Da die Parce Plus die Server nicht benötigt, ist es auch egal, ob die laufen oder nicht. Zertifiziertes HomeKit-Zubehör muss auch ohne Cloud funktionieren. Das ist Teil der Zertifizierung.
Super schon Geld gespart
Geht das Ganze auch mit einem Geschirrspüler? Hab zwar eine PArce Plus dran aber ich traue dem Ganzen nicht so seit die Server schon ewig down sind.
Problem kam mit iOS 13 und ist seitdem vorhanden. Hab es auch schon öfter an Apple gemeldet
Nur bringt das Update nichts da es erst installiert wird wenn er eingerichtet ist
Super danke für den Tipp
Ich hab das Problem dass bei zwei Geräten plötzlich der Favoriten Schalter ganz fehlt. Jemand ne Lösung?
Bei mir hat es jetzt geklappt nachdem ich den HomePod mini zurückgesetzt habe und ihn über ein iPad mini 5 zu Home hinzugefügt habt
Hallo zusammen, evtl. weis jemand Rat:
Ich habe meinen HomePod auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu in der HomeApp hinzugefügt.
Das hat soweit funktioniert und er ist auch ansprechbar.
Aber er konfiguriert jetzt schon 2Tage lang....siehe Bild.
Danke schon mal für die Ratschläge!
Hast du ne Lösung gefunden? Mein HomePod Mini macht das genau gleiche
Ich hab das selbe Problem. Schon seit Donnerstag. Komischerweise hat er ein Update von 14.1 auf 14.2 gemacht. Hab heute mit Apple eine Stunde telefoniert. Leider noch keine Lösung.
Ja weil der HomePod nur deinen Account kennt soll sich aber mit iOS 14 ändern auf dem TV geht es schon
Ok falls jemand das gleiche Problem hat beim installieren des Profils auf dem HomePod, er muss warum auch immer per Bluetooth erreichbar sein
Hi,
nutzt schon jemand die Beta auf seinem HomePod?
Ich hab sie mir mal installiert. Komischerweise bekomme ich beim installieren nur die zwei im Wohnzimmer angeboten.
Die zwei im Bad leider nicht. Jemand ähnliche Probleme?
Neues ist mir noch nicht aufgefallen außer es gibt jetzt „Läuten der Türklingel“
Falls du Siedle hast da gibt es jetzt Siedle IQ
Ich hab keinen eigenen nutze den 2 Straßen weiter 😂
Neuinstallation des Plugins hat geholfen🙈
Bekommt im Moment jemand Daten? Bei mir nur ECONNRESET
Klar du kannst sie in HomeKit einfach gruppieren...
Ein GND Kabel hätte gereicht 😉
