Vorher per ssh im Terminal
sudo systemctl stop deconz
ausführen
ausführen
Mal unter dem Menü-Punkt run den Befehl: deCONZ
eingeben.
Um in die Deconz-Gui per VNC zu kommen, muss ich folgendes tun (im VNC Client):
deCONZ (Groß- Kleinschreibung wichtig)
nach Beenden von Deconz dann wieder:
sudo systemctl start deconz
Das Alexa Plugin hast Du installiert?
Habe im Flur ein iPad Air 2 Gen. mit iPadOS 15.3.1 laufen.
Geführter Zugriff in der HomeCam App ist aktiviert.
In dieser App habe ich die Haustür Cam (Eufy Outdoor) ausgewählt.
Wenn die Cam Bewegung erkennt, wird das iPad per Mitteilung aufgeweckt und die HomeCam App ist aktiv.
Nach einigen Sekunden (ca. 2-3) erscheint dann das Bild der Haustür-Camera.
Habe das Plugin von seydx (Camera-UI mit HKSV) aktiv.
Wenn Du Dich per ssh auf dem Raspi einloggen kannst,
wird Dir direkt angezeigt, unter welcher IP & Port Homebridge erreichbar ist.
Bitte mal prüfen.
Nutze nun neben div. Homekit Cameras diese 3 Cameras mit Deinem tollen Plugin:
1: D-Link DCS5222-L
2: TP-Link Tapo C310
3: Eufy Outdoor Cam
Mit HKSV, der Wahnsinn!!!
Danke
Nein,
findet alles auf dem Mac statt (nicht erst per ssh auf dem pi anmelden).
Terminal auf dem Mac starten und dann nacheinander die Befehle absetzen.
tuning ssh key
ssh-keygen in einem neuen Terminal auf dem Mac aufrufen, alle Meldungen mit return bestätigen, dann
ssh-copy-id [email protected] kopiert den Schlüssel auf den Raspi
Hallo ulti,
habe noch keine Doorbell, aber die analoge Klingel ist mit einem Sensor smart.
Da die Videodoorbell weiter vom Taster entfernt montiert werden müsste:
Kann ein zusätzlicher smarter(nicht verkabelter Funk-) Schalter die Doorbell so auslösen, als ob direkt an der Doorbell der Knopf gedrückt würde? (die Verkabelung etc. soll hier nicht gelöst werden).
Hallo an die Nutzer von Video Doorbells.
Ist es möglich, einen weiteren Schalter mit einer der smarten Video-Klingeln zu kombinieren und diesen „parallel“ zum eingebauten Schalter an der Videoklingel zu betreiben (mit Mitteilung, … was da alles so geht)?
Möchte die vorhandene Klingel (mit Sage Doorbell) als Auslöser für einen zusätzlichen Schalter nutzen, könnte mir belkin wemo, logitech doorbell o.ä. vorstellen.
Bauartbedingt kann die Videoklingel nur weiter weg (50cm)vom bisherigen analogen Klingelknopf positioniert werden.
Habe nun den Bewegungsmelder (mit der zum Gong paralell geschalteten Glühbirne) entfernt.
Hat zu oft Bewegungen erkannt, die nicht durch den Gong herrührten.
Habe seit heute
RE: Mit Kontaktsensor „smarten Türgong“ selbst basteln?
im Einsatz, sieht bisher sehr gut aus, Lieferung hat ca. 2 Wochen gedauert.
Bin nun auch auf HB1.4 beta inkl. Camera UI 5 mit 2 Cams darin: DCS5222-L und TP-Link Tapo C310.
Bin hin und weg vom Plugin.
DANKE
Alles anzeigenHallo,
habe das selbe Problem wie Lukas, und bin auf 16.13.1 und kann dennoch nicht das neuste Update installieren.
Egal ob das HUE Plugin oder die UI ich bekomme immer Fehlermeldungen wenn ich es über die Homebridge Oberfläche machen will! Also Update auf 1.3.9 klappt nicht und spuckt folgendes aus:
CodeAlles anzeigenUSER: pi DIR: /usr/local CMD: sudo -E -n npm install -g [email protected] npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homebridge npm ERR! dest /usr/local/lib/node_modules/.homebridge-pWGKwhUt npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/usr/local/lib/node_modules/homebridge' -> '/usr/local/lib/node_modules/.homebridge-pWGKwhUt' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-01-02T10_34_38_317Z-debug-0.logWas hat es mit dem
auf sich?
Liebe Grüße und a gutes neues Jahr
Ich würde nur per ssh den unsichtbaren Ordner ( .homebridge-pWGKwhUt ) löschen.
Dann sollte das Update auf 1.3.9 klappen.![]()
Puh,
Bei mir funktioniert seit dem Log out/Log in alles wieder wie gewohnt.
Aber ja, gebe dir recht, irgendetwas funktioniert immer nicht, extrem mühsam!
Hat bei mir auch geholfen.
Hatte ich auch.
Geholfen hat:
per ssh ins Verzeichnis usr/local/lib/node_modules wechseln und den unsichtbaren Ordner .homebridge-config-ui-x-3gtnOIj4 löschen.
Danach lief bei mir das Update (über das Plugin) durch.
Habe alles per Copy und Paste gemacht, habe 0 Ahnung von Terminal-Befehlen.
Habe 2 Eurotronics im Einsatz (Küche, Bad), kombiniert mit Fenstersensoren (Lidl), das funktioniert seit Monaten top.
Habe vor 8 Wochen 3 Hama Thermostate ergänzt.
Diese wurden per Phoscon angelernt und erscheinen da nicht bei Geräten, werden aber zur HomeBridge durchgereicht.
Auch hier kombiniere ich Fenstersensoren.
Bisher funktionieren Automationen (Fenster offen, zu, Heizzeiten, … ) ohne Auffällgkeiten.
Habe bisher 2 Eurotronic Spirit Zigbee Thermostate im Einsatz;
seit heute erfolgreich zusätzlich ein Hama Thermostat mit dem Conbee II eingebunden (erscheint aber nicht in phoscon, wird aber nach Homekit durchgereicht).
Als Fenstersensoren nutze ich billige Lidl-Silvercrest Produkte.
Klappt bisher prima.
Beschreib mal bitte den Clean und autoclean Vorgang
Um den Stick zu prüfen mal diesen an einen Mac anstecken und dann im SystemProfiler unter USB schauen, ob er dort erscheint:
Dann wissen wir, ob er zumindest o.k. ist.
Ich habe den Stick am Pi4 an einem USB 3 Port mit Verlängerungskabel hängen, habe die HomeBridge hier nach erstellt:
Den Stick per sudo hb-config (extra packages) installiert (dabei den Conbee II auswählen).
Hier haben die Kollegen schon drauf hingewiesen, dass die Phoscon App dann über einen anderen Port (ich glaube 4530) angesprochen wird.
Dies würde ich nochmals wiederholen, da die Phoscon App keinen Zugriff auf den Stick erhält
