Ui, das hatte ich mal selbst kompiliert zum testen und wieder vergessen rauszunehmen.
Ist jetzt wieder draußen. Jetzt wirkt der log gleich sauberer
Die Tapo funktioniert jetzt auch mit folgender config (blödes doppeltes Leerzeichen:) )
Was immer noch ein bisschen komisch ist, ist, dass er immer länger aufnimmt. Bei 10s Timeout würde ich jetzt mit max 16 Sekunden rechnen, hatte heute aber schon fast 3 Minuten lange Aufnahmen.(Bei eigentlich allen Kameras, aber auch nicht immer)
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Motion event triggered. State: true
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Switch motion detect on.
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] Received a new HTTP message {"error":false,"message":"Recording disabled for this camera"} (WohnungseingangHSVNeu)
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Video fragments requested from HSV
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Setting prebuffer stream as input
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Prebuffer requested with a duration of -4s
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Start recording...
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Recording command: ffmpeg -hide_banner -f mp4 -i tcp://127.0.0.1:25777 -an -f mp4 -codec:v libx264 -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level:v 4.0 -b:v 2000k -force_key_frames expr:eq(t,n_forced*4) -r 30 -vf scale=w=1920:h=1080:force_original_aspect_ratio=1,pad=1920:1080:(ow-iw)/2:(oh-ih)/2 -fflags +genpts -reset_timestamps 1 -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:39771
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: PCM audio detected, skip transcoding...
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'tcp://127.0.0.1:25777':
Metadata:
major_brand : iso5
minor_version : 512
compatible_brands: iso6mp41
title : Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
encoder : Lavf58.29.100
comment : stream1
Duration:
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: 00:04:39.91, start: 277.896111, bitrate: N/A
Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc, bt709), 1920x1080, 3 kb/s, 14.88 fps, 29.75 tbr, 90k tbn, 30 tbc (default)
Metadata:
handler_name : VideoHandler
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Recording started
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
Press [q] to stop, [?] for help
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: [swscaler @ 0x56160ec8b700] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: [libx264 @ 0x56160e885000] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2 AVX512
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: [libx264 @ 0x56160e885000] profile Constrained Baseline, level 4.0, 4:2:0, 8-bit
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: [libx264 @ 0x56160e885000] 264 - core 159 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2020 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=0 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x1:0x111 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=0 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=0 weightp=0 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=abr mbtree=1 bitrate=2000 ratetol=1.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Output #0, mp4, to 'tcp://127.0.0.1:39771':
Metadata:
major_brand : iso5
minor_version : 512
comment : stream1
Stream #0:0(und): Video: h264 (libx264) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 1920x1080, q=-1--1, 2000 kb/s, 30 fps, 15360 tbn, 30 tbc (default)
Metadata:
encoder : Lavc58.54.100 libx264
Side data:
cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/2000000 buffer size: 0 vbv_delay: -1
[9.11.2021, 16:12:23] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 51 fps=0.0 q=46.0 size= 1kB time=00:00:00.10 bitrate= 67.9kbits/s dup=25 drop=0 speed=0.174x
[9.11.2021, 16:12:24] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 88 fps= 79 q=28.0 size= 1kB time=00:00:01.33 bitrate= 5.1kbits/s dup=44 drop=0 speed= 1.2x
[9.11.2021, 16:12:24] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Snapshot requested: 640 x 360
[9.11.2021, 16:12:24] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Snapshot command: ffmpeg -rtsp_transport tcp -re -i rtsp://admin1:[email protected]:554/stream2 -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[9.11.2021, 16:12:25] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 110 fps= 64 q=30.0 size= 1kB time=00:00:02.06 bitrate= 3.3kbits/s dup=55 drop=0 speed=1.21x
[9.11.2021, 16:12:25] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 144 fps= 65 q=26.0 size= 1kB time=00:00:03.20 bitrate= 2.1kbits/s dup=72 drop=0 speed=1.45x
[9.11.2021, 16:12:26] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 170 fps= 63 q=28.0 size= 737kB time=00:00:04.06 bitrate=1484.0kbits/s dup=85 drop=0 speed= 1.5x
[9.11.2021, 16:12:26] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 203 fps= 62 q=25.0 size= 737kB time=00:00:05.16 bitrate=1168.1kbits/s dup=102 drop=0 speed=1.59x
[9.11.2021, 16:12:27] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Fetching snapshot took 2.592 seconds.
[9.11.2021, 16:12:27] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Sending snapshot: 640x360
[9.11.2021, 16:12:27] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Resize command: ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(640,iw)':'min(360,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[9.11.2021, 16:12:27] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 231 fps= 58 q=27.0 size= 737kB time=00:00:06.10 bitrate= 989.3kbits/s dup=116 drop=0 speed=1.54x
[9.11.2021, 16:12:28] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 237 fps= 49 q=26.0 size= 737kB time=00:00:06.30 bitrate= 957.9kbits/s dup=119 drop=0 speed=1.29x
[9.11.2021, 16:12:28] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 269 fps= 50 q=25.0 size= 737kB time=00:00:07.36 bitrate= 819.2kbits/s dup=135 drop=0 speed=1.37x
[9.11.2021, 16:12:30] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 295 fps= 50 q=28.0 size= 1718kB time=00:00:08.23 bitrate=1709.7kbits/s dup=148 drop=0 speed=1.39x
[9.11.2021, 16:12:30] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 297 fps= 43 q=28.0 size= 1718kB time=00:00:08.30 bitrate=1696.0kbits/s dup=149 drop=0 speed=1.21x
[9.11.2021, 16:12:30] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 328 fps= 44 q=26.0 size= 1718kB time=00:00:09.33 bitrate=1508.2kbits/s dup=165 drop=0 speed=1.26x
[9.11.2021, 16:12:31] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 352 fps= 44 q=27.0 size= 1718kB time=00:00:10.13 bitrate=1389.2kbits/s dup=177 drop=0 speed=1.27x
[9.11.2021, 16:12:32] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 358 fps= 40 q=27.0 size= 1718kB time=00:00:10.33 bitrate=1362.3kbits/s dup=180 drop=0 speed=1.16x
[9.11.2021, 16:12:32] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 392 fps= 42 q=25.0 size= 1718kB time=00:00:11.46 bitrate=1227.6kbits/s dup=197 drop=0 speed=1.22x
[9.11.2021, 16:12:33] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Motion handler timeout.
[9.11.2021, 16:12:33] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 414 fps= 42 q=28.0 size= 2792kB time=00:00:12.20 bitrate=1874.8kbits/s dup=208 drop=0 speed=1.23x
[9.11.2021, 16:12:34] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 418 fps= 38 q=28.0 size= 2792kB time=00:00:12.33 bitrate=1854.5kbits/s dup=210 drop=0 speed=1.13x
[9.11.2021, 16:12:34] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 453 fps= 40 q=26.0 size= 2792kB time=00:00:13.50 bitrate=1694.3kbits/s dup=228 drop=0 speed=1.18x
[9.11.2021, 16:12:35] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 473 fps= 40 q=27.0 size= 2792kB time=00:00:14.16 bitrate=1614.5kbits/s dup=238 drop=0 speed=1.19x
[9.11.2021, 16:12:36] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 479 fps= 37 q=27.0 size= 2792kB time=00:00:14.36 bitrate=1592.1kbits/s dup=241 drop=0 speed=1.11x
[9.11.2021, 16:12:36] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 513 fps= 38 q=26.0 size= 2792kB time=00:00:15.50 bitrate=1475.7kbits/s dup=258 drop=0 speed=1.15x
[9.11.2021, 16:12:37] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 533 fps= 38 q=28.0 size= 3835kB time=00:00:16.16 bitrate=1943.4kbits/s dup=268 drop=0 speed=1.16x
[9.11.2021, 16:12:38] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 539 fps= 36 q=28.0 size= 3835kB time=00:00:16.36 bitrate=1919.6kbits/s dup=271 drop=0 speed= 1.1x
[9.11.2021, 16:12:38] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 572 fps= 37 q=27.0 size= 3835kB time=00:00:17.46 bitrate=1798.7kbits/s dup=288 drop=0 speed=1.13x
[9.11.2021, 16:12:39] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 594 fps= 37 q=27.0 size= 3835kB time=00:00:18.20 bitrate=1726.2kbits/s dup=299 drop=0 speed=1.14x
[9.11.2021, 16:12:40] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 600 fps= 35 q=27.0 size= 3835kB time=00:00:18.40 bitrate=1707.5kbits/s dup=302 drop=0 speed=1.09x
[9.11.2021, 16:12:40] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: frame= 632 fps= 36 q=26.0 size= 3835kB time=00:00:19.46 bitrate=1613.9kbits/s dup=318 drop=0 speed=1.11x
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Recording completed. (dataSend close (hsv))
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: New custom alert
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] Skip interface notification
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Skip Webhook notification
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Skip alexa notification
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] Skip recording
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Skip Webpush notification
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Recording skipped. Notification skipped.
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Error writing trailer of tcp://127.0.0.1:39771: Broken pipe
frame= 652 fps= 35 q=-1.0 Lsize= 4894kB time=00:00:21.70 bitrate=1847.5kbits/s dup=328 drop=0 speed=1.17x
video:5413kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: [libx264 @ 0x56160e885000] frame I:6 Avg QP:14.28 size:237620
[libx264 @ 0x56160e885000] frame P:646 Avg QP:17.27 size: 6372
[libx264 @ 0x56160e885000] mb I I16..4: 37.9% 0.0% 62.1%
[libx264 @ 0x56160e885000] mb P I16..4: 0.5% 0.0% 0.5% P16..4: 5.4% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% skip:92.2%
[libx264 @ 0x56160e885000] final ratefactor: 20.10
[libx264 @ 0x56160e885000] coded y,uvDC,uvAC intra: 63.7% 38.4% 27.5% inter: 2.0% 2.5% 0.2%
[libx264 @ 0x56160e885000] i16 v,h,dc,p: 43% 19% 18% 20%
[libx264 @ 0x56160e885000] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 30% 18% 18% 7% 5% 6% 5% 5% 6%
[libx264 @ 0x56160e885000] i8c dc,h,v,p: 48% 18% 24% 10%
[libx264 @ 0x56160e885000] ref P L0: 94.2% 3.6% 2.1%
[libx264 @ 0x56160e885000] kb/s:2040.09
Exiting normally, received signal 15.
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: Prebuffer request ended
[9.11.2021, 16:12:41] [CameraUI] WohnungseingangHSVNeu: FFmpeg recording process exit (expected)
