djiwondee danke, ich hab jetzt einfach mal bestellt und probiere es in meinem Setup aus. Wenns taugt und die Reichweite langt, darf der Eve Energy bleiben, sonst muss er eben zurück. ![]()
Beiträge von Patrick_
Servus, da heute u.a. die Eve Energy in Black Friday Deals bei Amazon zu haben ist und ich schon länger nach einer smarten Steckdose MIT Verbrauchsmessung suche, wie ist denn die Eve Energy gegenüber der Fritz!DECT 200 einzuschätzen?
Bluetooth finde ich eher so semi-geil, aber ich weiß auch nicht, ob ich ewig ne Fritzbox haben werde.
smarter_homie Gefühlt gibts die schon eine Ewigkeit, seit August 2019: https://www.connect.de/ratgebe…it-bluetooth-3199826.html
Ob die jetzt aber auch in der Home-App direkt funktionieren oder nur in die Hue-Bluetooth-App, weiß ich nicht. Daher meinte ich, dass da andere vllt. mehr drüber wissen.
@Bananajoe86: Was sind denn Shellys? - Tendenziell bin ich darauf gekommen, weil ich ein Lichtmittel mit Bums brauche. Da habe ich erstmal nur die Philips Hue mit 1600lm gefunden.
Aber im Zuge dessen, brauche ich auch eine Bridge (da nicht nativ einbindbar in HomeKit) und da gibt es aktuell gute Angebote zum BlackFriday.
Die neueren Philips Hue Leuchtmittel haben nun auch Bluetooth, dann brauchen die nicht mehr eine Bridge sondern sollten auch so direkt in HomeKit über die Home-App funktionieren. Aber das wissen sicherlich andere besser wie ich, da bei mir alles über Homebridge läuft.
Also, nach meinem Wissenstand können alle Geräte, die HomeKit-fähig sind (Works with homekit) und Bluetooth oder WLAN unterstützen, direkt in der Home-App von Apple eingebunden und gesteuert werden. Meistens, aber nicht immer dürften auch keine weiteren Accounts nötig sein.
Was es inzwischen alles gibt zeigt u.a. diese Übersicht:
https://www.apple.com/de/ios/home/accessories/
Es gibt aber neben WLAN und Bluetooth auch noch Geräte mit anderen "Kommunikationsprotokolle" wie ZigBee, EnOcean, Z-Wave etc. All diese Geräte können mit deinem Handy nicht kommunizieren, da dein Handy nur WLAN und Bluetooth "spricht". Also braucht es einen "Übersetzer", dass ist in der Regel eine Bridge/Gateway, z.B. die Philips Hue Bridge. Dein iPhone schickt per WLAN den Befehl "Bitte schalte die Lampe XY an" an die Bridge, die Bridge sagt dann auf z.B. "Zigbee" zur Lampe XY: "Bitte schalte dich an".
Meine Befürchtung ist nicht schlechtes Audio sondern dass beide Anschlussmöglichkeiten nicht gemeinsam funktionieren. Also folgendes Szenario:
Sounbar ist an den TV per HDMI angeschlossen.An der Soundbar hängt Airport Express per Klinke oder Optisches Kabel
-> Nutzer A will fernsehen, schaltet TV ein und hört Sound per HDMI auf der Sounbar
-> Nutzer B will Musik per Airplay Streamen: Sounbar gibt ton vom Optischen / Klinke Kabel aus.
Meinst du das wäre möglich?
Ps Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ja, das funktioniert. Nur nicht gleichzeitig auf der Soundbar. Man muss dann schon die Eingabequelle vorher von "TV" wieder auf "ANALOG" wechseln. Nutzer B kann trotzdem gleichzeitig Musik auf seine AirPlay 2-Multiroom Umgebung streamen, nur steht halt die Soundbar so lang nicht als Speaker zur Verfügung, solang Nutzer A noch TV schaut.
Zunächst ist es immer hilfreich, erst einmal die Bedienungsanleitung von der Soundbar zu lesen. Danach ist viele klarer und manche Fragen erübrigen sich dadurch vielleicht. Hier besonders Seite 21 i.V.m. S. 44
Oder warten bis alle drei Sachen geliefert wurden und ausprobieren
Ich will jedoch nicht manuell das Kabel ein und ausstöpseln wenn ich Musik streamen will. Kann die Soundbar per 3.5mm Klinke an ein Airport Express und dabei gleichzeitig per HDMI am TV angeschlossen sein? Oder greift die Klinke-Buche den Ton komplett am Ende ab so dass der Anschluss über HMDI nicht mehr funktioniert sobald ein Klinke-Kabel angeschlossen ist?
Wie bie fast jeder Soundbar, so auch bei dieser hier, musst du die Quelle des Audiosignals wählen (Manche erkennen automatisch Quellen, die gerade eingeschalten sind und switchen selber um) Das geht bei der Sony-Soundbar über die "Eingangswahl/Input"-Taste auf der Oberseite oder über die Fernbedienung. Wenn du das dann auf "ANALOG" stellst, sollte er vom Airport Express Musik abspielen, wenn du ihn auf einen der HDMI Eingänge wechselst, wieder der TV. Das HDMI nicht mehr funktioniert weil eine Quelle am Klinke-Anschluss dranhängt gibt es eig. bei keiner Soundbar. Das würde das Prinzip, dass man mehrere Eingabequellen anschließen kann obsolet machen (Die Sony hat ein Analog, ein optisch und 2 HDMI Eingänge, du könntest also 4 verschiedene Geräte anschließen). Ein HDMI Out (ARC) geht dann zum TV, Der dank ARC (Audio Return Channel) sein eigenen Ton auch an die Soundbar weiterreichen kann (und somit eig. die 5 Eingabequelle ist)
Eine weitere Überlegung wäre mein HomeKit & Airplay2 fähiger TV. Kann dieser als Airplay2 Speaker genutzt werden wenn die Soundbar angeschlossen ist?
Könnte funktionieren, da der Fernseher ja dann den Ton an die Soundbar weiterreicht (Stichwort ARC, siehe mein Text weiter oben), sofern auf der Soundbar die Eingabequelle/Input auf "TV" steht. Macht aber weniger Sinn, wenn Variante 1 bereits funktioniert. Dann muss nicht zusätzlich der TV laufen und unnötig Strom ziehen.
Glückwunsch, dass es jetzt scheinbar funktioniert! Vllt. hat auch Pi-Hole die Probleme verursacht, da dort sehr wohl eine feste IP Adresse im Pi vergeben wird, man das aber häufig vergisst, wie ich letztens selbst erst merken musste.
Daher brachte vermutlich im ersten Moment das zurücksetzen der Fritzbox nichts, weil das Pi danach wieder die selbe IP Adresse haben wollte. Erst das neu aufsetzten des RaspPi löste den Knoten in den IP Adressen. Irgendwie so.
Schließende " am Ende gesetzt? auch die entsprechende } Klammern überall?
Ich hab hier noch eine AirPort Extreme MB763Z/A Model No. A1301 und ein Airport Express MB321Z/A Model No. A1264 rumliegen.
Dann hab ich noch eine Philips HUE White E27 (die alte, runde) und 3 nagelneue Hue White Ambiance E27 (die alte Version ohne Bluetooth) abzugeben.
tausche gegen nativen HomeKit-Kram oder solchen, der sich über Homebridge einbinden lässt. Am liebsten Zigbee, notfalls auch WLAN und Bluetooth.
Aktuell suche ich vor allem:
- GU10 Birnen (reines Weiss reicht, oder Weißtöne einstellbar)
- E27 Birnen mit Farbwechsel (Hue Ambiance oder ähnlich)
- Aqara Tür-/Fensterkontakt sowie Temperatur/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
- Raspberry Pi 4
- Eve Degree/Room
- Osram/Ledvance oder HUE Smart Plugs
- Dann noch WD Red Plus Platten für mein Synology NAS (min. 2 TB)
Die GitHub-Seite zu Homebridge-Hue hast aber schon gelesen, oder?
- Run Homebridge Hue for the first time, press the link button on (each of) your bridge(s), or unlock the deCONZ gateway(s) through their web app. Note the bridgeid/username (API key) pair for each bridge and/or gateway in the log output. Edit
config.jsonto include these, see Configuration.
Note that you cannot add these through the Homebridge Hue Settings in Homebridge Config UI X, but you can use the Homebridge Config Editor.
Dir fehlt scheinbar noch der User Token von der Hue Bridge. Dazu musst du auf der Hue Bridge den großen Button in der Mitte drücken um sie in den Pairing-Modus zu versetzen. Dann sollte dir der User Key/Token in der Weboberfläche der Homebridge-Config-UI unter "Status" im Homebridge Protokoll angezeigt werden (sofern die IP-Adresse der Bridge etc. alles bis dahin stimmt).
Ah, danke!
Hallo SeydX, danke für das geile Plugin! Ich nutze es tatsächlich recht abgespeckt um damit nur einen Button für das Gäste-WLAN an und aus zu schalten.
Nun taucht im Homebridge Protokoll alle 10 sek. folgendes auf (bin mir ziemlich sicher, dass da vor dem letzten Update nicht war):
[23/11/2020, 16:22:00] [FritzPlatform] FRITZ!Box 4040 Wifi guest: Polling state (wifi_guest)...
[23/11/2020, 16:22:00] [FritzPlatform] FRITZ!Box 4040 Wifi guest: {"NewEnable":"0","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","NewSSID":"MEIN WLAN","NewBeaconType":"11i","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"MEINE MACADRESSE","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx
das spammt natürlich aktuell dauerhaft alle 10 sek. das Log voll und macht das Log unbrauchbar.
Da es diese Woche 30% auf ausgewählte Warehouse Artikel bei Amazon gibt, gibt es das Eve Degree - Smarte Wetterstation für ca. 35 EUR (aktuell noch 14 gebrauchte Artikel davon verfügbar)
Ne, funktioniert auch direkt im Skript nicht. Egal, wäre nur ein nettes Gimmick gewesen.
Ich will jetzt auch die Ports nicht deswegen umlegen müssen. Ich lande standardmäßig auf dem Webinterface von DeCONZ/Phoscon wenn ich die IP in den Browser eingebe, auf Port 8080 auf der Homebridge und Port 8081 beim pihole Interface. Werde da jetzt nicht nochmal rumbasteln, sonst zerschieß ich mir wieder irgendwas
Funktioniert leider bei mir nicht. Den API Key hab ich mehrmals gecheckt und aus Pi-Hole direkt kopiert.
Bei der URL habe ich es auch mit allen Varianten probiert (Mein Pi-Hole hört auf Port 8081, da sonst Probleme mit Homebridge gab zwecks Webinterface)
{"url":"http://192.168.0.2","apikey":"mein API Key"}
{"url":"http://192.168.0.2/admin","apikey":"mein API Key"}
{"url":"http://192.168.0.2:8081","apikey":"mein API Key"}
{"url":"http://192.168.0.2:8081/admin","apikey":"mein API Key"}
4er Pack Osram Smart+ Plugs bei Amazon für 31,99 statt 44,95 im Preisvergleich. Scheinbar noch die "alten" Osram, nicht die neuen Ledvance.
Da du nicht erzählst, was für ein "LED Leuchtmittel" in der Lampe verwendet wird gebe ich jetzt mal den Tipp mit den "neuen" Philips Hue Filament E27 oder E14 Birnen, die sind schon ziemlich "retro".
Aussagekräftigere Titel wären wünschenswert! Mit "Empfehlungen gesucht" Kann kein Mensch was anfangen.
Ich würde noch Shelly in den Raum werfen, dann funktionieren auch normale/"dumme", dimmbare LEDs:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Patrick_ Die stehen nicht auf der Kompatibilitätsliste von deCONZ. Hast Du da Erfahrung?
Leider nein, ich lese immer nur auf MyDealz unter den Smart Home Angeboten der Osram Dinger, dass die bei vielen rumzicken (Bei mir komischerweise nicht) und dort oft die Hue Smart Plugs empfohlen werden. Dachte eigentlich, dass die inzwischen schon in deCONZ funktionieren. Vllt. kann ja jemand anders berichten, ob er sie schon erfolgreich eingebunden hat?
