem Reboot diese durchzuführen. Mit dem Plugin kommen 2 Beispielskripte (auch hier danke an Nastra ) mitgeliefert welche sich an all jene richtet die mehrere Homebridge Instanzen verwalten. Wenn man den erweiterten Reboot aktiviert werden mit diesen Beispielskripten alle Homebridge Instanzen vorher gestoppt (um ggf. Fehler der Instanzen zu vermeiden die bei einem Netzwerkfehler auftreten können) und automatisch nach 5 min wieder aktiviert wenn die Verbindung hergestellt ist. Somit ist gewährleistet das wenn man die Box neustartet, nach 5 Minuten alle Instanzen wieder wie vorher laufen und man muss sich keine Gedanken machen ob durch einen Restart irgendwelche Instanzen zusammengecrasht sind.
- Telegram: Funktionen wie "Presence", "Reboot","Callmonitor" und "Alarm" unterstützen alle Telegram für push Benachrichtigung. Das heißt, wenn Telegram für die jeweilige Funktion aktiviert ist, so werden alle Aktionen die von diesen Geräten ausgelöst werden via Telegram an eure, in config.json hinterlegte chatID (für jede Funktion eigene chatID möglich) , gesendet. Auch werden hier eigene dynamische Texte unterstützt. Die Stellen mit einem @ werden automatisch vom Plugin mit Informationen gefüllt.
Anmerkung: Welche Homebridge Instanzen berücksichtigt werden müssen vom User in den Skripten festgelegt werden. Außerdem muss der Pfad zum Skript in der Config angegeben werden siehe auch example-config.json Ist der Abschnitt cmd in der Config leer führt die Fritzbox sowie die zugehörigen Repeater einen Standardmäßigen Reboot durch. Der cmd Ablauf größtenteils identisch mit diesem hier: Tool fritzbox-reboot
Welche Funktionen werden in Verbindung mit dem FritzFon unterstützt?
- Klingelsperre: Telefone Lautlos stellen
- Weckruf: Beim Einschalten wird die interne Nummer im config angeklingelt
- Telefonbuch: Beim Einschalten werden alle Einträge die im Telefonbuch des Fritzboxes sind runtergeladen um z.B. den Namen von ankommenden Anrufen anzuzeigen.
Welche Funktionen werden für die Repeater unterstützt?
- Reboot: Neustarten des Repeaters inkl. FritzBox
- Wlan: Auch hier werden alle vom Repeater angebotenen Frequenzen vom Plugin unterstützt, zusätzlich dazu kann man auch hier Gäste Wlan einschalten
- Led: LED Anzeige am Repeater aktivieren / deaktivieren
Link zum Plugin:
https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform
Getestet wurde das Plugin bereits mit folgenden Geräten:https://github.com/SeydX/homeb…/master/docs/Supported.md
Alle die Interesse an dem Plugin haben, Anlaufschwierigkeiten haben, Fehler bekommen, Hilfe brauchen, ihr könnt mich jederzeit hier erreichen. Ich bitte euch ggf. aufkommende Fehler hier zu posten damit ich diese zügig fixen kann. Eine kurze Info mit welchem Gerät ihr es benutzt und ob es Fehlerfrei läuft wäre auch von Vorteil um hier die Liste von "getesteten" Geräten erweitern zu können.
Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß mit dem Plugin
Liebe Grüße,
SeydX
jo kann ich machen
Das liegt an der 'neuen' Version von dem Plugin und nicht an Fakegato, da der Entwickler die Version von Github (neu) nicht auf npm (alt) hochgeladen hat.
Und ich habe die Version von Github benutzt
Ich werde mal die Tage die Version von Github mit der von npm ersetzen und die Änderungen auf die npm version einspielen und hochladen
die Plugins sind 1 zu 1 identisch bis auf die Erweiterung. Normal dürften keine solchen Fehlermeldungen kommen, haben ja auch andere laufen ohne Probleme. Müsstest damit es funktioniert das originale löschen!
@Typ1er
ja ist identisch
v2.1.3 online
- Man hat jetzt die Möglichkeit den 'First run' Modus manuell aufzurufen OHNE den Basic Code in config eintragen zu müssen (So kann man jederzeit die device ID von neu angelernten Switches im Terminal anzeigen ohne groß was vom config ändern zu müssen)
In Arbeit:
- Anlern Modus
Ja habe auch eine FritzBox. Habe mich aber damit bis jetzt noch nicht beschäftigt
Evtl bastele ich in Zukunft aber etwas , denn was das angeht wollte ja Nastra auch wad haben
Ahhh ok
Wenn du das Plugin nutzen möchtest aber nicht weißt wo du anfangen sollst, dann füge nur den "First Run" Code in deine config.json und beobachte dein Log nach einem Neustart. Das Plugin wird dir den Code welches für die config.json notwendig ist im Terminal anzeigen, dann einfach nur copy/paste und alles ist gut
First Run:
lg
Wenn du in Config bereits switches angelegt hast dann werden diese ganz normal an HomeKit übergeben
Es geht nur um die die sich nicht den Aufwand machen wollen und die switch IDs raussuchen wollen, dafür habe ich eine "First Run" Funktion eingebaut welches im Terminal eine perfekte example config ausgibt mit switch id etc was man nurnoch kopieren muss
Aaaaaaalso
Nastra du bist gefeuert
Du weißt ja, so bald es etwas "neues" für mich ist und mich beim Programmieren weiter bringt, mache ich gerne mit lust und spaß
Und was soll ich sagen, die Idee mit dem Switch in Verbindung mit morse code fand ich richtig cool und war irgendwo eine Herrausforderung für mich
Zumal ich wieder neue "Accessories" kennengelernt habe (Programmierbarer Schalter und Alarm)
Umso mehr freut es mich das ich es realisieren konnte
Off topic:
v2.1.0 ist online
- Morse Code wurde überarbeitet (siehe github)
- Reihenfolge der Klicks ist nun entscheidend
- Switch IDs werden auch im persist ordner gespeichert
- Bugfixes
Kohle_81 ran ans Werk, mein neuer Beta Tester
(Vorm update bitte erst config anpassen, siehe github)
Edit: Kann sein das npm sagt das es noch keine v2.1.0 gibt, liegt daran das npm zurzeit Probleme hat, einfach später nochmal probieren
Lg
