Wie Dampf schon erwähnt wäre interessant zu wissen, ob es alle Geräte, nur Geräte die nativ in Homekit integriert sind oder z.B. nur Geräte betrifft, die über Homebridge angebunden sind. Für letzteres gibt es bereits ein Thema: Homebridge Probleme mit HomePod Mini
Beiträge von Patrick_
Neja, nicht wirklich. 100% wird immer komplett geschlossen sein, also immer komplett abgerollter Rollladenmotor bis alle Lamellen geschlossen sind. Du kannst aber einstellen, dass eben für dich die 33% in Homekit als Schieberegler so dargestellt werden, dass 33% in der Home-App dann 99% sind. Das letzte 1% wird aber immer bleiben um komplett zu schließen.
Meine Automation schließt Abends alle Rollläden auf 99% (für uns sind die dann quasi geschlossen, also komplett bis unten) und in Homekit steht bei allen Rollländen "1% geöffnet". Das da "geschlossen" steht, geht auch mit dem Plugin nicht und auch Siri wird trotzdem bei "Hey Siri, Rollo schließen" diesen komplett zu machen, bis der Rollladenmotor stoppt.
Schwer zu erklären, muss man gesehen haben.
Ich glaube, dass man nur mit der original-Firmware über die manuelle Eingabe bei der Kalibrierung, also wieviel Sekunden es dauert bis er unten ist das so eingestellt bekommt, das es wirklich 100% dann sind, wenn es für dich 33% sind.
Das geht über die "Touch-Down-Position" des Homebridge-Shelly-Shutter Plugins: https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly-shutter
Wobei das auch nur bis 99% geht, 100% geschlossen sind dann trotzdem komplett zu. Aber du kannst halt einstellen, dass bei 99% der Rollladen gerade so komplett bis unten geschlossen ist, aber die Lamellen dazwischen noch offen.
egal ob Homebridge-Shelly-Shutter oder Homebridge-Shelly Plugin, in beiden Fällen brauchst du wieder die original Firmware.
Das passiert automatisch, da muss nichts irgendwo noch umgesetzt werden. Sonst würde es dir die Home-App schon sagen.
Für den Sonnenauf- und Sonnenuntergang verwendet Apple die Uhr und die Ortungsdienste von Apple-Geräten, um u.a. deine Zeitzone zu bestimmen. Ob da die Wetter-App mit involviert ist, keine Ahnung. Aber, wen interessierts?
Solang es funktioniert. -
Hat jemand innen einen Drehknauf gehabt und gegen das Nuki ersetzt und kann mir sagen ob es möglich ist von aussen mit Schlüssel zu öffnen (fals das Nuki mal streiken sollte)?
Hier kommt es ganz allein darauf an, was für ein Schließzylinder verbaut ist. Da spielt das Nuki keine Rolle und auch nicht ob Drehknauf verbaut ist oder nicht.
Wichtig ist, dass der neue Schließzylinder eine Not- und Gefahrfunktion hat, da sich Standard-Schließzylinder nicht öffnen lassen, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt. Mehr dazu hier: https://www.schliessanlage.de/lexikon/n-g/
Wie gesagt, ob da am anderen Ende jetzt ein Schlüssel steckt oder Drehknauf montiert ist, ist egal.
Durch die Not- und Gefahrfunktion kann sogar der steckende Schlüssel zusätzlich verdreht sein, dann kann man dennoch von außen aufsperren (Wichtig, wenn z.B. dem Nuki Lock bei einem Schließvorgang der Saft ausgeht und die Kraft vom Motor nicht mehr reicht und den Schlüssel nur so halb rumdreht)
Zylinder mit Knauf sind meines Wissens nach alle mit der Not- und Gefahrfunktion ausgestattet, da der Knauf von innen sich auch drehen lassen muss, wenn außen ein Schlüssel steckt. Andersrum genauso, sonst macht ja der Knauf kein Sinn, wenn man von außen nicht mehr mit Schlüssel aufsperren könnte. (Wobei es Knaufzylinder gibt, die auf einer Seite blind sind und kein Schlüsselloch haben)
Nuki schreibt auch selbst in den FAQ zum Nuki Lock:
ZitatKann ich die Tür weiterhin mit dem Schlüssel sperren?
Wenn dein Schließzylinder über eine Not- und Gefahrenfunktion verfügt, kannst du weiterhin mit deinem alten Schlüssel sperren. Diese Funktion erkennst du daran, dass du dennoch an der Außenseite sperren kannst, selbst wenn innen ein Schlüssel steckt. Du kannst Nuki ohne Not- und Gefahrenfunktion (bzw. Prioritätsfunktion) verwenden, jedoch raten wir grundsätzlich davon ab. Die Not- und Gefahrenfunktion lässt sich für dein bestehendes Türschloss jedoch leicht nachrüsten. Kontaktiere diesbezüglich den Schlüsseldienst deines Vertrauens.
Von Nuki gibt es entsprechende Adapter für die gängigsten Hersteller und deren Drehknäufe:
Genau, z.B. von 30 Min vor Sonnenuntergang bis 23 Uhr geht in einer Automation nicht.
Schau dir mal die Controller for Homekit App an, die sollte das glaube ich können.
Meines Wissens nach nur die Nespresso Expert. Ob die Prodigio geht, die auch "smart" zu seien scheint, weiß ich nicht.
Marcel_84 ich hab dein Thema hierhin verschoben. Auch hat die Homekit Automation mit Zeiten erstmal nichts mit dem meross Stecker zu tun.
Vllt. verstehe ich das Problem mal wieder nicht, aber:
1. Automation > 15 Min. vor Sonnenuntergang > LED Licht an
2. Automation > XY Uhrzeit > Led Licht aus
Noch ein Hinweis: In der Home-App kann man Sonnenauf-/untergänge nicht mit festen Uhrzeiten mischen. Entweder machst du etwas von XY vor/nach Sonnenuntergang bis XY vor/nach Sonnenaufgang oder eben von Uhrzeit X bis Uhrzeit Y.
Es gibt anderes Apps, die können das soweit ich weiß.
So sieht es übrigens bei mir in Phoscon aus, wobei ich nur über die obere Taste "Durschalten vor" eingestellt habe und die untere alles ausschaltet.
Leider werden die Szenen in Phoscon nicht mit dem Homebridge-Hue Plugin in Homekit übernommen, aber wenn du die gleichen Szenen dort einfach mit dem selben Lampen und Farben/Helligkeitswerten auch nochmal anlegst, wird sogar die richtige Szene automatisch beim Szenenwechsel als "aktiv" angezeigt.
Das funktioniert auch mit einem Kurzbefehl. Mann kann zwar keinen Status von Szenen abfragen, aber den Status von Geräten, die mit dieser Szene aktiviert werden. Sagen wir, Szene 1 schaltet eine x-beliebige Lampe auf 80% Helligkeit, dann kann man über die Wenn Funktion sagen: Wenn Lampe X ist auf 80%, dann schalte Szene 2 ein. Nehmen wir an Szene 2 schaltet irgeneine andere Lampe in rot und auf 50% ein, dann brauchen wir wieder ne Wenn-Funktion mit "Wenn Lampe Y ist rot und 50%, dann schalte Szene 3 ein ... usw. usw.
Durch mehrere WENN-Befehle kann man so durch mehrmaliges Drücken des Schalters durch die Szenen schalten.
Meine Szenen schalte ich im Wohnzimmer über einen Hue Dimm-Schalter und über deCONZ/Phoscon durch. Ganz ohne Kurzbefehle, da das dort standardmäßig unterstützt wird.
Ansonsten klingt für mich die ganze Sache mit MQTT, Bewegungsmeldern und Switches recht kompliziert und müllt einem wohl Homekit mit virtuellen Geräten zu.
lucas6620 Spontan würde ich sagen, ja (Ohne die netatmo zu besitzen). Die Aussagen in den FAQ deuten aber darauf hin:
ZitatDie Smarte Videotürklingel wurde konzipiert, um Ihren vorhandenen Türklingelknopf zu ersetzen. Ihr vorhandene Installation muss daher über eine verkabelte Türklingel und einen Gong verfügen. Die Smarte Türklingel funktioniert nämlich über die vorhandenen Kabel und ertönt über den vorhandenen Gong.
Meinem Verständnis nach funktioniert die netatmo erstmal wie jede andere Türklingel, die per Kabel angeschlossen ist. Der Klingelknopf "sollte" daher schon funktionieren, sofern sie richtig verkabelt und die Stromversorgung ausreichend ist. Die WLAN-Verbindung braucht sie ja dann nur noch für die smarten Features.
Aber hier wird sicherlich jemand antworten können, der schonmal einen WLAN-Ausfall Zuhause hatte und berichten können, ob sie dennoch funktionierte
Und da lässt sich nichts über die Nuki App einstellen? Es gibt doch ne Unterscheidung zwischen Drücker und Knauf/Stange, bei letzterem kann man auch festlegen wie lange er die Falle vom Schloss halten soll.
Dann gibt es auch noch die "Lock 'n' Go" Einstellung, die die Tür aufschließt und nach einer festgelegten Zeit die Tür wieder schließt. Evtl. reicht das schon, dass er beim vorbeifahren mit dem Rad zie zwar aufschließt, dann aber innerhalb von 2-3 Min wieder schließt?
Dann gibt es noch "Auto Unlock", da kann man auch eine Aktion festlegen:
ZitatWähle, ob bei einem Auto Unlock deine Tür aufgesperrt werden soll, oder ob sie durch die “Lock ’n’ Go”-Funktion auf- und nach 20 Sekunden wieder zugesperrt werden soll.
Wenn du verrätst was du vorhast, dann könnte man dir vllt. auch anders weiterhelfen.
Na eben so wie in der Smartapfel Anleitung: https://smartapfel.de/offene-fenster-erinnerung/
*Hust* *Hust*, ich grätsch mal dazwischen: RE: Apple HomePod Mini und WLAN SSID VLAN und Subnet, man kann das schon im Subnetz und mit VLAN betreiben.
Ja, steht auch auf der offiziellen Seite des Plugins unter den unterstützen Geräten. https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform
Die netatmo braucht den Wechselstromkreis: RE: Netatmo Doorbell Videotürklingel
Und wie der Webseite von netatmo zu entnehmen ist steht dort:
ZitatIn der Tat ist die Smarte Videotürklingel mit den meisten elektrischen Installationen zwischen 8-24 VAC & 230 VAC kompatibel.
und 8-24V AC steht für Wechselspannung, während DC Gleichspannung wäre.
Die Netatmo brauch mindestens 8 VA (Scheinleistung), bei deinem Trafo von 12V mit 1A sind das 12 VA (V * A = VA). Jenachdem wieviel dein Türgong davon braucht könnte es für die Netatmo noch reichen.
Ich verwende leider kein Tado, aber du kannst ja mal bei SeydX im homebridge-tado-platform (NEU) Thread nachfragen, ob und wenn ja wie der Batteriestatus im Plugin übermittelt wird.
Homekit bekommt die Infos vom Gerät selber. Das Gerät gibt sowohl den Batterie Prozentsatz als auch die "niedrige Batterie" Warnung über zwei separate Characteristics an Homekit weiter. Das Characteristic für "niedrige Batterie" hat zwei Werte, entweder normal oder low. Siehe auch: https://developer.apple.com/do…stic/characteristic_types
- Tado Geräte via hombridge Tado Plugin zeigen nicht an ob sie fast leer sind. Es taucht keine Nachricht/Icon auf daher merkt man es erst wenn die Geräte garnicht mehr erreichbar sind.
Im Tado-Platform-Plugin kann man in der config doch bei den Thermostaten den Battery State einbauen:
https://github.com/SeydX/homebridge-tado-platform
Was mich auch interessieren würde, von was ist die Meldung abhängig bye ab welchem Wert kommt die Meldung in Homekit?
Die Info wann das "Low Battery" Characteristic an Homekit gemeldet wird legt der Hersteller im Gerät fest. Daher gibt es Geräte, die erst bei 10% und manche die schon bei 60% Batterie die Meldung an Homekit weitergeben.
Wie gesagt, Homekit selbst berechnet keine Batteriezustände, die Werte kommen immer direkt vom Gerät.
