Beiträge von xMAIKx
    Moin @grover , das ist die letzte Version ohne OFFSET. Hier meine Config :
    Also bei mir steht das "pollingInterval": 5, und das Plugin schreibt demnach brav auch nur alle 5 Minuten etwas ins Log.
    Kein Problem!
    Das ist echt komisch. Bei mir haut es in millisekunden takt den Log voll. Und ich bin anscheinend auch nicht der einzige. sschuste und DSchumacher2104 hat auch soviele Einträge im Log.
    Vielen Dank Stefan für die ausführliche Anleitung. Ich werde mich die Tage nochmal damit beschäftigen. Ich habe das Kalender Plugin erstmal entfernt da es nicht richtig sein kann das es mir so den Log voll knallt. Was meinst du denn zu den Einträgen? Sind das nicht zuviele Einträge??
    Wobei unter tail -f /var/log/daemon.log ja bei mir nicht viel zu sehen ist. Mit sudo cat /var/log/homebridge.log sehe ich wenigstens dass dass Kalender Plugin mir den Log voll macht. sschuste Hast du vieleicht eine Idee ??
    Und wenn ich ls -l /etc/logrotate.d mache, erhalte ich das hier :
    total 16
    -rw-r--r-- 1 root root 173 Apr  2  2016 apt
    -rw-r--r-- 1 root root  79 Jun 15  2014 aptitude
    -rw-r--r-- 1 root root 232 Jun  5  2016 dpkg
    -rw-r--r-- 1 root root 515 Jan 24  2016 rsyslog
    Das Kalender Plugun haut mir meinen ganzen log voll. Wielange geht das nur gut??
    Wenn ich ls -l /var/log/daemon.log* dann erhalte ich das hier:
    -rw-r----- 1 root adm 37951 Mar  5 19:08 /var/log/daemon.log
    -rw-r----- 1 root adm 77461 Mar  4 05:51 /var/log/daemon.log.1
    -rw-r----- 1 root adm 20297 Feb 26 06:24 /var/log/daemon.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm  8911 Feb 18 06:11 /var/log/daemon.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm  8358 Feb 12 06:23 /var/log/daemon.log.4.gz
    Machst du das um es im autostart zu haben? Klingt nach einer guten Idee
    Ja
    Andere Node Version brauchst du nicht. Sonst nochmal von vorn anfangen. In diesem Tread ist alles beschrieben.
    Läuft den die API ?
    sudo /etc/init.d/sonos-http-api-master status
    Ich habe das hier im Script
    dir="/home/pi/node-sonos-http-api-master"
    cmd="node server.js"
    user="root"
    User Root nur weil meine Hombridge als Root läuft.
    Mar  4 16:46:14 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 16:53:58 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:02:44 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:08:44 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:18:01 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:27:49 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:31:14 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:48:22 raspberrypi dhcpcd[411]: eth0: Router Advertisement from fe80::9        ec7:a6ff:fefd:840b
    Mar  4 17:50:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c33 of user pi.
    Mar  4 17:50:27 raspberrypi systemd[1]: Started Session c33 of user pi.
    Mit tail -f /var/log/daemon.log sehe ich nur das. Aber da passiert auch nicht mehr ?? Ich glaube das funktioniert bei mir nicht?
    /var/log/homebridge.log 2>> /var/log/homebridge.err das hier habe ich in meinem Script der Homebridge. Funktioniert rm /var/log/daemon.log dann trotzdem?
    Das ist bei mir aus passiert, meine Log-Datei hat dann die SD-Karte bis um Anschlag vollgeschrieben. Ich hatte, bevor ich das bemerkt hatte, meinen Raspi neu gestartet und das hat mir dann meine AccessoryInfo-Dateien zuschossen. Ich hatte leider kein Backup...;(
    Puh, das Plugin hat die ganze Nacht im millisekunden tackt mein Log gefüllt. Warum ist das denn so?? Gibt es die möglichkeit den Log zu leeren??
