Ja das ist normal. Kein Vergleich zum original.
Aber Probier unter anderem mal Kodi mit pvr iptv simple client
Es gibt ja für Terrassen/Balkon Türen extra Kabel. Hatte ich bei einem Kumpel auch gelegt.
Das funktioniert gut.
Ich hab zwar keine dreambox, aber dafür eine Gigablue. Du kannst per Kodi mittels PVR Client das Signal von der dreambox abgreifen und ohne Probleme schauen.
Aber es gibt auch etliche Tools womit man via App auf die Dreambox zugreifst.
also entweder Kabel legen und dann mittels Fensterkabel Durchführung zum Receiver.
Oder mittels Software auf die Box zugreifen
ich hab beides schon realisiert.
Guck mal ob du bei Github beim Entwickler was findest Nastra
Ja abwarten und Tee trinken. Da kommt bestimmt noch was
Ja deswegen hab ich auch bekannte Datei Typen nicht automatisch öffnen in Safari deaktiviert.
Naja hoffentlich kommt bald ein update
Deswegen immer erst warten oder auf einem Gerät installieren wo es nicht unbedingt gebraucht wird.
Da steht ja noch das es Alpha Version bzw. eine Test Version. Du kannst mal bei den in github schreiben.
Ich warte etwas. Bisher bin ich zufrieden... aber ich denk die werden die Kinderkrankheiten bereinigen und das wird gut laufen.
Dann können die anderen Konkurrenten die Sachen packen bei den Preisen teilweise von 80€+
Mfg
Gerade per Mail bekommen. Shelly open source HomeKit firmware
Hat einer auch das Problem wenn in HK sage das er oben die Rollläden zu machen soll, er mir oben und unten alles zu macht?
Szene habe ich erstellt für oben und für unten extra...
Mit freundlichen Grüßen
Im Prinzip kannst du Shelly auch native HomeKit fähig machen wenn man es Flash. Aber dann ist Garantie futsch ...
Ich hab sie mittels dem Shelly plugin integriert und fertig ist es....
Ja ist ja nicht schlecht, vor allem das es schon HomeKit fähig ist...
Das ist ja mal auch eine coole Idee...
wie stellt man das am besten an?
Ich hab die IP extra fest vergeben bei der HUE Bridge...
Hab die Bridge vom ström genommen und wieder rein getan und es geht wieder ![]()
sehr seltsam
Diese Problematik hab ich seit dem ich die Aqara Bridge hab... So denk ich zumindest... Weil erst fing eine Tradfri Lampe da Probleme zu machen und hab sie gegen eine Hue Lampe ausgetauscht und hab zusätzlich den Kanal bei der Bridge gewechselt...
Ich hab auch ein paar timeouts, weiß aber nicht woran es liegen kann. Erst seit dem das update drauf ist:
[2020-2-22 18:37:16] [Config] [homebridge-hue] Error: ETIMEDOUT
[2020-2-22 18:37:16] [Config] [homebridge-mqtt-switch-tasmota] Error: ETIMEDOUT
[2020-2-22 18:39:10] [Config] [homebridge-yeelight] Error: ETIMEDOUT
Ich kann auch meine Hue Lampen in homekit nicht benutzen, da steht das das die Lampen offline sind. Über die Hue App, kann ich alles von Hue steuern ...
Also bei mir ist auch irgendwie ein wurm drin:
[2020-2-22 19:08:47] [hue] Drucker: set homekit status fault from 0 to 1
[2020-2-22 19:10:12] [hue] Drucker: set homekit status fault from 1 to 0
[2020-2-22 19:14:43] [hue] Drucker: set homekit status fault from 0 to 1
[2020-2-22 19:16:08] [hue] Drucker: set homekit status fault from 1 to 0
[2020-2-22 19:16:13] [hue] Drucker: set homekit status fault from 0 to 1
[2020-2-22 19:17:48] [hue] Drucker: set homekit status fault from 1 to 0
[2020-2-22 19:23:54] [hue] Philips hue: bridge request 565: get /lights
[2020-2-22 19:23:54] [hue] Philips hue: bridge communication error ECONNREFUSED on 192.***.***.14
[2020-2-22 19:23:54] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
at HueBridge.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:1121:11)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:86:5)
[2020-2-22 19:23:54] [hue] Philips hue: bridge request 562: get /lights
[2020-2-22 19:23:54] [hue] Philips hue: bridge request 566: get /lights
[2020-2-22 19:23:56] [hue] Philips hue: bridge request 564: get /lights
[2020-2-22 19:23:56] [hue] Philips hue: bridge communication error ECONNREFUSED on 192.***.***.14
[2020-2-22 19:23:56] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:23:59] [hue] Philips hue: bridge request 567: get /lights
[2020-2-22 19:23:59] [hue] Philips hue: bridge communication error ECONNREFUSED on 192.***.***.14
[2020-2-22 19:23:59] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:23:59] [hue] Philips hue: bridge request 563: get /lights
[2020-2-22 19:24:01] [hue] Philips hue: bridge request 560: get /lights
[2020-2-22 19:24:01] [hue] Philips hue: bridge communication error ECONNREFUSED on 192.***.***.14
[2020-2-22 19:24:01] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:24:04] [hue] Philips hue: bridge request 568: get /lights
[2020-2-22 19:24:04] [hue] Philips hue: error: get /lights: http status 502 Bad Gateway
[2020-2-22 19:24:04] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:24:06] [hue] Philips hue: bridge request 561: get /lights
[2020-2-22 19:24:06] [hue] Philips hue: error: get /lights: http status 502 Bad Gateway
[2020-2-22 19:24:06] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:24:09] [hue] Philips hue: bridge request 569: get /lights
[2020-2-22 19:24:09] [hue] Philips hue: error: get /lights: http status 502 Bad Gateway
[2020-2-22 19:24:09] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:24:14] [hue] Philips hue: bridge request 570: get /lights
[2020-2-22 19:24:14] [hue] Philips hue: error: get /lights: http status 502 Bad Gateway
[2020-2-22 19:24:14] [hue] Philips hue: heartbeat error: Error
[2020-2-22 19:24:49] [hue] Drucker: set homekit status fault from 0 to 1
[2020-2-22 19:26:14] [hue] Drucker: set homekit status fault from 1 to 0
[2020-2-22 19:26:14] [hue] Stella: set homekit status fault from 1 to 0
root : TTY=pts/0 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Ich hab den Drucker nicht einmal betätigt...
Meine Frau sagt mir auch das eine original HUE color Lampe an und aus geht...
irgendwo ist der wurm. Ich hab nur aqara installiert
Hmmm ich hab es gerade gemacht im EG.
Also ich kann in HomeKit den Namen direkt so ändern wie ich will. Im Router kann ich auch den selben Namen nehmen
Hab gerade das update installiert und das hü geupdated und jetzt startet die Homebridge nicht mehr:
sehe nur das im Log
[2020-2-21 16:08:16] [Config] [homebridge-mqtt-switch-tasmota] Error: ETIMEDOUT
[2020-2-21 16:08:16] [Config] [homebridge-people] Error: ETIMEDOUT
[2020-2-21 16:10:17] [yeelight] no did or loc found!
[2020-2-21 16:10:19] [hue] 192.***.***.109: connect ETIMEDOUT 192.168.100.109:8090 - retrying in 15s
[2020-2-21 16:10:24] [yeelight] no did or loc found!
Hab die HUE Bridge IP hinterlegt und die Yeelight noch mal verbunden und nach restart, geht die Homebridge wieder
