Ok tut mir leid ich weis nicht was jetzt hier benötigt wird um mir zu helfen, könntest du etwas genauer werden bitte.
Beiträge von Neueinsteiger
Passiert nichts es lädt und irgendwann erscheint die Meldung Server ist nicht erreichbar. Vom iPhone aus.
Die IP Adresse des Rasperys 192.168.178.50:8080.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hab alle Befehle eingegeben. Passiert nichts also keine Fehlermeldung.
Wenn ich diesen Befehle bzw Befehle eingebe:
1 sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge Erscheint das in der Abbildung gezeigte Bild mit dem QR Code. aber die HB über den Webbrowser aufrufen geht nicht.
Also jetzt sieht es so aus.
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "manufacturer": "homebridge.io", "model": "homebridge", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } } ], "accessories": [] }geht aber trotzdem nicht. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Guten abend zusammen,
Ich habe meine Homebridge nach der Anleitung hier eingerichtet. Wenn ich das Log aufrufe erscheint mir der geünsche Bildschirm mit QR Code und erstmal sieht alles gut aus.
Aber, ich kann über die IP und Port 8080 Eingabe keine Weboberfläche aufrufen, es erscheint die Meldung Website nicht erreichbar.
Das 2. Problem ist:
Ich wollte das Samsung Tizen Pluin installieren was nach kompatibilitäts check auch geklappt hat, dann nach Anleitung weiter gemacht. Alles sieht aus wie abgebildet aber es läuft nicht.
So sieht meine config aus:
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"accessories": [
"platforms": [
"platform": "SamsungTizen",
"app_list": false,
"devices": [
"name": "TV--Living-room",
"ip": "192.168.178.28",
"mac": "CC:B1:1A:o2:oA:C4",
"switches": [
{"name": "Mute", "mute": true},
{"name": "Sleep", "sleep": 60},
{"name": "Channel", "channel": 13},
{"name": "Command 1", "command": "KEY_VOLUP"},
{"name": "Command 2", "command": "KEY_VOLUP*5"},
{"name": "Command 3", "command": ["KEY_VOLUP", "KEY_VOLDOWN"]},
{"name": "Command 4", "command": ["KEY_VOLUP*5", "KEY_VOLDOWN*3"]},
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"accessories": [
"platforms": [
"app_list": false,
"devices": [
"switches": [
"accessories": [
"platforms": [
"app_list": false,
"devices": [
"switches": [
{"name": "All", "sleep": 60, "mute": true, "command": ["KEY_VOLUP", "KEY_VOLDOWN"], "channel": 13}
"accessories": [
"platforms": [
"app_list": false,
"devices": [
"accessories": [
"platforms": [
"app_list": false,
"devices": [
"switches": [
"switches": [
"accessories": [
"platforms": [
"app_list": false,
"devices": [
"switches": [
"switches": [
"switches": [
"app_list": false,
"devices": [
"switches": [
"switches": [
"switches": [
"switches": [
"inputs": [
"name": "Netflix",
"type": "app",
"value": "11101200001"
"name": "VUDU",
"type": "app",
"value": "111012010001"
"name": "YouTube",
"type": "app",
"value": "111299001912"
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich wäre für jede Hife sehr dankbar.
Hallo zusammen
ich bin absoluter Neuling auf dem ganzen Gebiet hier, ich habe jetzt einen raspberry 4 auf dem hoobs 3 läuft zum laufen bekommen. Dazu die Homemanager App jetzt möchte ich gerne meine Home Connect Geräte in HomeKit integrieren. Dazu habe ich mir einen Developer Account wie hier beschrieben erstellt der läuft, aber!
Ich weis jetzt leider nicht wie es weiter geht was ist die Client Id und wo bekomme ich sie her? Wie gehts dann weiter?
Ich wäre für eine Hilfestellung wirklich dankbar.
Der raspberry läuft wird mir auch im Netzwerk des Routers angezeigt. Die Home Connect Geräte auch alle über die homeconnect app. Ich bin leider schon am Ende meiner bisherigen Möglichkeiten.
Ich weis nicht genau warum hier so ein ich nenne es mal leicht unfreundlich und überheblicher Unterton herscht. Das ich kein Elektriker bin hab ich von Anfang Ich habe mich hier in Forum eingelesen und da gibt es wohl noch mehr Menschen wie mich die sich an solche Projekte wagen Hilfe suchen und diese dann auch erhalten. Also vielen Dank an alle mit ihren hilfreichen Antworten.
Alles anzeigenich finde das immer wieder spannend, wie jeder gleich als elektrokrüppel dagestellt wird, weil er irgendeinen namen nicht kennt. und ja ich weis, es gibt wahnsinnig viele leute, die absolut keinen plan von elektro haben und im schlechtesten fall sich echt gefährden.
andererseits ist es auch kein hexenwerk, so ein shelly zu verbauen.
die shellys können ganz easy mit einer custom firmware homekit fähig gemacht werden. läuft ganz ausgezeichnet...
https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit
in 5min erledigt ohne große kenntnisse. nur vorher den shelly über die app ins wlan bringen und fertig.
wahre Worte Dankeschön! Wenn unsere teilweise etwas überheblichen Vollprofis hier Nette Hilfestellung leisten!
Das am Strom arbeiten gefährlich ist weis meine kleine Tochter, aber gut ich hab für mich ein paar nützliche tips erhalten.
Das hättest du auch von Anfang an sagen können...
ja da wusste ich noch nicht das es relevant ist. Darum bin ich ja hier in genau solche Dinge in Erfahrung zu bringen.
Wenn du eine Lampe hast, an dieser z.B. 3 Schalter angeschlossen sind, kannst du an einem Schalter deiner Wahl ein Shelly direkt hinter dem Schaltern anbringen, insofern Platz in der Dose. Die verbleibenden 2 können so bleiben wie sie sind. Du kannst diese natürlich auch abklemmen, insofern es dich stört, dass diese weiterhin das Licht schalten können. Zwei Schalter jeweils mit einem Shelly auszurüsten macht ja wenig Sinn, insofern diese eine Lampe Ein- und Ausschalten.
vielen Dank für deine Antwort. So hab ich es gemeint, es wird im Wohnzimmer zb nur ein Schalter benutzt. Dann könnte ich hinter diesem den shelly installieren und die anderen beiden abklemmen. Das war mein Gedanke.
Ich denke die Entscheidung treffe ich besser alleine. Aber danke für deine Fürsorge.
Wie sieht es den aus wenn ich einen Schalter rausnehme und da nur durchschleife?
Entschuldige ich versteh nicht was du meinst mit in der Theorie geht das?
Ok alles klar. Das bedeutet ich muss auf die Suche nach der abzweigdose gehen? Dann brauche ich aber pro Lampe nur einen shelly egal wieviele Schalter angeschlossen sind.
Danke für die Hilfe
Kann ich bei 2 Schaltern oder wie bei mir im Wohnzimmer 3. den shelly auch hinter den schaltern montieren? Oder muss ich an die abzweigdose? Ich weis nämlich nicht wo die ist. Also ich denke mit etwas Hilfe und der vollen von mir getragenen Verantwortung bekomme ich das hin
ich bin nur auf der Suche nach etwas Hilfe und tips. Einen befreundeten Elektriker habe ich leider nicht. Ich bin aber handwerklich nicht der ungeschickteste und wenn ich hier so mitlese haben das andere mit soviel Ahnung wie ich auch schon hin bekommen
Das bedeutet ich brauch den shelly i3. Die 1 er Version ist doch unbrauchbar für mich?
ich wollte mir den ganzen Stress mit irgendwas deaktivieren usw eigentlich sparen. Gibt es keine Möglichkeit einfach ein Modul anzuschließen, über welches ich dann meine leuchten also über den damit verbundenen Schalter bzw. einen von mehreren Schaltern für die gleiche Lampe einschalten kann und auch im ausgeschalteten Zustand über zb Home meine leuchten schalten kann?
Ich hoffe der Text ist verständlich
Man kann beim Shelly den Sensor und den Aktor entkoppeln.
Oder man nimmt direkt einen Shelly i3 und kann somit auch einen Serienschalter verwenden um die Hues zu steuern. Dort ist erst gar kein Relais verbaut das die Hues stromlos schalten würde.
wie entkoppelt man den Sensor den? Mit dem i3 kann ich mit Schalter und App die Hue Birnen und leuchten bedienen? Auch wenn Schalter auf aus steht, trotzdem über die App anmachen!
Ok und das bedeutet ich kann meine Schalter doch nicht verwenden? Oder muss ich die Schalter durch Taster ersetzen? Ich verwirrt?!
Ja dazu hab ich missverständliche Informationen gefunden, darum die Frage. Und nach den Firmware Updates sind die shellys voll homekit kompatibel?
