Ich habe da noch ein wenig rumprobiert und einen Workarround mit einigen Wenns und Abers ausgearbeitet.
Man kann einen Aqara Hub M2 und vermutlich auch den Hub M1S als "Klingel" mit drei verschiedenen Meldodien von Homekit aus ansteuern!
Das Wenn:
Der Hub meldet sich bei Homekit als "Securtiy System" an, ihn aber als Sicherheitsystem zu betrachten wäre maßlos übertrieben. Wer also die Funktion der Sicherheitszentrale, die ohnehin nur mit Aqara Sensoren funktioniert, nicht braucht, kann die Lautsprecher mit den eingebauten Melodien anders nutzen. Die Sensoren selbst werden ja auch noch direkt in Homekit angezeigt. Aktoren habe ich keine, vermutlich aber auch diese.
Falls ihr schon das Alert System eingerichtet hattet, sorgt dafür, dass hier von alten Routinen oder Zeitplänen keine Umschaltungen mehr zwischen den Scharf-Modi erfolgen kann!
In der Aqara App:
- Zunächst richtet ihr euch drei Szenen mit den gewünschten Melodien und Lautstärken ein. Unten den Bereich "Scene" auswählen und dann oben rechts das + tappen. Dann Add und jetzt nicht die Aktionskarten oben sondern unten den Hub auswählen und "Play assigned rintone" auswählen. Probiert die Töne durch, die euch gefallen, ganz unten ist die Lautstärke zu wählen. Passenden Namen vergeben, damit ihr später die richtige Meldie auswählen könnt
- Dann geht ihr auf der Home Seite oben links auf "Alert System is off". Dieses muss zuerst eingerichtet werden. im Bereich "Alert Mode" auf Edit gehen oder eines der rot markierten Modi antappen. Der Modus "24/7" kann für unsere Zwecke nicht genutzt, hier könnt ihr aber immer noch Sensoren hinterlegen, die ständig scharf sein sollen (Rauchmelder, Wassermelder). Die 3 anderen Modi konfigurieren wir nun mit einem Aqara Sensor (darf immer der gleiche sein), weil ohne geht es nicht! Vorzugsweise mit einem Wert, der nie eintritt. Meinen Türsensor habe ich auf "opened for over" mit 23 Stunden gestellt Beim Sound jeweils die Lautstärke (Volume) auf 0 stellen! Weil diesen Alarm wollen wir nicht hören, da der Sensor nur pro forma da eingetragen ist.
- Als nächstes richten wir drei Automationen ein, also unten auf "Automation" gehen und wieder das +:
- Im IF-Bereich adden wir über die Karte "Alert System" zuerst den "Home Alert" für die nächsten beiden Automationen dann jeweils einen der anderen beiden. Im nächsten Fenster dann "Enable" wählen.
- Im THEN-Bereich wird
- als erstes ein Delay von 1 sec eingefügt! Warum erkläre ich später.
- dann über die Karte "Scene" die Szene auswählen die ihr ganz am Anfang eingerichtet habt.
- dann wieder einen Delay von 3 bis 7 sec, je nach Melodie und deren Länge. Wenn der Delay zu kurz ist wird die Melodie nach den gewählten Sekunden abgebrochen
- als letztes nun über die Karte "Alert System" "Disarm automatically" wählen, damit der Hub für den nächsten Trigger wieder bereit ist.
In Homekit:
Bastelt euch beliebige Automationen und immer wenn ihr einen Ton abspielen wollt, stellt ihr über "Zuhause Steuern" das "Security System" des Aqara Hub auf den ensprechenden Scharf-Modus ein: Zuhause, Abwesend oder Nacht.
fertig!
Die Abers:
Leider spielt der Aquara beim Scharfschalten immer erst mal ein kurzes Quitschen ab, so wie früher bei den ersten Alarmanlagen für Pkw, beim Abschalten kommen gar zwei Quitscher. Deshalb ist die 1 Sekunde Verzögerung vor dem Abspielen der Melodie erforderlich, sonst würde gar keine Melodie gespielt
Wenn ihr mehrere Hubs habt (auch den kleinen E1) meldet sich jeder einzeln als Alarmsystem bei Homekit an und können hier auch scharf geschalten werden. Leider synchronisiert Aqara den Status aller Alert-Systeme. Ihr könnt die Anzahl an Melodien also nicht um je 3 erweitern indem ihr noch E1-Hubs dazukauft.
Wenn der Scharf-Modus des Alert-Systems z.B. schon auf Home-Alert steht und ihr versucht über eine Autmation oder direkt den gleichen Modus zu aktivieren passiert leider gar nichts. Von daher können wir leider keine vierte Melodie auf "unscharf" triggern.
Wenn die Scharf-Modi sehr schnell hintereinander kommen, werden einige Melodien nicht oder nur kurz gespielt. Bei mir ist es aber auch beim Testen vorgekommen, dass nach dem Abspielen der Szene für Home Alert mit abschließender automatischer Unscharf-Schaltung und direkter Auswahl eines anderen Scharf-Modus die gleiche Melodie wie beim Home Alert kam. Wirklich gemacht ist der Hub also nicht dafür.
Ideen:
Wer noch weiterbasteln will kann in der Aqara-App bei den Automationen am Trigger noch Start- und Endzeiten einrichten um je nach Tageszeit andere Szenen, also andere Melodien und/oder Lautstärken abzuspielen.
Viel Freude
