Vor allem abwählen, das ist viel wichtiger 😂
Beiträge von nurmaso
shelly1minig3
Hast du hinter Shelly ein I, da muss eine EINS (1) hin.
Nein, das ist eine 1.
Das ist ein Fehler vom Text kopieren aus einem screenshot. Die Namen holt sich das plug doch selber, oder? Kann man die Geräte löschen, dass die neu eingefügt werden? Plugin löschen und wieder installieren hilft hier nicht.
Im Log von dem DS9 steht:
shellylminig3-84 {xxxxxxxx): Error connecting to device (cod e: 1006)
Wlan-Verbindung ist eigentlich gut, ich erreiche ihn ja auch über seine Ip-Adresse.
Noch jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Welche Plugins hast du laufen? Nur das DS9 und das First-Gen von alexryd?
Ich hab bei mir einen i4, der in Apple Home auftaucht, und einer nicht.
Ein Mini war mal kurzzeitig da, ist aber wieder aus Home verschwinden 🤷♂️
Ist es bei dem PlusPlug eigentlich normal, dass dessen orginales Wlan erhalten bleibt, auch wenn man ihn in sein wlan eingebunden hat? Hatte ich bisher bei keinem Shelly so.
Ich habe meinen Shelly PlusPlugS umgetauscht. Neben der Fehlermeldung beim Einbinden mit dem DS9 konnte ich plötzlich auch den LED Nachtmodus direkt auf dem Shelly nicht mehr aktivieren. Aktuelle Firmware, Factory Reset, unverändert.
Mit dem neuen geht alles. Taucht auch in Home auf.
Nur dass der sein original Wlan auch anlässt. Habe ich bei keinem anderen Shelly so.
Ist das bei der DS9 auch so, dass die Geräte automatisch hinzugefügt werden? (Ist mein erstes NextGen-Gerät)
Habe ich irgendeine komische Version vom PlusPlugS erwischt?
Wie hast du die PlusPlugS hinzugefügt? Welche Plugin Version nutzt du?
Ich versuche ein Shelly PlusPlugS über Homebridge einzubinden. Ich habe das DS9 Plugin installiert, und in den Einstellungen des Plugins die Device-ID eingegeben. (shellyplusplugs-XXXXXXXX).
Als Meldung in dem Log kommt: Unknown device of model "SNPL-00112EU" discovered. Laut plugin Homepage wird der PlusPlugS unterstützt. Hat jemand erfolgreich ein PlusPlugS in Benutzung?
Dank dir, das ging.
Er hat mit der Auswahl die Version 20.11.1 deinstalliert, und die gleiche wieder installiert. Dann gingen aber die oben genannten Befehle wieder. Im Log stand etwas von manuellem npm update erforderlich. Das hatte ich versucht, das ging aber auch nicht. Dann hab ich auf die 18.18.0 upgedatet (oder besser downgegraded) und die Homebridge lief wieder.
Jetzt habe ich aber schon wieder ein neues Problem: Ich habe ein update der Homebridge gemacht von (v1.6.1 auf v1.7.0). Jetzt ist nach dem Neustart das Plugin aus der Liste verschwunden und auf der Ip-Adresse habe ich nur noch einen leeren Bildschirm. Über Terminal ist der Pi erreichbar, Homebridge läuft und laut Log keine Fehlermeldungen...
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Lukas hatte. Ich habe
ausgeführt und bekomme jetzt immer die Meldung
Codenode: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)Diese Meldung kommt jetzt auch, wenn ich folgende Befehle versuche:
Codesudo hb-service update-node sudo hb-service rebuild sudo hb-service update node 18.18.0 sudo ppm check-guDas ganze mache ich im Terminal auf dem Mac.
Ich habe update und upgrade durchgeführt, der Fehler bleibt aber.
Was kann ich noch tun?
Neben dem NG Plugin gibt es auch noch das homebridge-shelly-ds9 Plugin
Gibt es irgendwelche nennenswerten Vor- oder Nachteile zwischen den beiden ‚Next Gen‘ Plugins?
Danke. Ja, war falsch von mir formuliert. 2 Shelly-Homebridge-Plugins meinte ich.
Wenn ich also Shellys alter und neuer Generation einbinden will, muss ich beide Homebridges laufen lassen? Funktioniert das problemlos?
Hast du (Mesh)Repeater? Das führt bei mir zu Problemen. Am Verhalten vom Homepod/iPhone kann ich inzwischen, leidenserfahren, ganz gut nachvollziehen, was grad mit wem verbunden ist, und ob zb mit dem iphone Stück in die andere Richtung gehen und Wlan aus/an Abhilfe schafft.
Und, passend zu LarryL‘s Antwort; seit Launch der Homepod (minis), gab es mit praktisch jedem Update Veränderungen im Verhalten positiv wie negativ, nach diversen Beiträgen in Foren auch bei unterschiedlichen Nutzern gegensätzlich.
Bin gespannt. Bei mir wird aber noch keine 16.2 angezeigt.
Mit Architektur Update meinst du die Home App auf dem iphone?
Ja, ein Apple Tv ist auch im Netzwerk. Ich habe den Homepod Mini schon zurückgesetzt - also die Funktion in der Home App, das hat 5 Sekunden gedauert - das hat aber nichts gebracht
Jain. Das Grundproblem ist ja ein unzuverlässig im Wlan arbeitender Homepod. Daher versagt er oft als Steuerzentrale oder kann halt Musikwiedergabe nicht übernehmen.
Daher meine Anmerkung, dass er bei mir seit ios 16 wieder unzuverlässiger ist, was er dann (wohl) auch als Steuerzentrale ist.
Gefühlt hat es sich mit ios16 verschlimmert, Musik vom iphone auf den Homepod schalten klappt mal wieder gar nicht, weil der ein Meter entfernte Homepod ‚nicht im Netzwerk gefunden‘ werden konnte…
Ich hab bisher nur die Roborock App benutzt und bin sehr zufrieden.
Er fährt die Räume selbst ab und erstellt selbstständig eine Karte, Raumerkennung funktioniert gut. Notfalls ist es schnell angepasst, Räume benennen, fertig.
Über die App kann man Befehle für z.B. Gesamtreinigung, einzelne Räume, Pause, weiter... in Kurzbefehle exportieren und funktioniert dann zuverlässig über Siri.
Dazu gibt die App Pushbenachrichtigungen wie Reinigung abgeschlossen, Fehlermeldungen (Behälter voll), usw.
Der S7 ist ständig im Angebot und dann kaum noch teurer als ein S5 Max. Absaugstation gibt es auch, aber dann ist er deutlich teurer.
Aber wischen muss einem klar sein, ist nicht zu vergleichen mit einem richtigen Bodenschrubben. Eher wie mit einem Lappen feucht überwischen.
EDIT: Da war ja schon wer schneller...
Aber dazu mal die Frage, wozu die Anbindung über Homebridge oder anderes? Was geht dann zusätzlich?
Da es ja anscheinend bei einigen mit allermöglichen Setups einwandfrei funktioniert - Schöner Selbstversuch!
Macht das gerne, alles neu, und berichtet, ob dann alles gut ist - könnte vielen weiterhelfen….
