vielleicht denkt Apple derzeit darüber nach
"derzeit"? Der verlinkte Artikel ist von Januar 2019 und die großen Homepods wurden im März 2021 eingestellt. Ob da noch was kommt, ist fraglich.
Du kannst auch nach deinem "Aktuelles Wetter für aktuellen Ort abrufen" den aktuellen Standort und die Wegzeit Berechnung einbauen und das dann einfach in einem zusätzlichen Satz bei deinem ersten Text sprechen einfügen.
Lösch den Ort mal raus, dann müsste er dir ein leeres "Zielort" Feld anzeigen, dann da nochmal den Standort auswählen.
Schalter und Thermostate wird es keine geben, soll es keine geben.
Ich persönlich würde immer eine Fallback-Lösung einplanen, falls z.B. mal das Internet ausfällt, aber das muss jeder selber wissen.
Ich hab an anderer Stelle hier mal einen Link zu einer Anleitung für influxDB/Grafana für Homebridge gepostet. Hier werden die Werte über Kurzbefehle an influxDB geschickt:
Ich versteh nur Bahnhof ...
redest du von Child Bridges/Unter-Bridges? https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Child-Bridges
Die haben standardmäßig beim hinzufügen/koppeln den selben Homekit-Code/PIN wie deine Haupt-Bridge.
Host key verification failed
Dann mach mal ssh-keygen -R 192.168.X.X (IP-Adresse deines Raspberry Pis) und logg dich nochmal per SSH ein.
Die Fehlermeldung würdest du sonst auch wieder nach der SD-Karten-Formatierung erhalten. Formatieren bringt hier nichts.
Per Konsole gab ich "run sudo npm install -g npm" ein.
Und das hat funktioniert? Würde mich stark wundern, da es "run" als command nicht gibt, richtigerweise heißt es nur sudo npm install -g npm bzw. direkt mit der entsprechenden Versionsnummer sudo npm install -g [email protected]
Per Anleitung wollte ich das auch tun, nur leider existiert sie nicht mehr.
Regel 2 klappt so bei mir leider nicht. Sobald die Tür geöffnet wird, wird sofort die Aktion gestartet. Regel: wenn Tür auf, und Bedingung delaytimer inaktiv. Es kommt mir so vor, als wäre der timer noch kurzzeitig inaktiv.
Die Regel 2 lautet auch anders: Wenn DelaySwitch inaktiv, ist Tür noch AUF, dann Nachricht versenden (Nachrichtenversand als Szene)
Heißt, Automation > "Wenn ein Gerät gesteuert wird" > DelaySwitch auswählen > Wenn DelaySwitch ist "inaktiv > nach unten scrollen auf "in Kurzbefehl konvertieren" > dann folgende Aktionen einbauen:
WENN Tür Status ist AUF, DANN Telegram Nachricht, SONST nichts.
Die Automation wird immer dann ausgeführt, wenn der DelaySwitch nach 60 sek. wieder auf inaktiv wechselt.
Ich würde ggfs. an deiner Stelle noch warten, ich denke gerade in Bezug auf den kürzlich vorgestellten AppleTV 4K in der 2. Generation, der nun auch eARC unterstützt (Und Apple hier explizit 3D Surround Sound und Dolby Atmos als Feature herausstellt was aber nur die großen Homepods wiedergeben können), wird Apple früher oder später einen neuen Homepod vorstellen. Die alten, "großen" Homepods wurden von Apple ja eingestellt und bei den kleinen sind zu wenig Lautsprechern verbaut, weswegen hier kein Heimkino-Audio möglich ist.
Apple wird sich da was einfallen lassen müssen.
Was darf ich denn unter "Heimkino-Audio" verstehen? Ist damit lediglich die Wiedergabe von Dolby Atmos / Surroundsound gemeint und das dies nur die großen Homepods unterstützen?
Ja, siehe auch https://support.apple.com/de-de/guide/tv/atvb50fb1c50/tvos , das wäre für mich die "Definition" von Heimkino-Sound wie Apple das definiert.
ZitatDu kannst ein oder zwei HomePod-Lautsprecher mit dem Apple TV 4K verbinden, um Stereo, Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 oder Dolby Digital 5.1 Surround Sound zu genießen. Wenn du einen zweiten HomePod als Stereopaar konfigurierst, erhältst du echten Stereosound und eine eindrucksvolle Klangbühne für dein Heimkino.
Hinweis: Apple TV 4K bietet keine Unterstützung für Heimkino-Sound auf dem HomePod mini.
Die Homepods als Standardlautsprecher, die dann Dolby Atmos bzw. Surroundsound ausgeben (sofern vorhanden) und die Minis, ebenfalls als Stereopaar, muss ich jedesmal manuel per Airplay dazu schalten. Diese geben aber lediglich den aktuellen Ton aus, nur eben in Stereo. Verszehe ich das richtig?
Ja, so verstehe ich das auch.
Hab meinen Beitrag oben nochmal editiert und noch paar Links hinzugefügt.
Siehe https://support.apple.com/de-d…pod/apdd878f126c/homepod:
ZitatWenn du ein Apple TV 4K und einen HomePod (2018) hast, kannst du mit einem HomePod oder einem HomePod-Stereopaar ein eindrucksvolles Heimkino-Erlebnis erzeugen. Wenn du ein Heimkino einrichtest, kannst du Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 oder Dolby Digital 5.1 Surround Sound genießen. Der HomePod mini bietet keine Unterstützung für Heimkino-Surround Sound. Du kannst jedoch Audio vom Apple TV an einen HomePod mini oder ein HomePod mini-Stereopaar via AirPlay streamen.
und https://support.apple.com/de-de/HT207705 :
ZitatAlles anzeigenHeimkino-Audio mit HomePod und Apple TV 4K einrichten
Verwende einen HomePod oder ein Stereopaar mit deinem Apple TV 4K, um ein Heimkino mit Dolby Atmos oder Surroundsound einzurichten.
Voraussetzungen
- Apple TV 4K
- Ein oder zwei HomePod-Lautsprecher. HomePod mini und andere AirPlay 2-kompatible Lautsprecher werden von Heimkino-Audio nicht unterstützt.
Es soll aber möglich sein, dass du die beiden Minis als zweites Stereopaar hinzufügen kannst, aber es bleibt halt bei "Stereo" Sound, soweit ich weiß. Heißt auch, der Homepod vorne links spielt das gleiche wie der Homepod Mini hinten links, du wirst damit nicht wirklich Surround Sound haben. Zumindest ist es das, was ich in diversen Reddit-Foren gelesen habe:
https://www.reddit.com/r/HomeP…p/homepod_surround_sound/
https://www.reddit.com/r/HomeP…m_for_fully_immersive_tv/
Auch vier "große" Homepods funktionieren nicht im vierer Surround Setup, auch wenn alle dann "Heimkino-Audio" unterstützen würden. Auch hier versuchen immer die beiden Homepods im Stereo-Paar das volle Surround-Erlebnis abzubilden. Sprich, die hinteren beiden Pods spielen das selbe wie die vorderer beiden Pods.
Ich habe bloß so viel herausgefunden, dass es möglich wäre die großen Homepods standardmäßig in den Einstellungen des ATV als Lautsprecherausgabe einzustellen. Könnte man dort also zusätzlich das zweite Stereopaar (Homepod Minis) hinzufügen?
Oder muss ich die Minis jedesmal manuel via Airplay dazu schalten?
Du kannst die Minis nicht hinzufügen, nur "zusätzlich" via Airplay dazuschalten. Hier beschreibt jemand in den Kommentaren weiter unten, dass die Verbindung zum AppleTV aber aufrecht gehalten wird, solange du die Minis in der Zwischenzeit nicht für was anderes verwendest: https://www.reddit.com/r/HomeP…homepods_for_apple_tv_4k/
Dann musst du sie nicht jedes mal neu verbinden. Darfst aber dann nicht was anderes auf den Minis abspielen.
Guten Morgen Andy,
ich hab mal dein angehängtes Bild gelöscht, da man dort deinen Token vom Bot sehen konnte und jeder sich deinen Bot dann in Telegram einrichten und steuern könnte. Siehe auch: https://core.telegram.org/bots#6-botfather
Zitat"The token is a string along the lines of 110201543:AAHdqTcvCH1vGWJxfSeofSAs0K5PALDsaw that is required to authorize the bot and send requests to the Bot API. Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot."
das hatte ich am Anfang auch, schick mal deinem erstellten Bot (nicht dem BotFather) im Telegram-Chat ein paar Nachrichten, "Test" oder "Hallo". Vorher natürlich einen Chat mit dem Bot starten. Dann solltest du, wenn du die Adresse erneut im Browser aufrufst auch mehr angezeigt werden.
Puh, kann sein, dass die Hue BT App keine entsprechenden Aktionen zur Verfügung stellt. Wenn er dir in der Kurzbefehle App bei der Suche nach "Hue" o.ä. nichts anzeigt, dann wird das wohl so sein.
Auch die Hue Bluetooth Lampe lässt sich wohl nicht so einbinden das sie automatisch an geht🤔
Lediglich das automatische öffnen der App funktioniert
Meines Wissens nach stellt die Hue App doch innerhalb der Kurzbefehle App einige Aktionen zur Verfügung, so auch Szenen aktivieren etc.
Das muss auch im Browser eingegeben werden und nicht im Telegram Chat. Ist ja schließlich eine URL ![]()
Ich hab keine Ahnung von Soma, aber was spricht gegen das Homebridge Soma Shades Plugin?
https://github.com/fisherwise/homebridge-soma-shades
Ansonsten habe ich noch das hier gefunden:
Kannst deiner Automation bzw Kurzbefehl auch eigene Mitteilungen noch hinzufügen: https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/
Den Token kannst du direkt hinter bot schreiben und musst die { } Klammern weglassen.
Also http://api.telegram.org/botxxxxx/getupdates und nicht http://apo.telegram.org/bot{xxxxxx}/getupdates
