Puh, okay, der Reihe nach. Vllt. bekommen wir das noch gerettet.
Schau erstmal was dein deconz.service macht, ob der läuft: systemctl status deconz
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
dann mal nach deinem sudo systemctl stop deconz ein sudo systemctl daemon-reload wie die Warnmeldung es dir sagt.
Anschließend flasht du die Firmware wie in der Anleitung angegeben.
Spar dir bitte dieses- x 3, das hat hier keine Verwendung, das gilt nur für den Conbee II und muss dort mit in den vorherigen Befehl aufgenommen werden, so ohne alle das einzugeben führt sowieso zu nichts außer ein "command not found".
Update dann deCONZ.
Wenn das hier kommt:
Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0 (RaspBee only)
use raspi-config to configure serial port access as described in user manual (RaspBee only)
Dann bitte wie reflux auf der vorherigen Seite gesagt hat, mit sudo nano /boot/cmdline.txt die Datei cmdline.txt öffnen und dort console=serial0 rauslöschen oder alternativ über sudo raspi-config gehen.
Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
sudo apt install -f
dann nach dieser Fehlermeldung sudo apt install -f eingeben
