Lieben Dank erneut für die ausführlichen Antworten. Stutzig macht mich, dass der Controller permanent laufen muss, das hatte ich so nicht auf dem Schirm (und bin in dem Thema leider auch gar nicht tief drin). Ist das bei den anderen Lösungen (eero, orbi), auch so?
Wenn es eine Lösung gibt, wie ich das mit dem Controller regeln kann, würde ich momentan zu einem Switch und zwei Pros von UniFi tendieren, ein Pro kommt dann ins Wohnzimmer zum Router, der andere am "Ausgang" des Hauskabels neben das Arbeitszimmer, dann sollte eine möglichst gute Abdeckung bestehen, denke ich.
Könnte man die APs von UniFi denn auch mit einem zusätzlichen Stormkabel betreiben, falls das Hauskabel PoE nicht unterstützt? Ich kann leider nicht wirklich feststellen, was hier verlegt wurde.
Verstehe ich das auch richtig, dass der AP-AC-Mesh auch ohne LAN-Verbindung funktioniert, d.h. quasi als "Repeater"? Die Wohnung hier ist nur ca. 80 Quadratmeter groß, hat aber richtig dicke Stahlbetonwände, d.h. die Reichweiten sind eingeschränkt. Sollten die zwei Pros, die direkt am Switch hängen, nicht ausreichen, würde ich überlegen, in Räumen mit schlechtem Empfang noch mit einem AP-AC-Mesh nachzulegen, oder kann man aus Erfahrung sagen, dass zwei Pros für diese Größe trotz Stahlbeton ausreichen?
