Perfekt.
Hast du mehr erreicht als auf und zu schließen?
Perfekt.
Ok alles klar danke.
Aber die Sicherung ist definitiv die gleiche. Die Phase kann ich so nicht sagen.
Ich nutze die shelly1. Mein Problem hab ich jetzt mit einem Bewegungsmelder gelöst. Ein shelly montiert, 2 smarte Hue Schalter plus bewegungsmelder. Dieser schaltet shelly und Hue Birnen ein. Den hatte ich rum liegen und bis ich das Problem im Griff habe kann meine bessere Hälfte mit der Lösung leben. ![]()
Ich hab das neueste installiert. Die Client Id war auch mein Problem. Das auslesen von der Website hab ich nicht hin bekommen, also hab ich kurzer Hand einfach eine versucht die ich im Netz gefunden hab.
Hat funktioniert. ![]()
Ich kann die Client Id gerne später hier rein schreiben, wenn ich zuhause bin.
hatte ich auch grad nachdem ich versucht hatte die shellys nativ in HomeKit einzubinden. Habe 10 Sekunden die Sicherung rausgenommen und dann so lange hin-und-hergeschaltet bis das Relais gerattert hat (bei mir 9x) danach konnte ich mich wieder mit dem Shelly als Access-Point verbinden und die Einstellungen aufrufen und auf mein Home WLAN Netz umschwenken.
super danke für den tip. Hab das auch versucht, aber nach vielmals hin und her schalten hat sich nichts getan. Ich teste das nochmal und schalte öfters.
Danke für den tip. Das hab ich gesehen. Bereits bestellt plus die Bridge die man auch benötigt.
Ich bin schon glücklich wenn mir einer hilft ![]()
Hallo zusammen
Ich habe mir das Connected Drive Plug in installiert. Es läuft auch, aber ich kann nur öffnen und schließen.
Jetzt würde ich gerne wissen ob damit evtl noch mehr geht? Also Standheizung usw. einschalten. Hat hier einer das Plug in laufen? Weis jemand ob und wie man damit mehr machen kann?
Ich hab gerade entdeckt das es ein Mercedes Plugin gibt das mehr Möglichkeiten bietet. Evtl ist sowas ja übertragbar? Ich hab da nur keine Ahnung davon.
Ja ist nicht jeder immer gleich freundlich und hilfsbereit.
ja unter jedem Thermostat ist ein Schalter und eine Steckdose. Ich hab das bisher eher als störend( rein optisch) empfunden. Aber so ergeben sich für mich da jetzt Möglichkeiten.
@DerDa ![]()
Vielen Dank ich bin dir wirklich sehr dankbar für deine Hilfe. Das bedeutet ich kann dir misch Thermostate kaufen und einbauen lassen.
Super! ![]()
Das blaue und braune Kabel kommt vom stellantrieb. Das ist sonst nichts angeschlossen. Der Thermostat und auch die Steckdose und Schalter darunter hängen an der gleichen Sicherung. Wie bekomme ich raus ob am Thermostat und an der Steckdose die gleiche Phase anliegen? Hab noch ein Foto vom stellantrieb angehängt. Einen Schaltplan finde ich leider keinen im Netz. Nur die kurz gehaltene Anleitung von Bosch.
Über die App hab ich ja keinen Zugriff mehr auf die shellys. Also andere Firmware drauf und dann mir original App Werkseinstellungen.
Es geht um 3 räume. Unter jedem Thermostat ist ein Lichtschalter sowie Steckdose. Also eigentlich alles vorhanden. Ja das jetzige ist analog. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Den der es verkabelt hat kann ich leider nicht fragen.
Hallo
Ich würde gerne bei mir smarte Raumthermostate von Bosch installieren lassen. Jetzt hab ich mir vorab mal die Verkabelung angeschaut und frage mich ob diese überhaupt kompatibel sind?! Evtl ist hier ja der ein oder andere der sich mit der Materie auskennt. Ich möchte nur wissen ob meine Anschlüsse die Möglichkeit bieten die Bosch Thermostate zu betreiben.
Auf dem Bild ist mein bisheriger Thermostat mit Anschlüssen zu sehen, beim Bosch steht in der Anleitung Außenleiter auf L , Neutralleiter auf N und den Anschluss für den Stellmotor auf 1. sowie ich das erkenne habe ich keinen Anschluss für den Stellmotor.
Ich wäre für Infos sehr dankbar. Evtl weis ja jemand welchen Thermostat ich verwenden kann sollte dieser nicht passen.
Gibts hier inzwischen weitere Erfahrungswerte? Ich grabe den Thread nur aus weil ich mich für die App interessiere aber überhaupt nicht durchsteige. ![]()
Evtl benutzt ja jemand die App und kann mir Hilfestellung geben.
Ich habe mich mit sämtlichen Accounts angemeldet, Home Connect, Netatmo.
Aber bedienen kann ich nichts, außer meine Lampen steuern. Im Werbefilm scheint die App viel zu können.
Hallo zusammen
Jetzt läuft plötzlich mein Homeconnect Plugin nicht mehr, mir wird folgender Fehler angezeigt.
[HomeConnect] Terminated events stream for all appliances: Home Connect API error: Too Many Requests
[20/01/2021, 16:33:41] [HomeConnect] Waiting 60306 seconds before requesting events stream for all appliances
Weis da jemand Rat?
Hat keiner eine Idee was da schief läuft? Kann es sein das der Fehler von einem anderen Plugin ausgelöst wird?
Das Problem hat sich von selbst gelöst.
Ja hab alles schon durch, es hat sich nichts verändert. Wie setzt man die shellys den zurück? Das mit dem Stromnetz trennen und 5mal schalten hat auch nicht funktioniert.
Genau das habe ich gemacht, das funktioniert bei mir leider nicht. Bei keinem der bisher installierten.
Das bedeutet ich muss die shellys auf Werkseinstellungen zurück setzen um die original App benutzen zu können und dann auf Edge zu stellen? Bleibt die Einstellung denn erhalten wenn ich die HomeKit Firmware aufspiele?
Oder muss ich alles original lassen und dann über die Homebridge einbinden?
Der Frage würde ich mich gerne anschließen. ![]()
