homebridge-http-webhooks
Beiträge von xMAIKx
Jetzt startet homebridge nur noch mit "sudo homebridge" aber der automatischer start und "sudo /etc/init.d/homebridge start" funktioniert nicht mehr.Hat vielleicht eine Idee???
Danke det , das war die zündende Idee. Es war nicht die Homebridge sondern die Sonos-Api. Habe diesmal vergessen sie zu stoppen. Vielen Dank
det Ja,Homebridge ist gestop. Ich bekomme immer diese Meldung
Hey Leute, wollte gerade auf node 9.8.0 updaten und bekomme bei diesem Befehl: sudo cp -R * /usr/local/. die Meldung mit dem Text file bussy. Hat vielleicht jemand eine Idee bzw kann helfen? Update hat sonst immer problemlos funktioniert.
Ich wurde schon mehrfach hier gefragt warum ich http-webhooks nutze, ich sehe das wie Hunter . Mit dem automatischen Start habe ich schon vor Ewigkeiten einen Tread erstellt Sonos Http Api . Da fängt es an und wird ausführlich erklärt.
Du startest mit Sudo Homebridge und dann startet sie durch zum prüfen ob alles fehlerfrei läuft.. Das ganze beendest du mit ctrl+c .Um die Homebridge zu starten bevor du das Terminal verlässt musst du die Homebridge mit: „ sudo /etc/init.d/homebridge start „ starten.
DSchumacher2104 Das kann auch das Problem bei mir sein. Alle Termine fangen ja mit Geburtstag xy an. Wenn der Termin bei mir ansteht, dann funktioniert alles. Wenn er aber den nächsten Geburtstagtermin sucht, dann geht das Problem los und der Log füllt sich sofort.
Hat noch jemand einen Geburtstagskalender angelegt?
So,geht schon wieder los. Kaum ist der Termin vorbei und der Log wird zugeknallt. Habe langsam echt kein Bock mehr!!!!
Alles anzeigen{ "platform": "Calendar", "calendars": [ { "name": "Abfall", "url": "webcal://xxxxx", "pollingInterval": 5, "offset": "-8h", "sensors": [ "Restabfall", "LKG Gelber Sack" ] }, { "name": "Geburtstagskalender", "url": "webcal://xxxxx", "pollingInterval": 5, "sensors": [ "CalSensor1", "CalSensor2" ] } ] }, -
Im Log kannst du sehen was das Plugin lädt. Deine Config sieht merkwürdig aus, du kannst doch nicht in Zeile 38 hiermit ], enden?
du meinst aber nicht dieses Lied oder?
Ich kann nicht mehr ?????
Da die IKEA PS 2014 Leuchte gerade irgendwie wieder aktuell geworden ist im Zusammenspiel mit Philips hue E27, hier gerne auch noch eine etwas kreativere Anregung.
Ich hatte mich im Jahr 2014 bereits an der Leuchte ausgetobt und aus der Hängeleuchte, eine Stehleuchte gebastelt.
Dank etwas Panzer/Gewebeband und Epoxitharz-Kleber, ist die Leuchte auch noch immer im Einsatz und offensichtlich state of the art.
Vielleicht bekommt durch das Beispiel, hier noch jemand auf andere spannende Ideen. Einfach an die Decke hängen, kann ja jeder.
Super Idee, aber welchen Fuß hast du genommen?
So, es hängt tatsächlich mit dem Kalender zusammen. Ich habe meinen Geburtstagskalender wieder eingefügt und plötzlich wird wieder mein Log zugeknallt. Bis zu dem ersten Ereignis im Kalender, ab dann läuft alles normal. Es fühlt sich so an, als müsste sich der Kalender erstmal mit dem Plugin synchronisieren. Es stört mich trotzdem das bei einen ganztägigen Termin zeitweise der Schalter für die Abrufdauer ( bei mir 5 Minuten ) aussetzt. Das Problem werde ich aber nicht alleine haben, es ist bestimmt nur noch niemanden aufgefallen.Man guckt sich ja nicht die ganze Zeit die Schalter an. @grover Kann man da etwas ändern? Vielleicht die Abfrage Zeit verlängern oder ähnliches?
DSchumacher2104 werde heute Abend mal wieder den 2. Kalender hinzufügen und morgen früh nochmal in den Log schauen und auch berichten.
@grover du hast recht, es liegt tatsächlich am Kalender. Ich dachte gestern erst das es mit meinem Geburtstagskalender zusammen hängt da es nur mit dem Abfallkalender problemlos lief. Doch dann habe ich trotzdem nach gewisser Zeit die Meldungen im Log und heute Morgen war alles wieder gut. Ich denke das zeitweise etwas bei der Abfrage nicht funktioniert bzw der Kalender nicht erreichbar ist.
Ich betreibe meinen Fußballkalender ohne jeden Sensor.
Du hast ja auch richtig viele Einträge im Log.
Hmm..., ich benutze node 9.6.1, die homebridge-version ist identisch. xMAIKx Benutzt du zufällig auch node 9.6.1?
Ich nutze node 9.5.0
Hier geht auch alles, es wird ja nur der Log ohne Ende befüllt.
Vielleicht hängt es auch mit der Menge der Kalender zusammen wobei es bei mir auch nur 2 sind.Oder ist es das Problem das ich bei Geburtstag nur einen Sensor durch den Kalender ansich habe ??
