Gibt es noch andere Möglichkeiten das wlan zu aktivieren?
Also: wir wissen schon mal, dass dein WLAN grundsätzlich funktioniert, denn du bekommst eine Liste von SSIDs angezeigt. Hardware ok, Software ok. Das ist doch schon mal ein großer Schritt.
Versuch doch mal bitte ein sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure. Damit wird deine Datei /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf neu eingelesen.
Ich habe mir heute morgen beim Herumspielen mit meinem Raspi WLAN die Kiste so derart zerschossen, dass ich zwei Stunden brauchte, um sie wieder ans Laufen zu bekommen. Am Ende stellte ich fest, dass ich tatsächlich versehentlich ein Fhlerchen in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf eingebaut hatte - zehnmal draufgeglotzt, nicht einmal gesehen.
Der Befehl ifconfig zeigt dir, welche Netzwerkkarten welche IP-Adresse haben. Sieht bei mir so aus (und bei dir ein bisschen anders):
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:17:c2:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 96 bytes 40573 (39.6 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 102 bytes 19276 (18.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 36143 bytes 14897840 (14.2 MiB)
TX packets 36143 bytes 14897840 (14.2 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.22 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fd32:e7b9:4ac2:2:724c:f793:5acf:89c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fdb9:4c0e:2905:2:eb40:b43d:6829:2a66 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::edf9:d542:9ad0:bda6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether dc:a6:32:17:c2:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 49888 bytes 36126609 (34.4 MiB)
TX packets 50689 bytes 23323431 (22.2 MiB)
Es gibt drei Netzwerkkarten: zwei aus Hardware und eine aus Software, nämlich eth0 (die Ethernet-Schnittstelle, an der das LAN-Kabel hängt), lo (die virtuelle, die wir jetzt nicht weiter beachten) und wlan0 (weitere Erklärung wahrscheinlich überflüssig). Alle drei sind oben in den drei Abschnitten zu sehen.
Bei mir hat nur wlan0 eine IP-Adresse (inet 192.168.1.22) und eth0 hat keine, weil ich sie nicht verwende. Bei dir steht bei eth0 eine IP-Adresse und du willst eine haben für wlan0. Dazu muss sich wlan0 mit deinem WLAN verbinden und vom Router eine Adresse anfordern. Die Verbindung zum WLAN ist nur möglich mit gültigen Zugangsdaten in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, die du mit sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf bearbeiten kannst. Ich bin ziemlich sicher, dass hier der tote Hund liegt.
