Beiträge von SeydX
    Ich habe die Lichtschalter mit den 2 Tasten und der „Duplex..“ Eintrag bezieht sich da rauf...
    Öffne mal die Eve app und geh mal zu deinem Schalter und schau dir den Namen mal genau an
    einfach auf den virtuellen schalter drauf, danach auf ‚settings‘ symbol und danach auf Siri Namen
    Wenn du dann auf das Feld klickst, kannst du den ganzen Namen sehen und kopieren, in meinem fall wäre es
    DuplexButton86_StatelessProgrammableSwitch_Both_16d1
    (Kein Virtueller Schalter)
    Wenn ich jetzt die Stelle nach ‚Both‘ wegmache, also quasi nurnoch
    ...Eintrage in config verschwindet bei mir der Schalter
    Hm seltsam, log wäre hierbei interessant für eine Lösung
    Ich hätte da ein Verdacht
    Falls nicht schon geschehen, gib mal folgendes in Terminal ein und probieren ggf nochmal
    sudo usermod -a -G video LOGINNAME
    (Bei Loginname den, wie der Name schon sagt, Usernamen eingeben (normalerweise - pi - ) oder je nachdem wie du Homebridge eingerichtet hast - homebridge - eingeben falls es über den Usernamen läuft)
    Also ich habe die Erfahrung gemacht das es da keine „wirkliche“ Lösung zu gibt... irgendwie scheint es allgemein mit der Synchronisation zwischen AppleTV und iCloud nicht zu stimmen
    Was ich immer gemacht habe ist neustarten, neu anmelden etc und irgendwann gehts
    Hm deinstalliere mal deconz und lösche auch die .service Datei.
    1. Dazu den Dienst stoppen (falls aktiv)
    sudo systemctl stop deconz
    2. Danach auch deaktivieren (falls schon nicht deaktiviert)
    sudo systemctl disable deconz
    3. Und letztenslich auch löschen
    sudo rm /etc/systemd/system/deconz.service
    Jetzt neu installieren:
    1.
    wget http://www.dresden-elektronik.…ev/deconz-dev-2.04.99.deb
    2.
    sudo dpkg -i deconz-2.04.99-qt5.deb
    3.
    sudo apt update
    sudo apt install -f
    Serial Port konfigurieren
    1. RPI Config öffnen
    sudo raspi-config
    2. Danach auf “Interfacing Options”
    3. Danach auf “Serial”
    4. Bei der ersten Frage “Would you like a login shell to be accessible over serial?” ? <No>
    5. Bei der zweiten Frage “Would you like the serial port hardware to be enabled?” ?<Yes>
    6. Config schließen und neustarten
    Bluetooth deaktivieren
    1. sudo nano /boot/config.txt
    - Ganz unten folgendes eingeben:
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    2. Bluetooth modem service deaktivieren
    sudo systemctl disable hciuart
    Autostart anlegen
    1. Ordner “autostart” anlegen:
    mkdir -p /home/pi/.config/autostart/
    2. “deCONZ.desktop” anlegen und bearbeiten:
    nano /home/pi/.config/autostart/deCONZ.desktop
    3. Folgendes einfügen:
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Name=deCONZ
    Exec=deCONZ-autostart.sh
    StartupNotify=false
    Neustarten...
    Lg
    Sieht so aus als ob der Dienst überhaupt nicht deaktiviert wurde.
    Soll es denn weiterhin als Service laufen?
    Wenn nicht hat das „deaktivieren“ oben wohl nicht geklappt, glaub es muss case sensitive geschrieben werden
    Also
    sudo systemctl disable deCONZ
    sudo systemctl stop deCONZ
    Nur falls du vorhast deconz über die GUI zu starten
    nur stoppen reicht nicht da es nach reboot wieder startet, also musst du folgendes eingeben
    Und danach
    Jetzt sollte es auch nach reboot nicht mehr starten
    Hey Kohle_81
    Ich habe nun herrausgefunden wie man die Virtual Buttons löscht.
    Einfach folgendes eingeben:
    Lg
    So meine Xiaomi Geräte sind auch nun alle angekommen... ich glaub ich bin einfach nur zu blöd um es einzurichten...
    Gateway MAC adresse und PW habe ich alles ausgelesen und in config eingebunden.. soweit so gut, nur wie kommen jetzt die Sensoren da rein? wie fügre ich diese ein? werde aus dem SampleConfig nicht schlau...
    habe versucht diese vorher via App hinzuzufügen und neuzustarten, oder einfach vom Config paar Code Zeilen kopiert für zb Temperatur Sensoren in der Hoffnung so würden sie geladen werden.. doch es tut sich nicht, immer steht da loaded 0 accessories..
    und weiter unten dann:
    [MiAqaraPlatform] [INFO]server is listening on port 9898.
    kann mir einer helfen bitte?
    lg
    Vielen Dank für die schöne Anleitung Nastra !!
    Mal ne blöde Frage, was passiert eigtl wenn man das Limit überschreitet? Werden die dann einfach nicht angezeigt, die darüber liegen? Oder funktioniert „alles“ nicht mehr ^^
    Lg
