Kohle_81 Ich habe ein ganz merkwürdiges verhalten seit dem Plugin, Image vom System wäre zur Not noch vorhanden aber ich glaube das ist ein Problem mit der ICLOUD. Reboot habe ich vom ATV und Raspberry durchgeführt, leider ohne Erfolg. Habe mich nochmal von den Geräten wie Iphone von der Cloud abgemeldet und wieder angemeldet, dann lief es soweit. Nur jetzt bin ich auf der Arbeit und es ist alles erreichbar außer die Homebridge. Was kann ich jetzt noch machen?
Beiträge von xMAIKx
Hey Leute,benötige dringend eure Hilfe.Ich habe nachdem ich ein Plugin installiert habe, keine Verbindung zu meinen Geräten die über die Homebridge laufen in Homekit.Homebridge läuft aber ohne fehler.Alle Nativen Geräte laufen ohne Pronleme.Plugin ist selbstverständlich wieder entfernt. Habe jetzt schon ATV neu gestartet und mich von der Cloud abgemeldet.Hat vielleicht jemand eine Idee??
Ich habe damals auch das Problem gehabt und habe damals etwas recherchiert.Bei mir war es wohl eine Mischung aus entfernen aus der ICloud und Update der Hue Bridge etc aber ich bin über eine Aussage von Philips gestoßen, die meinten dass das wohl auch am Router liegen kann und der Austausch des Routers das Problem bei einigen lösen konnte.
det Welche Version von Backup.sh sollte ich denn laden?
Hey Staub , was für einen Router nutzt du?
Alles anzeigenHallo, ich hatte nach dem Update auf iOS 12 auch das Thema, dass z.b. der hue dimmer zwar reagierte, die Automation aber nicht ausgelöst hat oder der dimmer gar nicht über Homekit reagiert hat.
Ein Neustart der Hue Bridge hat hier geholfen. Ansonsten danach auch mal die homebridge neustarten oder gleich mal auch ein reboot des RaspBi‘s.
Ansonsten hat mir noch geholfen, bei den Geräten die icloud abzumelden und neu anzumelden.
Kohle_81 Das habe ich seit IOS 12 auch schon häufig gehabt, da reicht es den ATV einfach neu zu starten.
Jetzt verstehe ich auch warum ich ständig die Verbindung zu meinem Sensor verliere
( das ist der Sensor der am weitesten vom ATV weg ist ).
Zeitweise läuft es bei mir auch nicht ganz rund, starte einfach den Apple TV neu und dann läuft es wieder .
Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Das Problem ist ja das ich nicht wirklich Plan davon habe ob ich den richtigen Pfad habe um zu testen ob ich überhaupt den NAS vom Raspberry erreiche.Ich würde erstmal gerne wissen ob es der richtige Pfad ist und dann das Tool von det nutzen damit ihr mir vielleicht etwas helfen könnt wenn es bei mir hakt.
Hallo Leute, ich würde gerne das mein PI sich zeitweise automatisch auf meinem NAS sichert. Ich habe nur leider keine Idee wie ich das realisieren soll bzw ich verstehe nur Bahnhof und benötige eure Hilfe. Ich würde als erstes gerne erstmal probieren ob ich vom PI aus einen Ordner wo später auch die Backups abgelegt werden sollen erreichen kann. Ich habe aber keine Ahnung was für Befehle ich dafür verwenden muss? Hier mal meine Eckdaten : Qnap TS 251 IP vom NAS: 192.168.178.53 .Ich habe jetztauf dem Qnap einen Ordner erstelt der über \\192.168.178.53\Backup ohne Passwort erreichbar ist.
Kann mir vieleicht jemand helfen??
Außerdem sind die Lampen wenn man sie auf Bluetooth gestellt hat sau schnell leer,auch wenn man sie nicht benutzt.
Bin der Meinung das ich irgendwo gelesen habe das es bei den Yeelight Candela nicht funktioniert .
Oh, du hast recht. Bin ich gar nicht drüber gestolpert. Hast du eine Idee ob man direkt von der SSD Booten kann ohne den Umweg bzw Einrichtung über die SD zu gehen ?
Hey Leute, ich benötige mal eure Hilfe. Ich möchte mein Raspberry auf M.2 SATA SSD umbauen und bin somit auf dieses Gehäuse gestoßen https://www.vesalia.de/d_pides…286w3_EAYYAiABEgJEKvD_BwE . Kennt das vielleicht jemand oder hat es sogar jemand im Einsatz? Dazu würde ich dann eine M.2 SATA SSD kaufen und gleich den neuen Raspberry Pi 3 Model B+ . Und jetzt zu meiner Frage, kann man NOOBS gleich auf die SSD spielen oder muss ich den Umweg über die SD-Karte gehen?
Ich habe jetzt erstmal das homebridge-zp Plugin installiert. So kann ich wenigstens meine Sonos Lautsprecher in Homekit nutzen und es läuft.
Komisch, ich soll 600 Dollar + 69 Dollar Versand bezahlen.
Dann ist mein Angebot ja richtig günstig
Hat jetzt eigentlich jemand den Haiku aktuell bestellt? Wie lange war die Lieferzeit und welche Deckenbefestigung habt ihr genommen?
@grover Ich Danke dir für die Fehlerbehebung und werde mich melden ob es jetzt läuft.
Ich persönlich denke das es an IOS 11.3 liegt. Seit dem läuft es bei mir nämlich auch nicht mehr ganz rund. iOS ist jetzt in einigen Situationen generell sehr langsam geworden.
<p><span>Es ist unumgänglich, dass eingestellt werden muss, sobald ein anderes Gerät gestartet wird, dass das/ die bisherigen beendet werden. Ich hatte mal an diesen Einstellungen am Hub was verändert und hatte dann nur Schwierigkeiten, wofür das plugin jedoch nichts konnte.</span></p>
<p><span><br></span></p>
<p>@kohle also bei mir läuft die 3.0.0 leider inmer nur ein paar Tage. Manche hier haben ja ein automatischen Neustart der Bridge und bekommen das bestimmt gar nicht wirklich mit.</p>
