Beiträge von Patrick_
    probier das mal bitte im Hauptverzeichnis, nicht unter /var/lib/homebridge. mit dem Befehl cd kommst du dort hin und dann nochmal den Befehl. Auch die anderen lichter (24, 25, 26) probieren.
    Bitte mal deine Pakete etc. über sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade aktualisieren, dann schauen auf welche Version dein Node.js und npm ist. Wenn alles aktuell, dann bitte das Plugin mit npm install -g homebridge-weather-plus installieren. --save braucht man nicht verwenden, dass ist seit npm Version 5 veraltet.
    Was ist hier zu tun?
    mal ph probe -v /lights/27  in der Konsole eingeben und schauen, was ausgespuckt wird. Dort wird angezeigt, welche Farben etc. von der Lampe übermittelt werden. Wenn die Lampe keine Farbtöne übermittelt, dann warnt das Plugin, dass es die Standard-Farbskala verwendet.
    Der Entwickler könnte dann zwar dein Lampenmodell in der hueLights.js Datei hinterlegen, dass die Warnung verschwindet, ändert aber nichts daran, dass die Lampe nicht die Farben korrekt übermittelt.
    Es gibt hierzu diverse Issues bereits auf Github:
    https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/455
    https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/850
    https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/937
    Hast du überhaupt nicht Hue-Lampen (Wichtig!) an der Hue Bridge angelernt?
    Das Attribut "nativeHomeKitLights": true besagt, dass deine Hue Bridge selber die Philips Hue Lampen an Homekit weitergeben soll, das Homebridge-Hue Plugin kümmert sich nicht darum. Gleiches gilt für die Sensoren mit "nativeHomeKitSensors": true
    Mit "lights": true, sagst du dem Plugin, es soll alle nicht- Philips Hue Lampen, die an der Hue Bridge hängen an Homekit weitergeben. Wenn du davon keine hast, findet er keine und bringt die Fehlermeldung.
    @Dampf das passt schon so. Sein Homebridge-Hue Plugin läuft als "Child Bridge". Dann fügt hier Homebridge-Config-UI-X jedem Plugin, welches als Child Bridge läuft eine _Bridge mit username und Port hinzu.
             "_bridge": {
                 "username": "0F:E8:F4:90:B9:88",
                 "port": 38188
    tomg1970 ein Teil deiner Attribute, mit denen du dein Homebridge-Hue Plugin konfiguriert hast steht leider noch in der Klammer der Childbridge, das gehört dort nicht rein und vermutlich findet er deswegen keine vollständige config zu deinem Hue Plugin:
            "nativeHomeKitLights": true,
            "nativeHomeKitSensors": true,
            "lights": true,
            "sensors": true,
            "resource": true
    richtig wäre es so:
    Was ist denn mit elektronischen Türöffnern? https://www.amazon.de/ABUS-Elektrischer-Türöffner-ET75-57554/dp/B00JLGC228/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B00JLGC228&th=1 die habe ich auch schon in Hof- und Gartentoren gesehen. Gut, sind dann zwar nicht geschlossen im Sinne von zugesperrt, aber immerhin in der Falle eingerastet und somit erstmal nicht zu öffnen, wenn auf beiden Seiten nur ein Knauf.
    Da muss man doch nur zwei Adern zum Tor legen, den Rest kann ich irgendwo im trockenen verkabeln und über nen Shelly oder Meross Garagentoröffner smart machen. Aber keine Ahnung ob und wie genau das funktioniert.
    Deconz bzw. Phoscon hat sicherlich mit Homebridge zu tun?
    Nein, das ist eine herstellerübergreifende, eigene Bridge/Gateway und kann in verschiedene Hausautomatisierungssysteme eingebunden werden, Homebridge/Homekit ist nur eines davon. Gibts als USB Stick oder Aufsteckmodul für den Raspberry Pi. Kostet 35 EUR und ersetzt dir sämtliche Bridges (Hue Bridge, Ikea TRADFRI Bridge, Aqara Hub etc.) auf einmal. https://phoscon.de/de/conbee2 Und wie ich merke, kann deCONZ/Phoscon auch noch deutlich mehr aus den Geräten rausholen, wie man an der Eve App sieht als es die Hersteller wohl tun. Somit gut investierte 35 EUR.
    Was haltet ihr von der Kombination aus tado Heizungsthermostate und Aqara Sensoren. Ist ja auch alles HomeKit fähig.
    Wie eingangs von @mlotek. bereits erwähnt, kannst du jedes beliebige Thermostat nutzen, welches in Homekit eingebunden werden kann. Es ist Homekit egal ob es für die Automationen nun Eve oder Tado Thermostate verwendet und von welchem Hersteller die Sensoren sind.
    Du findest zu allen Thermostaten hier im Forum entsprechende Beiträge und Erfahrungsberichte.
    Wahrscheinlich hast du auch hier die Aqara Sensoren nicht nativ bzw. über die Aqara Bridge eingebunden. So wie in dem anderen Thread mit den BWM.
    Das habe ich mir auch gerade wieder beim lesen deiner Antwort gedacht. Ich fress 'nen Besen, wenn es bei mir jetzt wieder an DeCONZ/Phoscon liegt, worüber die Aqara Sensoren eingebunden sind. Und ich dachte immer, die Eve Thermos geben sich mich allen Tür-/Fensterkontaktsensoren zufrieden und nicht nur mit den Eve Door & Windows.
    Bei mir sieht das mit den drei Aqara Sensoren so aus:
    Heizpläne lassen sich bei den Eve Thermos völlig unkompliziert in der Eve App erstellen, dort können auch die Aqara Tür/Fensterkontakt-Sensoren bei der "Fenster-Offen-Erkennung" genutzt werden. Nutze ich selbst in der Konstellation.
    Auch da ist die Eve App deutlich komfortabler. Heizpläne und Fenster-Offen-Erkennung ließe sich sonst nur sehr umständlich mit haufenweise Automationen in der Home App nachbasteln.
    forester08 Hab deinen Beitrag hierher verschoben. Wenn du hier paar Seiten zurückblätterst wurde die Frage sicherlich 15-20 mal beantwortet. ;)
    Du musst entsprechend der Anleitung vom Plugin: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue die BridgeID/User in deine Config.json einfügen (Hervorhebungen durch mich):
    Zitat
    Run Homebridge Hue for the first time, press the link button on (each of) your bridge(s), or unlock the deCONZ gateway(s) through their web app. Note the bridgeid/username (API key) pair for each bridge and/or gateway in the log output. Edit config.json to include these, see Configuration.
    Note that you cannot add these through the Homebridge Hue Settings in Homebridge Config UI X, but you can use the Homebridge Config Editor.
    Dann erscheint auf der Weboberfläche deiner Homebridge im Homebridge Protokoll die bridge ID und der user.
    Heißt, du fügst irgendwo in deiner config.json beim Hue-Plugin, z.B. nach der Zeile
    "name": "Hue",
    noch den User ein:
    "name": "Hue",
    "users": {
            "001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    "any0n": true,
    Damit ist dann auch dein Fitnessprogramm beendet ;) Die Hue Bridge bleibt nun nach jedem Neustart weiterhin mit der Homebridge gekoppelt und du musst keinen Button mehr drücken.
    Das ist normal. Keins meiner angelernten Geräte am Raspbee/Conbee hat von der ersten Sekunde an den richtigen Batteriestand gehabt. Das dauert, dazu muss erst mehrmals der Batteriestand vom Gerät an deCONZ/Phoscon und Homekit gesendet werden.
    Habitat richtig, das löst aber nicht das Problem, dass der Kurzbefehl mehrmals ausgelöst wird. Wenn ich im Zeitfenster zwischen 5 bis 9 Uhr insgesamt fünf mal am Bewegungsmelder vorbeilaufe, wird fünf mal der Kurzbefehl ausgelöst und Datum, Wetter, Termine etc. Vorgelesen.
    Eine „Sperre“ des Kurzbefehls, damit er nicht ein zweites Mal an dem Tag läuft ist nur über Umwege, wie Pottersfield schreibt, etwa Dummy-Schalter möglich.
